Calor en pared linda finca de al lado
apak
Mensaje por apak » 13 May 2013, 10:12
Un amigo tiene un piso que es un 4, y encima solo esta el tejado.
Una pared de una habitacion que linda con la finca de al lado (edificio gemelo) aparecido hace poco con humedades en el techo y pared que lindan con esa finca. Como no viven de continuo no le dieron importancia, avisaron a la comunidad de propietarios, dieron parte y hasta hoy que pasaran a reparar el tejado.
Pero otro dia a revisar la casa, y al entrar en la habitacion sintieron un golpe de calor (la ventana aunque con la persiana bajada, esta abierta para que ventile la casa y no acumule humedades).
Total que tocó la pared que linda con la finca de al lado, y estaba CALIENTE, pero muy CALIENTE.
Lo primero que pensaron, alguna bajante (pero no, por que no hay nada encima mas que el tejado), lo segundo, se han dado una ducha y esta caliente la pared (pero luego tocaron TODA la pared y estaba TODA caliente, y es imposible que por una ducha, pase tanto calor por dos paredes que son de dos fincas distintas, por lo que hay dos muros.
Total que lo siguiente que pensaron, es que quizas hay un invernadero de marijuana o algún tipo de horno, o algo raro, el caso es que las persianas están siempre cerradas, y no había ruidos al otro lado.
Si juntamos el calor, con las humedades que han filtrado por las grietas de la fachada/techo que linda las fincas, y que estamos aburridos de ver invernaderos montados así a diestro y siniestro, mi colega ha pensado mal, pero es que tampoco sabe que hacer, si llamar a la policia, a la guardia civil, si al administrador de fincas que investigue en con el propietario del piso de al lado (comparten el mismo administrador), etc...
Es un poco subrealista todo esto, pero quizas alguno de vosotros sepa decirme algo para comentarle al colega...
Alexpeichs
Re: Calor en pared linda finca de al lado
Mensaje por Alexpeichs » 13 May 2013, 10:37
¿y hablar con los inquilinos de esa finca?. Sin son los propietarios, intentar ponerse en contacto con ellos, y si son de alquiler, hablar cone l dueño de la casa.
apak
Mensaje por apak » 13 May 2013, 10:52
Eso es lo que van a hacer, han llamado al administrador para que sea el que les pregunte a ver al propietario.
apak
Mensaje por apak » 13 May 2013, 11:05
Es que otra cosa que se me ocurra que sea un cortocircuito del tentido electrico que se haya producido por las filtraciones de agua sobre el mismo y que la pared este caliente por el mismo cortocircuito.
le dire que vaya a revisar su contador a ver si esta consumiendo mucho y descartarlo
Mensaje por miquelangeldj » 13 May 2013, 11:27
¿Y si han puesto una chimenea o algún tipo de estufa?¿Sigue haciendo frío?
apak
Mensaje por apak » 13 May 2013, 12:03
Me ha llamado el colega, cortocircuito de su circuito eléctrico no cree que sea por que ha desconectado todo y no tiene consumo en el contador.
Mirando en google el tejado por la zona aproximada donde puede ser, no hay salida de gases ni chimenea, pero cerca de esa zona hay una.
Ya no se puede hacer mas, avisado el seguro (parte abierto por las humedades y aun sin realizar actuación) y el administrador de fincas (de su finca y la lindante)
Solo queda esperar. Pero me ha dicho que ha localizado que el calor es mas intenso justo en la zona de la pared que encima tiene las humedades, por lo que me inclino a pensar que es un escape de gases, que estan condensando y producen la humedad y el calor...
Volver a “Casa”
