Fallo motor elevalunas
polaire
Mensaje por polaire » 29 Ene 2013, 14:28
Hola. A ver si alguien puede aclararme lo siguiente.
Hace cosa de 20 días el motor elevalunas izquierdo (conductor) empezó a funcionar cuando le daba la gana
Entre un amigo y yo miramos este foro y vimos los distintos post, como una posibilidad era que se averiara el mando, logramos quitarlo (no somos nada manitas), fui a renault y compre otro (y en el concesionario me dijeron que se estropeaban muy a menudo).
Parecia que iba, pero a los poquitos dias la ventanilla se me quedo arriba (ya ni bajaba a veces como antes, etc)
Lo lleve entonces a un taller (no al concesionario porque sablean mucho) de "relativa confianza" y me dijeron que tenian que cambiar 2 piezas (creo que motor y otra cosa) y que piezas mas mano de obra 400 y poco euros
Esto fue la semana pasada. Dije que vale, que aceptaba y pidieran la pieza, y que me avisaban para ponermela
Me acaban de avisar para ir al taller, pero resulta que ahora curiosamente funciona
Mi pregunta es ¿es posible que necesiten cambiar tanto tanto para que el cambio sea 360 euros que es la pieza (creo que son 2 piezas, estoy hablando de memoria porque no tengo papel ninguno, motor y otra cosa, pero no recuerdo lo otro), y que funcione de vez en cuando?
Al final me parece que tendré que tragar, porque ya bastante chollo nos dio a mi amigo y a mi cambiar el mando (y gracias a todos los post y fotos que vimos por aquí), como para irme de entendido, pero es que me huele un poco a chamusquina (o simplemente que el del taller no tiene tampoco mucha idea y ante la duda cambia todo y fuera)
Gracias, un saludo
Re: Fallo motor elevalunas
Mensaje por ICARO » 29 Ene 2013, 14:55
Posiblemente te has dado la respuesta tu mismo en tu mensaje muchas veces cambian todo por no complicarse la vida, a mi me tenían que cambiar la cerradura del portón trasero porque me falló un día y eso fue después de lavarlo; misteriosamente empezó a funcionar y hasta el día de hoy...
Lano
Mensaje por Lano » 29 Ene 2013, 15:20
En momentos como este aprecias una buena manivela... ok:-
Pegatinas by Nisus.
motores
Mensaje por motores » 29 Ene 2013, 16:19
salud:- si unas veces funciona y otras no , puede ser que que la tecla no haga buen cotacto .prueba puenteando manualmente ,no pierdes nada
polaire
Mensaje por polaire » 29 Ene 2013, 18:48
motores escribió:salud:- si unas veces funciona y otras no , puede ser que que la tecla no haga buen cotacto .prueba puenteando manualmente ,no pierdes nada
¿Qué quieres decir con puentear manualmente? Gracias
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Ene 2013, 21:32
Yo buscaría en un desguace antes de gastarme esa pasta
motores
Mensaje por motores » 29 Ene 2013, 22:45
descarto fallo de la tecla,ya que la cambiaste ,pero si el fallo es intermitente o lo fué en su dia ,también descarto el fallo en el motor ,yo creo que en algún sitio pierde la corriente,te decia que lo puentearas por otro cable paralelo al de la instalación ,puedes probar con un polimetro tambiém a ver si llega corriente.suerte y ya nos contarás salud:- revisa también la masa ok:-
polaire
Mensaje por polaire » 30 Ene 2013, 17:42
A ver, por medio de un amigo de un amigo se lo he llevado a un "manitas" que dice que me consigue un elevalunas en el desguace y me lo pone por 200 lereles... parece que el manitas es de confianza (lo hace todo en casa, pero a mi amigo le ha arreglado bastantes cosas). Voy a consultarlo con la almohada y os cuento.
Gracias a todos
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 30 Ene 2013, 18:49
polaire escribió:A ver, por medio de un amigo de un amigo se lo he llevado a un "manitas" que dice que me consigue un elevalunas en el desguace y me lo pone por 200 lereles... parece que el manitas es de confianza (lo hace todo en casa, pero a mi amigo le ha arreglado bastantes cosas). Voy a consultarlo con la almohada y os cuento.
Gracias a todos
Ese además de manitas es un profesional porque poniendo un elevalunas de desguace no debería cobrar tanto.
CORDOBES31
Mensaje por CORDOBES31 » 12 May 2013, 22:10
pues hoy he desmontado el mio del aompañante y solo hace el ruido cuando le doy a subir y el motor se pone bastante caliente como si se quedara pillada la posicion de subir que puede ser
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 13 May 2013, 07:55
Lo que falla es el modulo que esta acoplado en el motor,es un fallo bastante generalizado.Lo mejor es que montes un elevalunas completo.Oscaro es tu amigo....200 euros por un elevalunas de desguace es muy caro......
polaire
Mensaje por polaire » 05 Abr 2014, 16:01
Hola de nuevo
retomo este asunto porque, finalmente, me fui al concesionario y me montaron un elevalunas nuevo por casi 400 euros.
A los 4 meses ya falló. Lo llevé al concesionario y me dijeron que "no había quedado bien conectado"
HAce cosa de 2 meses volvió a fallar, y resulta que me dicen que "está todo oxidado, lo más probable es que haya quedado la ventanilla abierta o algo así en un lavado, o en mi casa (en efecto, duerme al aire)"
El caso es que, en efecto, es posible que haya quedado en mi casa con la ventanilla abierta algun dia que llovió, en ese caso no voy a culpar a nadie más que a mí, pero el asunto es que ahora vuelve a estar bloqueado, y no me puedo permitir gastar tanto dinero en uno nuevo. He estado mirando en desguaces y resulta que es una pieza "muy codiciada" porque falla demasiado y no he encontrado ninguno
Estoy mirando en internet y veo un par de cosas, pero no sé si elegiría bien,
¿Podéis decirme si estos valdrían? Se los llevaría a un mecánico de cerca de donde vivo que me lo monte
Si podéis darme recomendación de otra página en internet os lo agradezco. ¿Cómo se puede saber la referencia del original renault?
http://www.oscaro.es/elevalunas-magneti ... 822-1561-p
http://www.mister-auto.es/es/elevalunas ... 70230.html
Muchas gracias
apple3e
Mensaje por apple3e » 05 Abr 2014, 20:31
Mirate en www.sanbeauto.es , aquí pillé unos retrovisores para mi scenic I a un precio decente.
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
polaire
Mensaje por polaire » 07 Abr 2014, 18:11
polaire escribió:Hola de nuevo
Muchas gracias
Me contestó yo mismo, porque es que no veía bien desde mi tablet las especificaciones, pero en principio solo hay un modelo para cada lado y puerta (adelante-atras) así que no hay equivocación posible (en principio).
El caso es que salga bueno.
apple3e: gracias, pero en sanbeauto no tienen motor elevalunas para scenic
