grillos
xarlyag
Re: grillos
Mensaje por xarlyag » 31 May 2013, 16:09
El mio tambien se callaba tocando el plastico, pero con el tiempo el ruido ha ido ganando fuerza. Llevalo al conce y que se lo miren. Lo que comentas del asiento trasero tambien suena en el mio pero no le doy mucha importancia.
Franetik escribió:Yo también tengo a veces el de la puerta, con tocar un poco el plástico se calla, y eso que el coche tiene 1 mes.
Por detrás tengo uno más metálico, al coger algún pequeño bache o badén, y creo que es de algún asiento porque si los muevo suena menos.
Renault scenic III (fase 2) Julio 2012 dynamique 1.6 dci 130 s&s
105.000 kms. Consumo medio: 6.3 l/100km
Llantas 17" plenum, targeta manos libres, techo electrico.
Eduardgb
Re: grillos
Mensaje por Eduardgb » 31 May 2013, 16:14
[html]<object width="360" height="210"><embed src="http://www.goear.com/files/playlist.swf?file=2e7cb4f" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" width="360" height="210"></embed></object>[/html]
xarlyag
Re: grillos
Mensaje por xarlyag » 01 Jun 2013, 15:25
qmepar3:- ese es el que esta dentro de mi puerta.. jeje
Parece una tonteria pero los ruiditos acaban tocando los c...... quemad:-
Eduardgb escribió:[html]<object width="360" height="210"><embed src="http://www.goear.com/files/playlist.swf?file=2e7cb4f" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" width="360" height="210"></embed></object>[/html]
Franetik
Re: grillos
Mensaje por Franetik » 10 Jun 2013, 10:52
Esta mañana he dejado el coche en el taller para que revisaran el grillo de la puerta, ya os contaré si lo liquidan o no ametra:-
xisco
Re: grillos
Mensaje por xisco » 10 Jun 2013, 22:17
a mi des hace un tiempo las bisagras¿? del porton trasero me hacen ruido al cerrar, supongo que es normal no?? o sera algun tornillo flojo o algo??
gili:-
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
Franetik
Re: grillos
Mensaje por Franetik » 11 Jun 2013, 09:06
Ayer por la tarde me dieron el coche y por ahora no suena, daré unos días a ver si han matado al grillo o sólo lo han dormido. Por lo demás el trato muy bueno.
xarlyag
Re: grillos
Mensaje por xarlyag » 13 Jun 2013, 20:52
Pues al final me han cambiado el panel entero de la puerta del conductor, donde tenia el dichoso ruidito. Y seguro que lo han cambiado, ya que el aro plateado del altavoz lo tenia rayado y ahora esta perfecto . De momento no he vuelto a escuchar nada. El trato en el conce muy bueno.
Franetik
Re: grillos
Mensaje por Franetik » 14 Jun 2013, 08:31
El mío lleva 3 días y no ha vuelto a sonar. Ayer me llamaron del taller para ver cómo iba, y que si tenía cualquier problema volviese a llevarlo. Estoy encantado con el trato.
tentachon
Re: grillos
Mensaje por tentachon » 19 Jun 2013, 18:12
Mi coche es de finales de diciembre del 2012 y solo tengo 5000 km. y también tengo un montón de ruiditos. el mas molesto, uno que tenia el asiento central trasero me lo arreglaron a la segunda. primero engrasaron, y volvió a aparecer. Luego destapizaron y engrasaron, ya no volvió a aparecer.
Pero por los plásticos de las puertas y demás tengo crujiditos los que querais !!, como si se retorciese todo. sobre todo uno del lado del conductor, y no se quita al tocar o apretar, como si fuese algo de por dentro.
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
tentachon
Re: grillos
Mensaje por tentachon » 19 Jun 2013, 18:15
Si he notado que en la calle al sol, suena menos que en el frio de la cochera. Supongo que porque es una mal ajuste y los plasticos ( que tambien seran malos) dilatan con la temperatura.
enfermera:-
Marcos
KEKE
Re: grillos
Mensaje por KEKE » 19 Jun 2013, 21:43
El mio es muy peculiar lo comento porque seguro que a alguno le pasa algo parecido ,tarde en dar con el porque solo se oia en movimiento y cuando estaba acompañado no se oia ,era de locos, mi mujer penso que me estaba grillando , vacie la guantera mil veces y nada , tarde pero finalmente descubri que es la pieza negra donde engancha el cinturon del copiloto ,la coña consiste en que cuando se baja el copiloto al quedar libre la barilla como no es rigida hace efecto muelle y empieza el sonajero , para que deje de hacerlo la tengo que buscar una posicion que la trabe entre el asiento y la pieza del apoya brazos .
Una pijada muy molesta .
Franetik
Re: grillos
Mensaje por Franetik » 20 Jun 2013, 09:22
Pareceremos unos pojoteros pero es que esos ruidos se meten en la cabeza y molestan (y mucho).
Yo tengo el que comentáis de los asientos traseros, al coger algún badén o bache, pero si muevo los asientos se calla, debe ser algún muelle o algo que suena. Pero ese no es molesto, los del salpicadero o la puerta molestan tela.
xisco
Re: grillos
Mensaje por xisco » 20 Jun 2013, 12:25
a mi me esta apareciendo el de la puerta dle piloto harto:-
no se si sera por que hace mas calor, pero no creo que deje el coche solo por eso esperare a tener algo mas ...
tentachon
Re: grillos
Mensaje por tentachon » 09 Feb 2014, 13:53
Hace semanas me dio por hechar un lubricante a base de silicona especial para plásticos y demás.
Le di por los plásticos de los bordes de las puertas.
Desaparecieron o se atenuaron muchos de ellos.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Marcos
