Oir auriculares y altavoces TV a la vez
en general, Navegadores-GPS.
Re: Oir auriculares y altavoces TV a la vez
Mensaje por ICARO » 21 Mar 2013, 09:18
ramon000 escribió:Bueno, pues comprobao en otro tele (Samsunnn) que tengo de 20" si va a la perfección, pero en el que me interesa que furule es en el de mi tía (DAEWOOOO) de 32" creo no va, tienes sus años y digo yo que algo le pasará a esas tomas de euroconector, tiene dos y en ninguna va, sólo se escuchan los canales analógicos triste:- ...a ver si hay alguna solución...
bebe:-
Un momento.... dices que la tele Daewoo de tu tía tiene sus años... supongo que esa tele es plana (TFT-LCD) y que lleva su propio sintonizador híbrido analógico/digital porque si estás usando un sintonizador externo de TDT (independiente de la TV) PARA VER LOS CANALES DIGITALES...la historia es distinta.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Mar 2013, 09:22
Vale, ayer estuve mirando las opciones de sonodo y sólo ponía...balance, tres modos(normal, pelicula y otro...) y poco más, a no ser que esté en otro submenú wue no he dao con el, a ver si luego puedo ver el modelo.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Mar 2013, 12:39
El modelo es: Daewoo DLT-32C3B-MS, de 32" y no encuentro el manual en casa
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
apak
Mensaje por apak » 21 Mar 2013, 13:03
la tele es esta
y este los detalles de los conectores
Estas seguro que los RCA de la derecha no son de salida, o el jack entre el hdmi y el vga???
o el otro jac justo encima de los RCA de la derecha
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Mar 2013, 13:16
A ver por los RCA no sale sonido, pero lo que no habia comprobado en por el jack entre el vga y el hdmi y SÍ sale audio y no se corta el de la tele. Sale flojito, luego voy a comprobar con los auriculares con ajuste de volúmen.
Muchas gracias tío.
apak
Mensaje por apak » 21 Mar 2013, 13:19
pon una foto de la tapa trasera majete!!!!
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Mar 2013, 14:20
santo:- ya, ya, lo siento pero el tele no está en mi casa, de hecho la prueba de conectar el jack en la toma entre el VGA y HDMI la he realizao "remotamente"...por teléfono explicándole a mi prima tu imagen, a ver si puedo ir a tomar la foto luego.
alab:-
apak
Mensaje por apak » 21 Mar 2013, 14:21
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mensaje por ICARO » 21 Mar 2013, 14:22
¿que hacemos? ¿lo matamos? qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 21 Mar 2013, 14:27
casco:-
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Mar 2013, 11:31
A ver si se veImagen
apak
Mensaje por apak » 22 Mar 2013, 12:48
COÑO pues o esta roto o el que tiene el dibujo de LOS CASCOSSSSSSS a la derecha de S-VHS
mangarriannnnnn silba:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- bebe:-
y con el scar en el AV1 deberia ir, los demas son conectores de entrada
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Mar 2013, 13:20
Amo vé... santo:- esto va de que quiero escuchar los altavoces del tele A LA VEZ que los auriculares, por supuesto que en la salida de auriculares funciona, peeero se cortan los altavoces (como en to los aparatos...),; buscando solución y utilizando la respuesta dl euroconector (IN-OUT), resulta de que sólo se escuchan los canales analógicos yyyy después de la imagen de las tripas del tele me he dao cuenta de la salida de audio para PC y ahí SÍ van los cascos y no se cortan los altavoces, peeeero sale flojito el volumen y aún me queda probar los cascos inalábricos que tengo con control de volumen.
ok:-
apak
Mensaje por apak » 22 Mar 2013, 13:24
eso de como en TÓ los aparato sera en los tuyos, en los mios no ocurre, en el menu tienen la opcion de activar o no la salida de cascos para personas con deficiencias o no
En la AV1 deberia ir, pero se ve que corta los digitales por lo que dices, por lo que solo queda la opcion que dices, pero ese jack, aparentemente es de entrada desde el PC por el VGA y/o del HDMI....raroooo, raroooo, raroooo
Mensaje por ICARO » 22 Mar 2013, 13:50
ramon000 escribió:Amo vé... santo:- esto va de que quiero escuchar los altavoces del tele A LA VEZ que los auriculares, por supuesto que en la salida de auriculares funciona, peeero se cortan los altavoces (como en to los aparatos...),; buscando solución y utilizando la respuesta dl euroconector (IN-OUT), resulta de que sólo se escuchan los canales analógicos yyyy después de la imagen de las tripas del tele me he dao cuenta de la salida de audio para PC y ahí SÍ van los cascos y no se cortan los altavoces, peeeero sale flojito el volumen y aún me queda probar los cascos inalábricos que tengo con control de volumen.
ok:-
Curioso porque esa toma de "AUDIO PC" no es una salida sino una entrada, está pensada para que conectes el portátil/PC/netbook por un lado para la imagen a la entrada VGA (Sub-15) usando el cable apropiado:
y por otro lado, desde la salida de auriculares de un PC/Portátil/Netbook con un cable estéreo jack3,5-jack3,5 como este:
...le darías entrada del audio del ordenador hasta la TV.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Mar 2013, 13:52
Pues parece que el tele lo han fabricao un Lunes después de carnaval...porque no tiene ninguna lógica entonces.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 22 Mar 2013, 14:24
Las instrucciones deltele no las encuentran y con los botones del mando no sé llegar a ninguna configuración que pueda influir en estas salidas/entradas de audio, ya no sé si tendrá algún menú oculto al se acceda con algún código de botones del mando.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 23 Mar 2013, 21:12
buenas,una opcion q no se si te valdria,si tienes un home cinema conectale la salida optica y los ariculares al home cinema,todas las tomas son entradas menos los ariculares y la salida optica y el av1 q con el adactador ese q has comprado te tendria q valer,te has fijado si el adaptador tiene sus 21 pin yo tengo varios y no todos hacen lo mismo
ramon000
Mensaje por ramon000 » 25 Mar 2013, 19:41
SARYMAR escribió:buenas,una opcion q no se si te valdria,si tienes un home cinema conectale la salida optica y los ariculares al home cinema,todas las tomas son entradas menos los ariculares y la salida optica y el av1 q con el adactador ese q has comprado te tendria q valer,te has fijado si el adaptador tiene sus 21 pin yo tengo varios y no todos hacen lo mismo
sí, los tiene, lo que pasa es que no va y no sé el porque. A ver si pruebo los auriculares inalámbricos con control de volumen en el jack de PC que sí salia audio a ver que tal van. ok:-
