Salvo que hayan cambiado el precio, yo lo cambié hace un par de años y el motor costaba 180€ (más o menos) en la propia Renault. En el hilo de bricos, el de cambio de motor del limpia delantero lo hice yo. No es difícil, pero lleva bastante tiempo porque hay que quitar muchas piezas. Haciéndolo con calma te llevará un par de horas máximo. Creo que en el brico puse la referencia del motor (ahora mismo no lo puedo mirar), pero me parece rarísimo que sean 400€. A ver si es que te quieren vender el motor junto con el mecanismo que mueve los brazos, ahí si me saldrían 400€.lozanini escribió:He buscado por la web de Valeo, haber si vendian el motor del limpiaparabrisas solo (sin las escobillas), pero no lo he encontrado. Así que no me queda otra que optar por el recambio original Renault que vale mas de 400€ y luego sumarle el montaje. A lo mejor miro precios en algun desguace y que sea del modelo mas nuevo que pueda encontrar y que sea equivalente. También creo que usar y llevar el producto Rain X, puede evitarnos muchos disgustos.
El limpiaparabrisas se PARA en marcha
Re: El limpiaparabrisas se PARA en marcha
Última edición por Anonymous el 07 May 2013, 14:22, editado 1 vez en total.
Por cierto, más de 300€ es lo que me pedían a mí por el motor y la mano de obra incluida.
Yo pagué 400 y algo.
Bueno y los que habéis cambiado el motor. A vuelto a fallar d e nuevo?
A mí no y mira que ha llovido desde entonces.
Enviado desde aquí usando el Tapapollas ese...
a mi tampoco me ha vuelto a fallar, ni siquiera me ha dado ningun sintoma
A mí tampoco me ha vuelto a fallar.
El pasado sábado se me paró a mi tambien por segunda vez. La primera fué al poco de ponerlos manualmente a maxima velocidad. Paré un rato en la orilla de la carretera y al poco volvieron a funcionar.
Esta ulltima vez ha sido peor: De noche, diluviando y en una carretera sin posibilidad de parar en una orilla. Iban en modo automatico. Pasé un mal rato parando y volviendo a poner en marcha los limpias sin resultado, hasta que una vez volvió a la posicion original (se habia parado en madio del cristal) y al cabo de otro rato de pruebas volvió a funcionar ya sin problemas.
Me inclino a creer en un exceso de consumo que haga que se paren (¿Puede ser por falta de engrase en el mecanismo?) más que por tornillos flojos ya que cuando se paran, se paran, no se escucha ningun ruido, roce o similar. ¿Son todos los motores de Scenic iguales o hay que buscar el específico para cada modelo?
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
Re:
magicneng escribió:Lo que si me e dado cuenta ayer, es que en modo manual, si te paras, estos, tambien paran y cuando vuelves a emprender la marcha, se vuelven a poner en marcha los limpias, que cosa mas rara, asta ayer no me habia fijado
Hola...
Eso me pasa a mí también incluso estando en modo automático.
Supongo que estará programado de esa manera (si es así no lo comparto).
Si alguien sabe que es realmente un fallo de funcionamiento, indicádnoslo.
saludos.
TOMTOM v.3 Regional.
Ese no es su funcionamiento habitual.
Hola, os comento que el domingo se me volvieron a quedar parados los limpias, ayer lunes llevé el coche al taller de un conocido que tiene la maquina para entrar en la centralita del coche, me dijo que ordenador del coche daba un error, mal funcionamiento del mando del limpiaparabrisas, esta mañana me he acercado a la renault y este mando vale 150€, mas lo que me cobre luego en montarlo.
Mañana lo pediré porque la verdad es que tengo pánico a salir con el coche en días de lluvia, ya se me ha parado 2 veces en carretera, una de ellas de noche y en una nacional y se pasa un mal rato.
Es muy difícil cambiar ese mando? Algún tutorial?
¿Seguro que es el mando?
A mí no me ha vuelto a fallar desde que cambié el motor.
Eso es lo que ha salido como error al meyetse en el ordenador del coche
- llanterner
Aunque probablemente sea el motor como dice miquelangeldj, os cuento lo que me paso a mí.
Como a todos los que han hablado aquí, se me paraban los limpia cuando más falta hacían (cuando está diluviando).
Harto de esto, lo lleve al garaje y con el capó abierto empecé a mojarlo con la manguera y me di cuenta que si caía mucha agua se desbordaba y empezaba a chorrear encima de una caja de electrónica y el limpia se paraba al rato. Si no llega a mojarse la caja, no se para.
Esta caja debe ser estanca, pero...
Busque en el foro el tuto para limpiar los desagües y desde entonces no se me ha parado.
Interesante.
guripa escribió:Hola, os comento que el domingo se me volvieron a quedar parados los limpias, ayer lunes llevé el coche al taller de un conocido que tiene la maquina para entrar en la centralita del coche, me dijo que ordenador del coche daba un error, mal funcionamiento del mando del limpiaparabrisas, esta mañana me he acercado a la renault y este mando vale 150€, mas lo que me cobre luego en montarlo.
¿Eres de Madrid? En casa tengo todos los mandos del volante
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Gracias pero ya lo compre esta misma mañana.
Ya nos contarás.
Que lástima, espero que soluciones el problema.
