Climatizador no enfría
frajocamu
Re: Climatizador no enfría
Mensaje por frajocamu » 18 Abr 2013, 18:16
Hola compañeros, hoy he recargado el a/a en Feuvert Chiclana por 29,95, y perfecto...........Os queria comentar que ya no me enfriaba nada de nada y que se fué manifestando poco a poco, enfriaba cada vez menos, seguidamente dejo de salir el aire frio por las toberas de la parte derecha del coche, hasta que dejo de de enfriar poco a poco por las de la izquierda. Decir que el compresor por prevencion de averias no manda presion al circuito al detectar que no tiene presin de gas....Deciros que compre el filtro de habitaculo y lo cambie momentos antes de entrar el gordo, ya que te cobran 7,80€ por montarlo.
....Aparte he aprovechado para cambiar el aceite, filtro de aceite y liquido refrigerante que por cierto lo detectaron en mal estado asi como el liquido de frenos, pero este tendra que esperar a otro mes. Saludos a todos.
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 18 Abr 2013, 18:30
dmball escribió:El mío debe tener un pequeño poro que no detectan. Cuando lo llevé marcaba 350gr o así. Pregunta qué carga previa llevas Miquel.
Te refieres a la carga que lleva antes de meterle candela, ¿no?
dmball
Mensaje por dmball » 18 Abr 2013, 18:39
Exacto. Así te quedas más tranquilo. A mi me ha perdido 200gr. en dos años.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 19 Abr 2013, 09:05
A mi me cambiaron el tubo que sale del compresor, el que tiene un trozo de goma, perdía por ahí.
Mensaje por ICARO » 19 Abr 2013, 09:49
Katxurri escribió:A mi me cambiaron el tubo que sale del compresor, el que tiene un trozo de goma, perdía por ahí.
Típica averías de tubos que se agrietan por los baches fuertes durante años, tuviste suerte. Lo malo es cuando está más escondido y no ven el contraste marcar el sitio, te desmontan medio coche y no atinan a localizar el sitio.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 19 Abr 2013, 13:56
Hola
aprovecho el hilo para contar mi experiencia
A mi me dejo de enfriar salia aire pero no frío lo lleve al taller. Y era que se había quedado sin gas lo recargar y no saltaba el compresor pero no saltaba porque no le llegaba corriente
Después de comprobar fusibles etc estaba todo bien
Le metieron la maquina y no daba error de climatizacion pero daba cinco errores distintos de motor cancelaron los errores y arranco el compresor
Pora si os sirve para futuros fallos
De momento estoy probando lo por si vuelve al fallar que vean cuales son los errores de motor porque no apuntaron los códigos y no saben de que son
ImagenImagenImagenImagenImagen
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 19 Abr 2013, 14:57
Hubo una reprogramación para que cuando falla el compresor desembrague, es posible que tuvieras ese problema.
dmball
Mensaje por dmball » 19 Abr 2013, 15:06
Al mío le buscaron el poro pero no lo encontraron. Eldelxsara me dijo que por lo que cuesta que lo vuelvan a buscar tengo para cinco recargas bianuales. Ya me di bastante mal. Ahora ya sé que cada dos años a recargar.
mambito25
Mensaje por mambito25 » 19 Abr 2013, 21:45
Bueno pues yo ayer hice la recarga en Feu Vert y parece que funciona. A ver si dura.....
dmball
Mensaje por dmball » 19 Abr 2013, 23:44
Y si notas que pierde fuerza la ventilación de las aireadores cambia el filtro de habitáculo también.
Mensaje por miquelangeldj » 20 Abr 2013, 08:47
Me faltan menos de 3.000 km para el cambio de aceite y aprovecharé para cambiar el filtro de habitáculo y arrearle un chute de gas.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 20 Abr 2013, 09:25
Yo lo recargué el año pasado en FeuVert, creo que en Agosto, y esta semana ha vuelto fallar. No oigo que el compresor se ponga en marcha y no tiene nada de gas. Hice la prueba de quitar el tapón negro y presionar con una llave y sólo salió un hilillo que enseguida paró.
Lo raro es que, según recuerdo, el año pasado tampoco oía el sonido del compresor al encenderse cuando me quedé sin gas. ¿Puede ser que el compresor no se ponga en marcha si no le queda nada de gas?
dmball
Mensaje por dmball » 20 Abr 2013, 10:06
Claro. Si no tiene gas no arranca por seguridad. Que te metan 550gr. A mi me dura dos años. A ti sólo uno? Quizás tengas una fuga...
karplunk
Mensaje por karplunk » 20 Abr 2013, 11:39
vaya 2 años , 1 año confundido:- llevo ya 6 años con la gordi y nunca recargué el aire, mas allá de que vivo en el norte en verano casi siempre lo pongo y sin contar las veces que se activa cada vez que desempaño las lunas, pero creo que se me esta empezando a acabar el gas y ya no enfria como el primer dia asi que lo llevaré a recargar a Feuvert que por lo visto es baratuco y mi duda es ¿como se cuanto le tengo que agregar? ¿los del taller lo saben? ¿tienen que vaciar todo el aire y volver a cargar todo? cafe:-
dmball
Mensaje por dmball » 20 Abr 2013, 13:01
Conectan una máquina al circuito. Te hace primero un vacío y limpieza del mismo y después te recarga de gas el circuito. Hay tablas de cantidad de gas a cargar según el compresor de cada modelo. En mi caso mi gordi necesita 550gr. Y es importante también mirar el filtro del habitáculo
Si notas que los ventiladores pierden fuerza quizás lo lleves sucio y debas sustituirlo. No vale con soplarlo.
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 20 Abr 2013, 15:44
berajj"]Yo lo recargué el año pasado en FeuVert, creo que en Agosto, y esta semana ha vuelto fallar. No oigo que el compresor se ponga en marcha y no tiene nada de gas. Hice la prueba de quitar el tapón negro y presionar con una llave y sólo salió un hilillo que enseguida paró.
Lo raro es que, según recuerdo, el año pasado tampoco oía el sonido del compresor al encenderse cuando me quedé sin gas. ¿Puede ser que el compresor no se ponga en marcha si no le queda nada de gas?[/quote]
Efectivamente sin gas no salta
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 20 Abr 2013, 17:23
Bueno, entonces tendré una fuga... espero que no sea en el evaporador o el compresor. Tendré que buscar un taller especializado en aire aquí en Madrid... :sad:
Enviado desde aquí usando el Tapapollas ese...
toño
Mensaje por toño » 21 Abr 2013, 12:41
que se lleve eldelxsara la maquina a la nacional y haga negocio.... silba:-
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 22 Abr 2013, 19:54
Hola de nuevo
bueno pues me ha vuelto a fallar el clima ha vuelto a dejar de funcionar, lo he llevado al taller y da un error no especificado, que no es del climatizador, mañana lo tengo que volver a llevar para que miren de que es el error pues da un código de un montón de números y hasta mañana no pueden llamar porque hoy era ya tarde.
a si que ya os contare.
pero el problema es que ese error deja sin corriente al compresor
salud:- bebe:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 23 Abr 2013, 08:42
¿Te aplicaron la OTS del Clima? Se cambiaban unos cables en algunos del compresor y reprogramación.
