piscina,,,, fibra u hormigón???
- migueatope
Buenos días,
estamos pensando en la posibilidad de instalar una piscina en el jardín, y no se que puede ser mejor, si las de hormigón de toda la vida o una de fibra de las que vienen hechas.
Agradecería vuestras impresiones al respecto.
Saludos,
Miguelito
Saludos,
Miguelito
GC 130dci gris casiopea, del 2010, con xenon, techo, llantas, arkamis, etc
Re: piscina,,,, fibra u hormigón???
Las semienterradas dicen que van muy bien pero a mí personalmente no me mola nada que tengas que subir y bajar un escalón (borde no enterrado) para entrar y salir.
Las de hormigón son las de siempre, pero requieren un mantenimiento escrupuloso: no dejarlas nunca sin agua por ejemplo salvo que haya que reparar teselas o pintar.
Las de fibra no tienen apenas mantenimiento y se pueden reparar con fibra si tienen una fuga, se pueden dejar vacías todo el año si quieres o no se va a usar por algún motivo, aunque con los productos para invernaje que hay hoy en día el agua se mantiene bien.
Recomendable la depuradora por sal aunque el sabor no gusta al principio te acostumbras y es más natural.
Te pongo lo que dice en una web sobre las ventajas de las piscinas de fibra frente a las de hormigón:
Entre las múltiples ventajas de una piscina de fibra de vidrio en comparación a una piscina de hormigón , se encuentran:
Su gran flexibilidad las convierte por si solas en un producto asísmico.
Difícilmente se rompen o agrietan . Se reparan fácilmente y a un costo económico bajísimo . Cuando las piscinas de hormigón se agrietan, en muchos casos, sabe usted cual es la solución?........Revestirlas con fibra de vidrio.
La piscina de fibra es estanca (es casi Imposible que pierda agua ). En el hormigón existen muchas variables que hay que cuidar para que no haya filtraciones.
Instalamos en 5 días. En hormigón usted tendrá un mínimo de 35 dìas los albañiles trabajando en su casa.
No requiere re-pintado. En hormigón debera repintarla mínimo cada 2 años.
Su limpieza es económica y fácil, pudiendo hacerse con una esponja con detergente. La superficie de la fibra de vidrio es lisa lo que impide la adherencia de algas , por lo que el gasto en productos químicos es menor comparado con el concreto, cuya porosidad facilita la penetración de algas y hongos.
Mis vecinos la tienen de fibra y yo, cuando finalmente pueda ponerla, la pondré de fibra. Igual, mientras tanto, pongo una GRE semienterrada, tampoco me acaba de convencer lo del escalón, pero es lo que hay...
- joseangel277
Yo no haría esa recomendación tan alegremente.ICARO escribió:Recomendable la depuradora por sal aunque el sabor no gusta al principio te acostumbras y es más natural.
Vale que te quitas buena parte del mantenimiento, pero el clorador salino al fin y al cabo lo que hace es convertir la sal (Cloruro sódico) en cloro, por lo que te bañas en una mezcla de sal y cloro. ¿Que ganas?
Yo tengo un control automatizado de pH y ORP, que aporta cuando lo necesita salfumán y Hipoclorito Sódico (lejia) y lo unico que tengo que hacer es meterle cada mes el botellon de Hipoclorito (20 litros a una disolucion de 130gr/l), la tengo divina todo el año y ni algas ni leches.
Y si piensas que con poner el clorador ya está todo arreglado... generalmente hay que cambiar los electrodos entre 2 y 5 años, que valen casi como el clorador completo.
Para mas info... www.hablemosdepiscinas.com
En breve me pasaré a bromo activado por cloro (Cuando Alcampo traiga Bromo a precio razonable).
jose angel, a mí personalmente no me gustan las salobres pero dicen que es lo más sano y natural frente a bañarte en ácidos
Pero vamos, que te pegas un trago y siempre será mejor tragar sales que cloruros ¿no?
