Cambio de rodamiento.
Hola compañer@s, pues el caso es que me hace un zoom la rueda trasera izq. y creo que es el rodamiento, cuando giro hacia la derecha el ruido se hace mas fuerte y creo que va a ser eso. alguien los ha cambiado? es complicado sacar el viejo?
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
Re: Cambio de rodamiento.
Amigo Raya, siento decirte que o tienes mucha suerte o para cambiar ese rodamiento tienes que cambiar discos y pastillas de freno al completo, ya que según que modelo, casi todos me dijeron a mi, vienen alojados dentro del disco y no existe repuesto para ello a no ser que cambies disco completo, hay algún hilo por ahí, usa el buscador y suerte!
buenas,hes un coñazo cambiarlo pero se cambia,me costo creo recordar 60€ en una casa de rodamientos por el polg. calonge me lo lleve a ciegas pero me aseguraron q solo habia esa medida pero lo mas fundamental es q hace falta una prensa.quitas la rueda,quitas las pastillas de freno y te aseguras q es ese,se nota a leguas,quitas el tapon,quitas el disco y a la prensa y en una media hora lo tienes cambiado
Eso es así si buscas el rodamiento para el Scenic, pero si buscas el rodamiento para el Megane (que es el mismo) sí que lo venden suelto.erPeluky escribió:Amigo Raya, siento decirte que o tienes mucha suerte o para cambiar ese rodamiento tienes que cambiar discos y pastillas de freno al completo, ya que según que modelo, casi todos me dijeron a mi, vienen alojados dentro del disco y no existe repuesto para ello a no ser que cambies disco completo, hay algún hilo por ahí, usa el buscador y suerte!
A mí me lo cambiaron así, sin tener que cambiarlo todo.
Cosas de Renault.
Tengo que decir a mi favor que después de todo no me salió tan mal la jugada ya que con casi 7 años que tenia mi gordi no venía mal un cambio de pastillas y pillé la promoción de pastillas gratis si cambiaba los discos mas un descuento de la web y no me salió del todo caro teniendo en cuenta que un solo rodamiento te cueste 60€, ro recuerdo el importe pero en su día ya hablamos de eso.
Por lo que le recomiendo a nuestro compi Raya que antes de nada compruebe el estado en el que se encuentran los discos, hay que valorarlo todo no vaya a ser que si cambia el rodamiento solo tenga que cambiar mas adelante los disco
Un saludo!!
Un saludo!!
Hola compañeros, el disco está bueno, creo que lo llevaré aa pol. calonge la semana que viene a ver si me lo pueden cambiar ellos, espero encontrar ese taller, muchas gracias.
Chinoscenic
Como te han dicho tiene despiece,te dejo la referencia en fag:713630970.
si tenes un poco de idea de mecánica lo puedes hacer tu mismo.
Ten cuidado de no poner el freno de mano mientras este sin disco.
Y el rodamiento lleva posicion(no me acuerdo si de giro o es cómico),suerte.
Hola.
Sería interesante conocer las características del rodamiento, para saber si es tan difícil de encontrar o no. He visto por la tele cómo se cambia uno de estos (Joyas sobre ruedas) y no es nada complicado, teniendo una herramienta que tampoco tiene nada del otro mundo, así que no entiendo cómo no son capaces de sustituirlo en la Renault.
[/html]
[/html]
Poder se puede cambiar sólo el rodamiento, pero en el conce no te lo van a hacer. Si decides cambiar el rodamiento cambia los 2.
Yo tuve suerte, había una promoción de pastillas gratis y junto con un vale descuento de 50 euros me salieron los 2 discos con juego de pastillas a buen precio.
Tambien decidí cambiarlos porque ya con cerca de 200.000 km merecía la pena.
En tu caso está claro, y más con la oferta, pero recuerdo algún caso de deterioro prematuro de rodamientos, con menos de 100.000km, en los que no tiene sentido cambiar tan pronto los discos.Katxurri escribió:Poder se puede cambiar sólo el rodamiento, pero en el conce no te lo van a hacer. Si decides cambiar el rodamiento cambia los 2.
[/html]
[/html]
En algún hilo he leido que los rodamientos son los mismos que el Megane y si se vende suelto, pero mejor que lo hagan en un taller no oficial.
Yo a mi negrita zumbona le cambie el rodamiento trasero derecho en mi taller habitual y me costo 120 euros menos mal que se podia cambiar solo el rodamiento
Renault scenic ii 1.9 dci confort dinamic color negra,cristales traseros tintados,leds de climatizador cambiados a blanco(tipo lexus), interface yatour usb ,pilotos traseros leds, proximamente kit de xenon d 4300k y ya veremos........
En algún hilo, y en este.Katxurri escribió:En algún hilo he leido que los rodamientos son los mismos que el Megane y si se vende suelto, pero mejor que lo hagan en un taller no oficial.
buenas,con cuatro trozos de vigas pequeñas haces una estructura donde puedas apoyar un gato hidraulico y apoyar el disco pero dejando sitio para q salga el rodamiento y solo te hace falta una caja con vasos de carraca para empujar el rodamiento
Y con dos martillos también se cambia. Para sacarlo apoyas un martillo en el centro del rodamiento (da igual dañarlo) y para montarlo quitas el oxido que te moleste con un cepillo de alambre en el taladro y untas el rodamiento de grasa por el exterior y con un botador y paciencia entra. Yo los he cambiado en muchos coches sin prensa, aunque en algún caso no he tenido otro remedio.SARYMAR escribió:buenas,con cuatro trozos de vigas pequeñas haces una estructura donde puedas apoyar un gato hidraulico y apoyar el disco pero dejando sitio para q salga el rodamiento y solo te hace falta una caja con vasos de carraca para empujar el rodamiento
Lo mejor enfriar el rodamiento, lo metes con la mano, lo colocas bien en su sitio y listo.
Para sacar tú mismo, pero para meter el nuevo puede quedar dañado con los golpes por mucho cuidado que tengas y te garantizo al 100% que quedará desalineado.
Pues le he llevado a mi hermano el buje entero y se los ha cambiado un colega que tiene un taller en su parcela, total 50 euros.
A ver, yo vengo ahora mismo de cambiarme el trasero izq. No se os ocurra meter la prensa asi, a lo loco y apretar, que partireis el disco... ni apoyando con dos bigas ni hostias de esas, que vienen muy bien calzados y romperia el disco antes de salir el cojinete. La manera es bien simple. Sacais el cojinete dejando la pista y le pasais un cordon de soldadura por dentro de la pista, eso la contrae lo suficiente para (ahora si) pasar a la prensa y sacarlo con total facilidad...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
juanfreeride
Yo cambié con 150.000km el tras izq y mañana lo llevo a cambiar el derecho...ya os diré a cuanto sube la factura, la otra vez me suena que fueron 150€, no lo recuerdo bien...
