radiador estropeado???
miquelet69
Re: radiador estropeado???
Mensaje por miquelet69 » 08 Ago 2012, 17:57
Por cierto ese señor de la foto no soy yo, sino mi padre que me ha ayudado en todo el proceso sin tener como yo ni la mas minima idea de mecanica avanzada
Scenic I, Fase I, 1.6e,1998, gasofa, 90 Cv, mogollon de Kms, asientos rechinables, ABSes frena ABSes no, y niño ensucialotodo con chocolate dentro.
urson
Mensaje por urson » 09 Ago 2012, 18:18
¿Y ha vuelto a funcionar? porque si no arranca, pues ....... mu bonito peroooo.
En cualquier caso exelente trabajo, mis mas sinceras felicitaciones.
miquelet69
Mensaje por miquelet69 » 09 Ago 2012, 22:56
Por supuesto que funciona, y la perfección, ¿por qué iba a colgar un post sin que el resultado fuera de ayuda para todo el mundo? Y muchas gracias por las felicitaciones.
Si sirve para que alguien se anime habrá valido la pena. Aqui hay un enlace con el video del momento en que arrancó sin mayores problemas.
http://www.mediafire.com/?05s13tno2ba3yq7
miquelet69
Mensaje por miquelet69 » 09 Ago 2012, 23:11
Suena fuerte porque aun no habia apretado el colector al escape como Dios manda. En cuanto pueda lo grabo sonando cual orquesta de cámara. Me pudo el ansia de saber si estaba todo en su sitio despues volverlo a montar
jofa
Mensaje por jofa » 27 Feb 2013, 20:27
Felicidades Miquelet69.
muchas gracias voy detras tuyo.
El coche lleva dias dando por ahí.
- no funciona bien en frio, después de unos dias en caliente, etc...
- le cuesta arrancar en frío.
- no calienta la calefacción.
- se enciende y apaga continuamente el ventilador del radiador.
- la temperatura del motor aumenta y baja continuamente.
- dice que el filtro de polución está sucio.
- tengo que añadir agua al deposito del radiador
Ayer al reponer agua en el radiador, se me salió disparado el tapón, lo perdí.
Compre uno de 1,25E en la gasolinera, en la siguiente parada se salió mucha agua.
el caso es que ahora no le cuesta arrancar en frío, no se enciende y apaga continuamente el ventilador del radiador, la temperatura del motor es estable. NO ENTIENDO NADA.
Hoy he ido a comprar un tapón, pero no me atrevo a ponerlo. Q HAGO?
Además he abierto el tapón del aceite, pensando en ver el nivel, y o sorpresa, al lado del tapón hay una espumilla marrón arena de playa.
Luego he mirado la varilla del aceite, y el aceite tiene su color normal, marrón mierda normal, con algún rastro de la espumilla en el agujero de entrada de la varilla.
En resumen no entiendo nada, lo único que no funciona es la calefacción, y con el frío q hace llevo una manta.
Ayuda por favor, gracias
juanma3cx
Mensaje por juanma3cx » 13 May 2013, 22:25
Estas hecho un maquina. Buen trabajo. Quedó bien, no?
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
carajarra
Mensaje por carajarra » 17 May 2013, 10:05
Siento no haber visto este post antes, creo que te hubiera sido de ayuda. Siento decirte que los 800€ que te cobraba el taller no son solo de mano de obra. Mínimo seguro que llevaba metido hacer el plano de la culata que casi seguro que esta doblada, del kit de descarbonización (todas las juntas y retenes de la zona), y muy posiblemente las correas (accesorios y distribución) y la bomba de agua. Lo mas importante es el plano de la culata y la correa de distribución.
También te hubiera venido bien buscar el manual de taller y ver como se purga el circuito de refrigeración.
Por cierto ¿como has mirado la curvatura de la culata?
Volver a “Scenic I. Mecanica”
