Busco/compro toma de 12v con interruptor.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 20 Abr 2013, 19:31
Hola, he estao mirando pero sólo encuentro imágenes en la web, pero no una página "clara" donde comprarla. A ver si me podéis ayudar, últimamente uso bastante el navegador y no me gusta dejar siempre conectao el cargador a la toma de mechero y de tanto quitar/poner acabaré cargándome la toma de la consola central.
Si fuese posible con dos tomas hembras pues mejor.
Muchas gracias. alab:-
bebe:-
jesusmendavia
Re: Busco/compro toma de 12v con interruptor.
Mensaje por jesusmendavia » 20 Abr 2013, 20:15
No entiendo muy bien para que quieres desconectar, al apagar el coche la toma se desconecta sola aproximadamente a los 5 minutos...
ramon000
Mensaje por ramon000 » 20 Abr 2013, 20:35
Para que no esté siempre conectada si no está cargando el gps, ni se lleve "picos" al arrancar.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 20 Abr 2013, 20:54
Entiendo que quieres una base hembra para conectar el macho del gps, entonces no te servirá esta toma con interruptor ¿no?
http://www.tallerdeautocaravanas.com/ti ... ucts_id=51
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 20 Abr 2013, 20:56
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 20 Abr 2013, 21:03
ramon000
Mensaje por ramon000 » 20 Abr 2013, 21:36
He visto esos enlaces y estoy buscando a ver si veo alguno por ebai...más "cercano", ...sigo buscando. Lo del brico se me escapa.
Mensaje por ICARO » 20 Abr 2013, 23:15
http://item.mobileweb.ebay.es/viewitem? ... 9963353394
Ramon, esta que te pongo creo que la puedes poner perfectamente en el cenicero o el hueco de al lado, lleva 2 tomas, 2 USB y medidor de estado de la bateria y carga del alternador. Sirven del reino unido asi que en una semana la tienes y sale por 16€.
Si la dejas puesta no te cargarás la del coche, conectas y desconectas de la doble solamente.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Abr 2013, 10:06
Esto es lo que yo quiero más o menos...
http://www.shoptronica.com/2301-conecto ... uptor.html
...es pa que no de mucho el cante, porque siempre estaría enchufao, lo que pasa es que en el enlace no veo que en la otra punta del cable tenca una toma hembra. La que dices Jose, la estuve buscando hace tiempo y no la encontré, pero creo que daría mucho el cante a los "mangones".
ok:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 21 Abr 2013, 11:33
buenas,y una toma de estas dobles o triples y al cable le intercalas un interuptor,de estas hay en los chinos
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Abr 2013, 19:26
SARYMAR escribió:buenas,y una toma de estas dobles o triples y al cable le intercalas un interuptor,de estas hay en los chinos
Si no encuentro otro remedio eso "intentaré" hacer...porque eso de cortar cablessoldaretc, no se me da mu bien... triste:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Abr 2013, 21:01
Pues llegó lo que me temía, hace un rato he enchufao el cargador del gps y no va...he metío el mechero-mechero(vamos el encender cigarrillos) que trae de serie y tampoco va, es más, no lo puedo sacar porque no "salta". A ver qué hago porque no sé cómo se desmonta ess toma.
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Abr 2013, 23:15
Cómo puedo sacar el encendedor??, tendré que desmontar la tapa de la palanca del cambio?
Gracias.
Mensaje por romanovictor » 21 Abr 2013, 23:59
Se te ha ido el fusible, no te hace falta desmontar nada, cuando cambies el fusible, el mechero calentará y saltará solo
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Abr 2013, 09:45
romanovictor escribió:Se te ha ido el fusible, no te hace falta desmontar nada, cuando cambies el fusible, el mechero calentará y saltará solo
ok:- , gracias tío, ya lo he cambiao y vuelta a su normal funcionamiento....ahora a seguir dándole vueltas al interruptor.
bebe:-
Volver a “Compra y venta”
