problema con 3º marcha
karplunk
Mensaje por karplunk » 17 May 2013, 16:26
Resulta que a veces cuando cambio a 3º suelto embreague acelero pero durante ese par de segundos, se "estanca", es decir, que aún con el pedal a fondo, no anda, pero tampoco sube de vueltas, hay que pegarle otro pisotón al pedal para que reaccione, o esperar esos dos segundos, tras los cuales vuelve a responder él solo. lo curioso es que solo le pasa en 3º.
Me dijeron que puede ser una fisura en el manguito del turbo, la egr ó inyectores sucios, los filtros no son porque los cambie hace muy poco.
Empezaré comprando un limpia inyectores de gasolinera y llenar el tanque a ver si se soluciona y si sigue igual pues al taller.
vosotros que opinais
elanjo
Re: problema con 3º marcha
Mensaje por elanjo » 17 May 2013, 17:12
A mi lo que me parece raro es que sólo te pase con la 3ª.
carajarra
Mensaje por carajarra » 18 May 2013, 10:02
Si que es raro que solo pase en 3ª. El mazo de cables que va al sensor del acelerador falla en estos coches.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 18 May 2013, 12:31
Apura la 2ª a tope y pasa a 4ª directamente a ver si te lo hace.
alexander69
Mensaje por alexander69 » 18 May 2013, 14:24
cableado supongo aunque miraria por diagnosis haver si hay fallo
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
