ENTRADA AUX-IN EN MONO-CD
Parece ser que nuestro RADIO-CD tiene la entrada AUX-IN capada de fábrica, bueno los nuevos RADIO-CD de alrededor de cuatro meses de antigüedad la tienen activada y están funcionado correctamente metiéndole la señal en los pines adecuados con un accesorio que se puede fabricar uno o comprarlo en la tienda. Pongo las fotos del accesorio y el listado de pines para el que le pueda interesar. Yo ya llevaba algún tiempo detrás del tema miran información sobre VDO cuando en otro foro (MEGANE) una persona comento que en el modo experto le salía la opción AUX, pero en estos casos parece que la fuente tiene una antigüedad de mas o menos cuatro meses. Hay algunas fuentes VDO que la función AUX_IN se activa pulsando dos teclas pero yo ha intentado de todas las maneras posibles y no conseguido nada de nada, he mandado un correo a VDO pidiéndoles información pero me da que no me van a contar la forma de activar la función. Bueno van las fotos y la información de que dispongo:
Patillaje conector C-3 color AZUL
PIN 13 .- entrada teléfono
PIN 14 .- masa entrada teléfono
PIN 15 .- especifico cargador
PIN 16 .- especifico cargador
PIN 17 .- especifico cargador
PIN 18 .- masa AUX-IN
PIN 19 .- canal izquierdo AUX-IN
PIN 20 .- canal derecho AUX-IN
Joder que Biblia. Saludos.
P.D. Para el que le interese un cargador de MP3 Vdo tiene un totalmente compatible y que esta muy bien de precio mas o menos unos 200€ es el Vdo CHM-604 MP3
Ex-forero-100
Me interesa mucho el tema, pero ... tiene toda la pinta de que va conectado justo en el conector qeu viene desde el volante
Puede surgir un problema...
Ese conector AZUL es el del cargador... ok
En ese conector azul estan todos los hilos necesarios para manejar el cargador.
Si NO hay ningun CD en el cargador NO podemos conmutar a CD-Cargador ya que no tiene ningun CD, con lo que nuestra radio no hace cado a la fuente de audio del cargador.
Esto quiere decir que para que la radio (radioCD o radioCasete) haga caso a esa entrada AUX tenemos que CAMBIAR a la fuente cargador.
Copn lo que tendremos que tener SIEMPRE funcionando el cargador de CD para tener una entrada AUX.
No se si me explicado o lo he liado mas...
P.D.: Los que tenemos cargador de ALPINE ¿ que ?
Última edición por JmGarcia el 20 Ene 2006, 22:26, editado 2 veces en total.
- Ex-Forero-8
Efectivamente, Familon, tanto la entrada AUX como el cargador comparten los pines para introducir el audio en la fuente pero cuando esta activa la función AUX-IN los pines 15m 16 y 17 no son operativos y no es necesario que exista comunicación entre el cargador y la fuente, pero para tener operativa esta función, en el modo experto te tiene que dejar activarla, que no es mi caso, por lo que hemos averiguado parece que los que traen la posibilidad de activar esta función son los que tienen una antigüedad de cuatro meses mas o menos. Pienso que tiene que existir una forma de activar la función para los que tenemos esa función capada de fabrica, bien sea pulsando varias tecla, o yo que se……………………………………..
Me he pillado el conector uax que comenta kurrutako, vale 5 € y lo he probado pero no tira, se lo he comentado a un ing. electronico y me ha dicho que lo que habria que saber es la tension que entra en los otros 3 cables y que lo demas es facil, asi que una de dos o lo pedimos el esquema a la renault o alguien que lo tenga (el cargador), se ponga con un polimetroy nos comente. Una vez que se sepa la tension seria coger metersela de otro cable y ya se creeira que tendriamos cargador.
