Tapón agua limpiparabrisas
Re: Tapón agua limpiparabrisas
Menos mal que el mio lo traia de serie...pero aqui mas de uno lo tuvo que conseguir de maneras que no contarian a sus nietos.Pero es que el tapon azul lo vale,aun recuerdo una vez que conduje sin el(se salio de su alojamiento)...vaya show,nada funcionaba,a pique de matarnos
¿Alguien sabe donde anda la foto del tapon azul con mp3 y usb?
y donde se encuentra esta maravilla de la ingeniería francesa?
nisus escribió:
¿El tapón no lleva un tubito para comprobar el nivel?
jicas
karplunk escribió:cuando llegues a los 100 post te lo regalan en el foro![]()
Pues a mi todavia no me lo han dado, asi que acordaros de mi, que quiero el tapon ya que paso de mas riesgos, gracias
GS 1,9 dci, negro tizon del 2007, mi gordi
corsica, 1,6 cdti ecoflex del 2009, mi chiquitin.
- MADMAX
que bueno tio.
Ya, por la foto no tiene nada que ver con el mio... vamos, no lo recuerdo así (¿podría ser redondo?).
A ver si alguien conoce la referencia y/o precio del tapón que digo.
Así es el mío:
Con referencia 8200372310.
El tubo en teoría es para comprobar el nivel pero el anterior dueño lo debió recortar y no llega al fondo del depósito.
no no , nunca llegan al fondo ,,,, suele llegar a la mitad mas o menos ,,,,
Ah, pues no lo sabía, pensé que estaba cortado y que por eso la mitad de las veces no veía el nivel.
- MADMAX
hola compis, yo pienso que la varilla del tapon del deposito, a mi entender, no sirve, por que si la sacas, no ves el nivel, o al menos eso creo yo, un
pero tambien puede tener otra funcion ,,,, si se abre el tapon , por cualquier circustancia , los baches , presion del calor , etc al abrirse y tener la goma o varilla , no se cae al suelo y perderse , porque necesita bastante espacio para sacarla , y estando el capo cerrado pega antes que la varilla salga del todo ,,,
- karplunk
pues será asi porque la verdad que no le encuentro otro sentido
la unica forma de darme cuenta del nivel del agua del limpia es cuando ya no me sale nada y empiezan las escobillas a rayarme toda la luna y me cag... en tó
y ese el ultimo barrido es pa jod...mas aún
- MADMAX
ay le as dao compi, jode un huevo, te fastidia toda la luna, yo creo que es para que no se salga de su sitio,karplunk escribió:pues será asi porque la verdad que no le encuentro otro sentido
la unica forma de darme cuenta del nivel del agua del limpia es cuando ya no me sale nada y empiezan las escobillas a rayarme toda la luna y me cag... en tóy ese el ultimo barrido es pa jod...mas aún
