Aumentar Potencia de Luz
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 09 Abr 2013, 12:40
Buenas,
Pues viendo que hemos instalado el termo eléctrico en casa, que mi mujer se empeña en poner secadora, plancha, lavavajillas y ducharse a la vez quemad:- además de que se acerca el veranito y en Sevilla o pones el aire o no vives, he decidido ampliar la potencia contratada en casa para que no salte a menudo el automático ...
La sorpresa ha sido que me ha comentado una señorita muy amable que tengo un boletín antiguo y que tengo que contratar un electricista autorizado y para realizar un boletín nuevo y que verifique que mi casa aguanta la nueva potencia ...
Le he dicho a la señorita que si le vale los boletines de "Micho" de leer de mi hijo ... porque manda huevos que uno llame para pagarles más y encima tenga que gastarme la pasta en un electricista yo ... He dedir que tengo contratado 4.4 kw y el siguiente tramo que es al que quiero subir son 5.75 kw.
Vamos, para mi gusto una buena estafa ... En fin, alguien sabe lo que puede salir eso del boletín por un electricista autorizado ???
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
apak
Re: Aumentar Potencia de Luz
Mensaje por apak » 09 Abr 2013, 12:53
jesusmendavia es chispas, no se si hace acometidas de baja, a ver si te ve el post
Mensaje por romanovictor » 09 Abr 2013, 12:57
Necesitan saber si tienes una instalación vieja (de dos circuitos) o nueva (de cinco circuitos).
Si es de las viejas tendrás que cambiar la instalación eléctrica porque, aunque contrates más potencia, no la soporta el circuito.
Si es de las nuevas, no tendrás problemas con los circuitos (cada uno tiene su propia protección), sólo tienes que cambiar el interruptor general (ICP) por uno superior.
Tienes un privado.
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 09 Abr 2013, 13:04
De 2 circuitos 5 ??? Como se yo eso ???
Es una casa de 2 plantas que nos entregaron en 2004.
Yo creo que hay la instalación está subdivida en dos lineas, una para la planta de arriba y otra para la de abajo, pero no estoy muy seguro eh !!!
apak
Mensaje por apak » 09 Abr 2013, 13:09
si es de 2004 NO PUEDE SER ANTIGUA, que no te vuelvan loco.
Cambiar el ICP y punto pelota...pero lo tienen que hacer ellos
Pon una foto del cuadro de la instalacion de luz, con el ICP, los magnetotermicos, diferenciales o como se llamen etc..
Deberia haber circuito (cocina, alumbrado, baños, dormitorios, etc..)
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 09 Abr 2013, 13:16
Sí hay varios térmicos y luego el general...
Cuando llegue a casa hago una foto y la subo para que le echéis un ojo.
Mensaje por romanovictor » 09 Abr 2013, 15:16
Entonces seguro que tienes ICP-IGA - 2 Diferenciales - 5 ó 7 circuitos (según tengas desdoblado o no el de lavadora-lavavajillas-termo).
Como te puse en el privado, sólo tienes que cambiar el ICP y, en caso de que te salte la PIA de fuerza por el aire acondicionado, hacerle un circuito aparte con su propia PIA, es sencillo, enganchas una PIA más al diferencial menos cargado (hay que calcular que no se pase, por que sino tendrás que montar un tercer diferencial) y le tiras un cable hasta el aire.
Si no sabes (que parece que no), mejor que le meta mano un electricista que, aunque es muy fácil, la puedes liar parda, con la electricidad mejor no jugar.
El ICP es un invento de la compañía eléctrica para cobrarnos más de consumo mínimo (otra tasa)
Dominguez
Mensaje por Dominguez » 09 Abr 2013, 17:37
Gracias. Compraré entonces un ICP para mayor potencia entonces.
Quien me lo coloque eso ya es otra historia. Pero Endesa no se entera, eso seguro !
apak
Mensaje por apak » 09 Abr 2013, 17:47
El ICP (interrupcon control de potencia) no lo puedes comprar tu, te lo coloca la suministradora y lo deja sellado contra manipulaciones... es el aparato que pone la suministradora para que no consumas mas potencia de la que tienes contratada....
