Necesitaria conectar la salida VGA de la tarjeta grafica integrada de una placa base a un televisor de tubo, el cual dispone de una entrada euroconector, compatible con RGB, tanto en PAL como en NTCS. Seria posible hacer el invento sin utilizar ningun conversor?
He estado mirando este esquema por google para hacerlo yo, pero no se si las señales son las mismas.
Segun dicen, del molex se puede precindir, ya que solo sirve para que al encender el ordenador, entre el modo AV de la tele automaticamente
