Que pastillas de freno necesito con esta pinza?
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 08 May 2013, 13:20
A ver si me podéis decir que modelo de pastillas de freno llevo en el tren delantero? Os dejo unas fotos de la pinza. Es que he visto que en la pagina de oscaro hay varios modelos y no se cual llevo.
https://lh5.googleusercontent.com/-xEmU ... AG0617.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-L98q ... AG0621.jpg
Gracias por todo
[html]si andar fuera bueno, el cartero seria inmortal<br />
Scenic 2, 1.5 dci - 105 cv. emotion con pack look negro nacarado, parrot ck3300, acb xcarlink, lunas tintadas. aro start, pegatinas F1 Team, Muy bonito.<B>[/html]
ciberajj
Re: Que pastillas de freno necesito con esta pinza?
Mensaje por ciberajj » 08 May 2013, 22:06
Bueno, has puesto unas fotos con el ángulo exacto para no verlo gili:- En la pinza pone ATE, y las pastillas en Oscaro están bien indicadas cuáles son para sistema de frenado Bosch y cuáles son para sistema de frenado ATE. En tu caso, diría casi seguro que llevas las segundas, que son más grandes y llevan unas piezas metálicas en un lado.
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 98-10017-p
Seguro que tu coche es restylling, verdad? Pero no hay nada como abrir la pinza y verlo uno mismo para estar más seguro.
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 09 May 2013, 11:40
jajaja, tienes razon, vaya fotografo que estoy echo. Gracias por la aclaracion. Lo mejor va a ser desmontar la rueda otra vez y quitar las pastillas para verlo bien y listo.
Por cierto el piston de estas pinzas se puede retrasar empujando sin mas, no? O se puede joder haciendolo asi?
Saludos ok:-
karplunk
Mensaje por karplunk » 09 May 2013, 14:36
solo con empujar lo metes con una prensa pequeña ok:- en cambio el piston trasero "tela" es girando y empujando hay varios hilos sobre eso, yo estoy fabricandome un chisme de esos para empujar granson:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 09 May 2013, 15:50
karplunk escribió:solo con empujar lo metes con una prensa pequeña ok:- en cambio el piston trasero "tela" es girando y empujando hay varios hilos sobre eso, yo estoy fabricandome un chisme de esos para empujar granson:-
buenas,no me acuerdo quien fue,creo q fue chanclitas, nos ilustro de como hacer un util para retraer el piston de las pinzas traseras,me costo 3 0 4 € comprar unas tuercas y tornillos para fabricarlo
unclegilito
Mensaje por unclegilito » 09 May 2013, 19:53
Ah, si. he visto el invento. Genial, aclarado entonces. Las de delante simplemente empujando el piston y las de atras con el invento.
Muchas gracias a todos
karplunk
Mensaje por karplunk » 17 May 2013, 16:28
Bueno como he vuelto al paro ahora tengo tiempo para agudizar el ingenio por eso me fabrique un util para retraer el piston trasero, subo unas fotos no seais muy criticos silba:- salud:-
nikmec
Mensaje por nikmec » 13 Ago 2013, 21:01
karplunk podrías decirme que diámetro tiene la tuerca que hace de empuje? aprox? el tornillo parece un rosca 16=0 o mas NO? esta semana quiero ponerme a full a poner pastillas traseras.
ya tengo entendido que si tiro del tirador de freno de mano, luego no tengo que borrar avería con la maquina de diagnosis NO? :D
chachi piruli
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 13 Ago 2013, 21:05
karplunk escribió:Bueno como he vuelto al paro ahora tengo tiempo para agudizar el ingenio por eso me fabrique un util para retraer el piston trasero, subo unas fotos no seais muy criticos silba:- salud:-
buenas,muy buen trabajo,parece comprado