- Ex-Forero-8
pumuki escribió:Me he pillado el conector uax que comenta kurrutako, vale 5 € y lo he probado pero no tira, se lo he comentado a un ing. electronico y me ha dicho que lo que habria que saber es la tension que entra en los otros 3 cables y que lo demas es facil, asi que una de dos o lo pedimos el esquema a la renault o alguien que lo tenga (el cargador), se ponga con un polimetroy nos comente. Una vez que se sepa la tension seria coger metersela de otro cable y ya se creeira que tendriamos cargador.
¿ Donde lo has comprado ?
Es que me interesan ese tipo de conectores y no sé donde comprarlos...
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
- cyborg
familon, mira esta pagina....
www.hiperelectro.com
ademas, esta al lado de la casa de dr.murcia
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
- Ex-Forero-8
cyborg escribió:familon, mira esta pagina....
Muy interesante gracias
[html]<b>
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
FAMILON ESTUVO AQUI
</b>[/html]
Chicos, yo tengo un Kenwood modelo KDC-w657 que dispone de entrada aux traves de un cable especial que se conecta a la entrada bus del cargador de cd esterno. Y eso es lo bueno. El cable simula a la radio que tiene conectado el cargador de la manera que habeis comentado, simulando las tensiones necesarias en las patillas de dicho conector.
Si se puede hacer con nuestro mono-cd de serie, lo vuelvo a conectar, por lo de no romper la estetica y no perder la pantalla de la consola central.
Saludos.Oscar
Saludos.Oscar
mirar esta pagina italiana:
http://www.tecnosoundsanremo.it/it/dept_352.html
Es exactamente los que comento por 59 Euros.
Tengo previsto instalar la semana que viene un DVD de techo Belson que trae altavoces, pero me dan la opción de meter el sonido en el radio-cassette con cargador original del coche con un modulador de FM. El modulador tiene entradas para la antena de radio del coche y para una fuente externa (en mi caso el DVD) y como salida un cable que iría a la entrada de antea del radio-cassette. Para escuchar el DVD solo tengo que poner la radio en una frecuencia preestablecida. Todo ello oculto en el salpicadero.
¿Alguno ha probado algo así? El precio que me dan del modulador FM es de 34€
[html]----------------------<br />
Scenic Rx4 2.0 16v<br />
La tracción 4x4 debería ser de serie en todos los coches[/html]
Yo probe algo parecido para escuchar MP3 y me dio muy mal resultado, solo podia seleccionar un rango e frecuencias muy limitado en el modulador y en donde vivo las señales de estaciones de radio en esas frecuencias son muy fuertes. Total que solo escuchaba bien dentro del garaje :-(.
De todas maneras si el modulador se conecta a la antena del coche a lo mejor funciona mucho mejor. Ten encueta que lo que yo puse no se conectaba a la antena y estaba dentro del coche en el salpicadero, con lo cual estaba muy atenuado por la carroceria del coche ya que la antena esta en la parte trasera de este. Te aconsejo, que te lo prueben antes de pagar.
- alfstation
ser algo parecido a lo que se montan para un ipod(para el caso da igual) con un modulador FM en esta página??pitxuko escribió:Yo probe algo parecido para escuchar MP3 y me dio muy mal resultado, solo podia seleccionar un rango e frecuencias muy limitado en el modulador y en donde vivo las señales de estaciones de radio en esas frecuencias son muy fuertes. Total que solo escuchaba bien dentro del garaje :-(.
http://www.gummalaga.com/archives/2005/ ... orial.html
alguien ha probado algo parecido?
Le llevo dando vueltas al asunto hace varios días y veo que nos tocará gastarnos el dinero, o que alguien sepa el esquema de un adaptador de estos.
http://www.connects2.com/pdfFiles/spani ... 0spain.pdf
[html]Ya no tengo gordo, me lo han recomprado y vendido a algún pobrecito como Km0. Yo como particular hubiera sido incapaz de venderlo por razones éticas y morales.<br />
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... initivo<br />
<a href='http://personales.ya.com/ismaco/' target=_blank>Lee como resuelve renol los problemas</a>[/html]
