Ayuda Motor habitaculo
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 20 May 2013, 14:44
Buenas tardes, un amigo tiene un gran scenic II os cueto lo que me comenta:(supongo que) se me ha fastidiado el motor del habitáculo, no funciona en ninguna velocidad, el fusible está bien y la clema de conexión, me han dicho en Norauto que está conectada, ¿hay algún tutorial de cómo reparar o cambiar dicho ventilador?.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos y muchas gracias.
[html]<B>Renault Scenic 1.9 dci 120 cv </B>CONFOR-DYNAMIQUE gris metalizado 2003, lunas tintadas.[/html]
Eloy-As
Re: Ayuda Motor habitaculo
Mensaje por Eloy-As » 20 May 2013, 15:51
SI buscas un poco "módulo de potencia del climatizador" tal vez encuentres la solución.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 20 May 2013, 15:57
Muchas gracias voy a ver que encuentro... no tengo mucho tiempo, espero que si no doy con ello alguien me pueda mandar el manual si lo hay, para mandarselo a mi amigo.
Muchas gracias
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 21 May 2013, 09:30
Buenas ya ha encontrado un manual, espero que ahora se le de bien el posible arreglo, este tio es un manitas y seguro que lo soluciona, muchas gracas.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 22 May 2013, 12:07
Buenos dias, ayer se puso mi amigo con el tema y hoy me ha mandado este correo de agradecimiento, os lo adjunto tal cual con alguno foto. Muchas gracias de nuevo en su nombre y en el mio por la ayuda de la gente del foro, espero que esto pueda ayudar a alguien mas en un futuro.
El orden de las fotos es el inverso, pero bueno queda muy claro el tema.
Agradecer lo primero a los foreros que han aportado el tutorial porque ha sido todo un acierto y un ahorro considerable de €.
Os cuento mi experiencia: Después de haber desmontado según las instrucciones y sin ningún problema toda la guantera y parte del panel central y haber encontrado el módulo, comprobé, efectivamente, que había una soldadura fría, con lo que después de limpiar bien dicho módulo, soldé la patillita que quedaba suelta y volví a conectar, pero, con mala suerte, no funcionaba y me temí tener que comprar el módulo. Tras pensar en las soluciones que habéis dado, de cortar y con una clema unir cables, y mientras miraba el dichoso módulo, me di cuenta de que las dos patillas (las del módulo) que conectan a los cables rojo y negro y que van aisladas de las otras, se tocaban entre sí, por dentro del plástico verde, estaba como derretido y se habían juntado las dos... ahí vi el cielo ;-). Con mucho cuidado serré el aislante verde separando estas dos patillas, y aplicándolas calor con el soldador lo saqué del módulo, de nuevo aplicando calor a cada una de las patillas conseguí extraerlas del aislante verde con unos alicates de punta fina, y las soldé sueltas al módulo. Como quedaban muy al aire y endebles, las puse un termoretráctil a cada una y con un poco de pátex le di algo de consistencia.
Probé el invento y ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡PERFECTO!!!!!!!!, funcionando a las mil maravillas, luego todo coser y cantar, ir colocando con cuidado todo de nuevo en su sitio, aunque después de tener todo montado, me d.C. cuenta de que me había dejado el tubo que da aire al interior de la guantera desconectado, pero haciendo algo de contorsionismo, conseguí, sin desmontarla, meterlo en su sitio.
Muchísimas gracias a todos por vuestros aportes.