Si quieres saber mas del tema
http://www.estafaluz.com/
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 09 Abr 2013, 19:52
buenas,tengo 4400 contratado y hace como tres o cuatro años recibo una carta q o me alquilan el icp o lo compro por q lo venden en suministros electricos o me empapelan,lo compro de 20a y lo instalo y doy el aviso para q lo sellen y hasta hoy no hay mas noticias del sello,a los tres meses de instalarlo,antes no habia,en invierno q si lavadora secador y calefactor y q no se entera q tantas cosas a la vez no podia haber conectadas me jarto y lo puenteo pero sin pasar por el limitador ya q si vienen a sellarlo me tienen q avisar asi hasta hoy,me dejo de rollos,yo lo puentearia y si vienen a comprobar no te van ha decir nada te lo conectan y precintan y en el caso q conozco varios q te pases mucho en el consumo te penalizan y si te pasas mucho mucho endesa llega y te obliga a subir de potencia,viene un instalador de ellos y te cobra por 10 minutos de trabajo colocarte un icp de la nueva potencia y sellartelo
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 09 Abr 2013, 22:03
Creo recordar que a no ser que tenga una antigüedad mayor a 25 años la instalación , deben dejar que aumentes potencia hasta la potencia de el boletín original, ese boletín lo tienen en la compañía eléctrica, así que antes de gastarte la pasta reclama en la oficina de la compañía, o busca que deberías tener una copia de cuando contrataste. Ahora si la potencia que quieres contratar es mayor a la especificada en el boletín debe reformarte y certificarte la instalación un electricista autorizado.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 09 Abr 2013, 22:06
RIQUITRACK escribió:Creo recordar que a no ser que tenga una antigüedad mayor a 25 años la instalación , deben dejar que aumentes potencia hasta la potencia de el boletín original, ese boletín lo tienen en la compañía eléctrica, así que antes de gastarte la pasta reclama en la oficina de la compañía, o busca que deberías tener una copia de cuando contrataste. Ahora si la potencia que quieres contratar es mayor a la especificada en el boletín debe reformarte y certificarte la instalación un electricista autorizado.
Asi es ok:-
tripplehornet
Mensaje por tripplehornet » 02 Jun 2013, 00:26
Hola amigos, pues a mi me gustaria hacer lo contrario, en mi casa solo somos dos vecinos y tenemos contratada una potencia de 3,3 Kw.
Sólo tenemos tres bombillas en la escalera y la del portal que es de bajo consumo y pagamos unos 12 Euros al mes.Mi cuñado vive en una comunidad de 4 vecinos con escaleras también y encima dejan toda la noche las dos bombillas del rellano encendidas( mi vecino y yo ni dos horas al día ) y mi cuñado solo pagan 6 Euros y tienen contratado 1 Kw.
Mi pregunta es, también tengo que cambiar el ICP o para contratar menor potencia se encargaría la empresa suministradora de energía.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 02 Jun 2013, 21:43
Para reducir la potencia no deberían de ponerte ninguna pega. Habla con tu compañia , diles que quieres reducir el término de potencia y ellos te diran que tienes que hacer. El I:C:P: lo cambian ellos pues tienen que poner el precinto pero dependiendo de la compañia y del lugar de España donde residas te lo cobraran o no.
Franetik
Mensaje por Franetik » 03 Jun 2013, 08:05
En mi portal acabamos de cambiar la acometida vertical porque el cable era de poca sección y no admitía subir a 5,7. Pero mi casa tiene 40 años, las de 2004 ya están con la normativa actual tanto de sección como de tubo.
Livonan
Mensaje por Livonan » 03 Jun 2013, 08:56
Vamos por partes.
Por muy nueva que sea la instalación, no se puede aumentar a cualquier potencia. Está claro que a nivel de circuitos individuales no habrá problema, pero la suma sí lo es. La derivación individual (o la acometida en caso de ser vivienda unifamiliar) te dan la potencia máxima que puedes contratar. Es decir si tu instalación ha sido diseñada para 5 kW, no puedes contratar más a no ser que la reformes y la adecues. Posiblemente una vivienda de 2004 tenga una acometida para 5,7 kW. Por otra parte la compañía eléctrica es la encargada de que los centros de transformación aguanten la potencia que ellos se han comprometido a suministrar a los usuarios, por eso ponen el ICP. Está claro que tu pagas lo que consumes, pero si no existieran los ICP podrían darse consumos punta que no aguantara el transformador del edificio o de zona.
En las instalaciones con los nuevos contadores digitales se elimina el ICP pues lo lleva integrado el propio contador. Cuando salta se rearma solo al cabo de unos instantes. Y además se registra el hecho.
El ICP sí se puede comprar y lo puedes hacer en cualquier comercio especializado o incluso en centros de bricolaje. Otra cosa es que su sellado es tema de la empresa suministradora o empresa autorizada. Pero yo te recomiendo que lo solicites a la empresa suministradora. El alquiler que se paga es mínimo y si se avería en el futuro es responsabilidad de ellos (vale la pena).
Rebajar la potencia no hay problema. Llamas a atención al cliente de tu comercializadora de electricidad y lo solicitas. Te cambiarán el ICP (y te cobrarán, claro, por las gestiones granson:- granson:- granson:- )
Yo por ejemplo tengo la instalación para 7,7 kW pero tengo contratados 4,4 kW. En el boletín consta 7,7 así puedo ampliar en cualquier momento hasta esa potencia.
tripplehornet
Mensaje por tripplehornet » 03 Jun 2013, 12:50
Muchas gracias Livonan, llamare a la suministradora como me has dicho.
Volver a “Casa”
