Muchas gracias,
Oir auriculares y altavoces TV a la vez
- ramon000
Hola, a ver si me podéis ayudar, resulta de que un familiar con problemas de audición, quiere escuchar la TV por los auriculares, pero claro se corta es sonido. Se le ha antojao al verlo en mi casa pero yo lo tengo a través del "aux." del equipo de música. En fin, su tele no tiene salida de audio como la mía por lo que no´sé cómo ponérselo para que los demás de la casa sigan escuchando el tele que el a través de los auriculares.
Muchas gracias,
Muchas gracias,
- apak
Re: Oir auriculares y altavoces TV a la vez
a traves del euroconector, pero la mayoria de las tv tienen salida de audio por un simple jack
Última edición por Anonymous el 19 Mar 2013, 13:23, editado 1 vez en total.
Deberas poner otra salida de auricular y coger las conexioned del altavoz en paralelo asi tendras auriculares y sonido a traves del altavoz
- ramon000
Lo he probado con un euroconector de esos que tienen tres RCA amarilla_roja_negra tanto en el euroconector 1 como en el 2 del tele y por ninguno sale audio, ahora, ese euroconector que tiene el selector IN-OUT que ponéis no lo he probao, no sé si funcionará.
Permiteme Ramon que te recomiende este hilo.
viewtopic.php?t=19410
En el se explica como poner una toma de auriculares a una tele que no tiene. Lo hice en esa kiamo y seguro que le sirve a la tuya.
- apak
los euroconectores de esos pueden ser de entrada o de salida o como te he puesto yo en la imagen de ambos, asegurate de que el que has probado no sea de entrada de audio
el hilo de nisus es bueno, pero el audio que saques va vinculado en nivel de potencia al nivel de potencia de los altavoces. Es decir, que si te ajustas los auriculares a un nivel y se sube o baja el nivel de audio de la tv, tambien afecta a los auriculares
Si usas el scart, el nivel es el mismo siempre y has de regularlo con los auriculares independientemente del nivel de audio de los altavoces
- ramon000
Seguré contando...
- ramon000
Apak, el euroconector con interruptor "IN-OUT" que pones, cómo funciona realmente, convierte, por ejemplo, el euroconector 1(RGB) de mi tele (en el que ya he probao y so sale audio), le daría salida de audio??
- apak
Tienes que probar en el que tenga la señal hacia fuera del cuadradito
y con el conector scart en posicion OUT
Ramon, te aseguro que funciona, yo lo tengo así puesto en la TV del dormitorio que no trae salida jack de auriculares con un adaptador de Euroconector como el que ha puesto apak con el selector en "OUT"
Esta TV (TFT-LCD Samsung 26") no tiene más que un euroconector, por tanto es de entrada, sin embargo por lo visto también tiene las patillas que llevan la señal de salida de audio, así que con el adaptador en modo OUT consigues el sonido para alimentar los auriculares, o como en mi caso, alimento un sistema 2.1 para oir la tele con buen sonido o lo conecto a un emisor inalámbrico que da servicio a unos auriculares de este tipo sin cables.
El dia menos pensado salta por los aires Torre Pacheco!!!!
Eso dice Toñi
Granson:-
- ramon000
ICARO escribió:Ramon, te aseguro que funciona, yo lo tengo así puesto en la TV del dormitorio que no trae salida jack de auriculares con un adaptador de Euroconector como el que ha puesto apak con el selector en "OUT"
en ese lo voy a probar con un adaptador de euroconector a tres RCA, pero sin el botón de "IN-OUT" y a ver si va, si no lo tendré que comprar...., creo que por eeeebay los hay.apak escribió:Tienes que probar en el que tenga la señal hacia fuera del cuadradito
3€ con portes, en España para que te tarde menos:
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-Scart- ... 4d002af314
- ramon000
Lo he encontrado en una tienda de aquí a 2.50e, peeero lo he probao y sólo se escuchan los canales analógicos...qué puede ser???
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
- ramon000
...mejor dicho, mientras está la tele en digital no se escucha nada y cuando la paao a analógico sí se escuchan estos canales, es pasarla a digital y se corta del tirón...
Ostras, pues eso se me escapa, no tiene muchp sentido...
- ramon000
Bueno, pues comprobao en otro tele (Samsunnn) que tengo de 20" si va a la perfección, pero en el que me interesa que furule es en el de mi tía (DAEWOOOO) de 32" creo no va, tienes sus años y digo yo que algo le pasará a esas tomas de euroconector, tiene dos y en ninguna va, sólo se escuchan los canales analógicos
...a ver si hay alguna solución...
- apak
prueba en las opciones de la tele, opciones de sonido, salida de sonido digital o analogica en los canales digitales...pon el modelo de tv exacto
