Problema Ventanilla
singa
Problema Ventanilla
Mensaje por singa » 02 Abr 2013, 11:20
El problema lo tengo con la ventanilla trasera del lado del copiloto. Lo que pasa es que no sube directamente, llega a un punto como si encontrara un tope y vuelve a bajar, tengo que subirla poco poco. No se si el niño ha tocado algo porque siempre esta tocando el mando y ha des habilitado la opción de subida automática. ¿Es un fallo del motor u otra cosa?
tanke001
Re: Problema Ventanilla
Mensaje por tanke001 » 02 Abr 2013, 11:23
Buenas!
¿Has mirado que no haya ningún "objeto" que pueda entorpecer la subida del cristal? ¿Has reconfigurado el elevaunas con el pulsador?
singa
Mensaje por singa » 02 Abr 2013, 16:36
tanke001 escribió:Buenas!
¿Has mirado que no haya ningún "objeto" que pueda entorpecer la subida del cristal? ¿Has reconfigurado el elevalunas con el pulsador?
A eso me refería que me suena que puede estar des habilitado la opción de subida automática. ¿Como se re configura?
tanke001
Mensaje por tanke001 » 02 Abr 2013, 16:52
Si usas el Buscador (ese Gran Desconocido) y pones elevalunas, encontrarás múltiples referencias a ello....
Igualmente, te paso las instrucciones: Bajas la ventanilla, y cuando esté abajo, dejas presionado unos segundos el botón para bajar. Pasados esos segundos (5 aprox), repites la operación, pero hacia arriba. Puedes hacerlo desde el propio botón, o desde la botonera del piloto
singa
Mensaje por singa » 02 Abr 2013, 21:56
Ok gracias, mañana lo intento
