Batería
manuu
Batería
Mensaje por manuu » 16 Feb 2013, 16:05
hola,alguien conoce alguna página fiable por internet para comprar una batería?
sería la de origen varta (70ah 720a ) pues estoy muy contento con ella,és la de serie todabía,en agosto cumple 8 años pero este invierno parece que flojea al arrancar si lo tengo parado varios días. tengo pensado comprar una para estar preparado cuando casque.
tambíen me podeis decir cuanto cuesta más o menos ponerla en el conce,para tener una idea.
gracias.
renolero
Re: BATERÍA
Mensaje por renolero » 16 Feb 2013, 17:15
paginas fiables ?... Todas que acceptan el pago contrareembolso
cuanto cuesta ponerla en el conce ? Ni ideea, pero si la pones tu, cuesta cero euros y diez minutos gastados ok:-
SARYMAR
Re: Batería
Mensaje por SARYMAR » 16 Feb 2013, 19:55
manuu escribió:hola,alguien conoce alguna página fiable por internet para comprar una batería?
gracias.
buenas,despues de ocho años normal q al pasar varios dias flojee
pulgaditas
Re: Batería
Mensaje por pulgaditas » 16 Feb 2013, 20:02
Yo puse una varta,no la encontraba en ninguna tienda de repuestos,mire en la pagina de Varta,busque el modelo para mi gordi y fui a un distribuidor Varta cerca de casa.Me salio por 120 pavos,el montaje lo hice yo mismo,es facil y asi aprendes excit:-
manuu
Re: Batería
Mensaje por manuu » 16 Feb 2013, 20:52
acabo de verla en el carrefour,pero la que más se aproxima és la 80ah 740a,se puede poner esta? vale 120 pavos. és varta por supuesto.
una cosa interesante que se me ha pasao és mirar la fecha de fabricación.
pulgaditas
Re: Batería
Mensaje por pulgaditas » 17 Feb 2013, 13:39
manuu,la mia la acabo de mirar es Varta( Dinamic E38) 74Ah 750 A,yo la tengo puesta hace varios meses y sin problema,el modelo que dices no creo que tengas problemas,el arranque lo hara mejor.
Grand scenic 2.0 150 dci
Última edición por pulgaditas el 18 Feb 2013, 20:43, editado 1 vez en total.
trasgu_2
Re: Batería
Mensaje por trasgu_2 » 17 Feb 2013, 19:22
A ver chicos ( manuuu y pulgaditas), ¿que motor lleváis?, si colocais vuestro motor en la firma los demás podemos aprovechar las referencias de cosas que se comentan y aconsejaros mejor.
Y si no al menos decir que motor lleváis, no es lo mismo la batería para un diesel que para un gasolina.
manuu
Re: Batería
Mensaje por manuu » 17 Feb 2013, 21:41
trasgu_2 escribió:A ver chicos ( manuuu y pulgaditas), ¿que motor lleváis?, si colocais vuestro motor en la firma los demás podemos aprovechar las referencias de cosas que se comentan y aconsejaros mejor.
ok,puesto en la firma. ok:-
nisus
Re: Batería
Mensaje por nisus » 18 Feb 2013, 09:57
Si os sirve para comprar baterías os dejo la gente a la que yo le compro. Huelga decir que los tengo a tiro de piedra y siempre lo he hecho de forma presencial pero además de buena gente, son buenos profesionales.
http://www.cobatsa.es
trasgu_2
Re: Batería
Mensaje por trasgu_2 » 18 Feb 2013, 17:06
Asi esta muchisimo mejor ok:-
pulgaditas
Re: Batería
Mensaje por pulgaditas » 18 Feb 2013, 20:46
Ok, puesto en la firma.
