Aplicaciones para Android
Re: Aplicaciones para Android
He probado unas configuraciones para encender y apagar el gps y el bt cuando arranco o cierro determinadas aplicaciones y va de lujo
robi220270
tengo una pregunta:alguien conoce alguna modalidad de tener internet en un android sin tener wifi?
No te entiendo, Robi.
Yo pensaba que terminales android y conectividad wifi es decir restaurante y comida...
robi220270
el problema es que no hay wifi solamente internet por cable...y pensaba que hay alguna manera de conectar el android al pc y atravez del pc coger internet para el movil
Eso se llama Reverse tethering..... Mirate esto....
https://play.google.com/store/apps/deta ... lRyaWFsIl0
http://tecnomenia.com/2012/05/reverse-t ... droid.html
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=361128
Tiene muy buena pinta y complementa al que ya uso, sobre todo en el tema del GPS al conectarse al manos libres.nisus escribió:Hoy he dado con Automatelt . Es um gestor automatico de un montón de funciones del teléfono mediante reglas .
Entre otras cosas, comecta los datos via wifi cuando detecta una red programada y desconecta cuando pierde señal. Pone también el movil en modo silencio a parti y hasta unas horas predefinidas....conecta o desconecta bluethooth. ...en gin un montón de cosas.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ainPackage
Lo que pasa es que me ha pedido acceso SU y ahora no tengo problema pero cuando cambie de móvil no tendré acceso SU. ¿Funcionará sin ser root?
Y no es más fácil con uno de estos?
Miquel... cuando cambies de móvil también le harás root....
Si es fácil, desde luego.ppbotika escribió:Miquel... cuando cambies de móvil también le harás root....
Yo le he puesto un ajuste para que cuando entre una llamada encienda el BT y funciona mejor que la aplicacion esa que compre y mas sencillo.....miquelangeldj escribió:Tiene muy buena pinta y complementa al que ya uso, sobre todo en el tema del GPS al conectarse al manos libres.nisus escribió:Hoy he dado con Automatelt . Es um gestor automatico de un montón de funciones del teléfono mediante reglas .
Buena idea. Voy a hacerlo.
Tengo un conflicto con esa regla ya que radardroid se activa al activarse el manos libres y ya me va bien así. Si no tengo activado el Bluetooth no se conecta al manos libres y por lo tanto no se activa radardroid.miquelangeldj escribió:Buena idea. Voy a hacerlo.
Dejaré el bluetooth conectado.
CLEAN MASTER es un optimizador de memoria, desinstalador de aplicaciones que te informa del tamaño ocupado, mata procesos rebeldes y te ayuda a liberar la ROM que siempre tenemos petada por culpa de las aplicaciones y la imposibilidad sin hacer root de gestionar el espacio para aplicaciones en la microSDHC.
Además permite poner un icono en el escritorio tipo "1-click" para hacer limpieza de memoria de manera instantanea, muy recomendable:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ter.mguard
Yo también lo utilizo. Va muy bien.ICARO escribió:CLEAN MASTER es un optimizador de memoria, desinstalador de aplicaciones que te informa del tamaño ocupado, mata procesos rebeldes y te ayuda a liberar la ROM que siempre tenemos petada por culpa de las aplicaciones y la imposibilidad sin hacer root de gestionar el espacio para aplicaciones en la microSDHC.
Volviendo al automateit, he conseguido reproducir este ajuste del que habla Paracruz (el del bluetooth al recibir una llamada). Esta regla, supongo, encenderá el bluetooth siempre que se reciba una llamada, independientemente de si estás en el coche o no, claro.paracruz escribió:Yo le he puesto un ajuste para que cuando entre una llamada encienda el BT y funciona mejor que la aplicacion esa que compre y mas sencillo.....miquelangeldj escribió:Tiene muy buena pinta y complementa al que ya uso, sobre todo en el tema del GPS al conectarse al manos libres.nisus escribió:Hoy he dado con Automatelt . Es um gestor automatico de un montón de funciones del teléfono mediante reglas .
Por otro lado, quiero ahora crear una regla que obligue al teléfono a encender el GPS cuando ejecuto el Sygic. Voy a "disparador", pongo la aplicación que dispara el proceso (sygic), pero en "acción" no me aparece "activar gps" o algo parecido. ¿Se os ocurre cómo se puede hacer?
El GPS se activa cuando el disparador actúa. Yo lo he vinculado al manos libres de modo que cuando se conecta al manos libres, o sea, cuando el móvil está en el coche, se conecte el GPS.
Dentro de los disparadores tienes uno que es: estado de una aplicación.
Si le dices que cuando se ejecute una aplicación, en este caso el Sygic, se active el GPS ya lo tienes solucionado, ¿no?
Pero vamos a ver.... cada vez que se pone en marcha el Sigyc, ya se activa el GPS.. sin hacer nada, ¿no?
En cuanto a lo de programar que el móvil de ponga en silencio a partir de determinada hora... ya es una opción nativa en Android ICS....
PPbotika, cuando se pone en marcha el Sygic, si no activas manualmente el gps este no se enciende.
miquelangeldj, lo que yo quiero hacer es que cuando le doy a iniciar la aplicación Sygic se encienda automaticamente el GPS, pero no encuentro esa opción en el automateit.