También puedes echarle bromuro, así aunque se bañe una rubiaca en bikini no se te levanta ni a la de tres
En la de mis padres la tienen con sal y es una gozada, mucho mejor que cuando la tenían con cloro.ICARO escribió:jose angel, a mí personalmente no me gustan las salobres pero dicen que es lo más sano y natural frente a bañarte en ácidos![]()
También puedes echarle bromuro, así aunque se bañe una rubiaca en bikini no se te levanta ni a la de tres![]()
Y piscina de acero?
MARKO
Yo simplemente te recomendaría ke pidieras información aki… http://www.desjoyaux.es/
Tienes una delegación en Valencia, una de las mejores por no decir la mejor empresa del sector.
MARKO
Tambien te puedes mirar esta otra pagina pàra el tema del agua http://www.a-kroll.com/es/tratamiento-d ... cloro.html
- joseangel277
Pero es que ese es el error, pensar que no hay cloro. Cloro claro que hay ya que es el agente desinfectante, y lo hay en la misma proporción que en cualquier piscina clorada (o al menos eso deberia ser) lo que pasa es que en vez de echarlo te lo fabricas tu con el clorador salino descomponiendo la sal disuelta en el agua. Si es que hasta el nombre del aparato lo dice. Prueba a hacer el test de cloro (el de las gotitas) y verás como está ahí.ICARO escribió:Pero vamos, que te pegas un trago y siempre será mejor tragar sales que cloruros ¿no?
Cuando la tenga con bromo me mandas a la rubiaca esa para que haga la prueba
jesusmendavia
Pues yo no tengo mucha idea de cual es mejor ni que tratamiento es mejor pero lo que si se es que como la que tengo yo ninguna.
Es una pasada lo bien que lo pasamos en familia dentro de ella y cuando las niñas se van a dormir y nos quedamos mi mujer y yo solos
¿ queréis fotos?
¿ queréis fotos?
Oculto:
yo pienso que la mejor piscina es la del vecino, municipal.....mas barata y te quitas problemas. y en invierno sin mantenimiento
MARKO
Montse dice lo mismo pero lo dice por ke en el pueblo es otra cosa, aki en BCN no diría lo mismo, pero independientemente de lo ke diga Montse si yo tuviera espacio tendría una piscina, al chiringuito de la del pueblo iré siempre hacer el vermut aunke si es cierto ke los ke tienen piscina se cierran mucho mas.
- migueatope
Jue,,,,,,,,,,, muchas gracias por la info, ni se me habia ocurrido pensar en lo de la sal, el bromo y demás.
Nuevamente muchas gracias.
Voy a seguir buscando mas información al respecto.
Saludos,
Miguelito
Saludos,
Miguelito
Hola, yo tengo una de fibra desde hace 4 años y la verdad que muy poco mantenimiento nos acarrea. Este verano vamos a modificar la depuradora y ponerla de Ozono, que es mas sano para la piel, ojos y sobre todo para los peques. Te ahorras en cloro una barbaridad. Lo único que has de tener en cuenta que, cuando la vayas a vaciar (cada 5 años mas o menos) hay que vaciar la cámara de aire exterior, que la envuelve para que no haga presión y no pueda dañar la fibra.
- migueatope
Buenos días,
finalmente me he decidido por la de hormigón con clorador salino.
Asombrosamente, me han hecho la piscina entre 3 personas en 10 dias, comenzaron un lunes a hacer el agujero y el jueves de la semana siguiente me estaba bañando
Ahora creo que además del clorador salino, debería de instalar un controlador automático de PH. En fin, seguiré informando de mis impresiones, y si alguien puede aportar algo al respecto del control del PH se lo agradecería.
Miguelito
Miguelito
Si no es mucho pedir unas "foticos" y en que horquilla de precio estamos hablando? Que es un tema que me tiene muy caliente...aunque no se si para este año, que por el norte sigue lloviendo.
- migueatope
Buenos días,
el asunto de las fotos esta complicado, ya que no se como se cuelgan, de cualquier manera, si estas interesado te las puedo mandar por mail en cuanto las saque del movil.
Respecto al precio, desgloso la factura y te lo digo seguro ( rondará los 12.000€ ), ya que me hicieron algunas cosas más además de la piscina.
Miguelito
Miguelito
Muchas gracias, me hago una idea...migueatope escribió:Buenos días,
Miguelito
