Creo que está hablando del plafón del techo del maletero (el que sería el de la tercera fila de asientos-7 plazas), la otra es la luz del maletero que lleva un circuito independiente.CHISPA3 escribió:pero en este caso markigv esta comentando que la luz del maletero va en otro circuito independiente de los paflones y puertas..... como es posible que se solucione el problema???magicneng escribió:Bastaria con dejar una bombilla normal en el plafon del maletero, yo lo solucioné así![]()
La luz del maletero me la dá 2 diodos de luz blanca, por lo que posteriormente, ya no hacia falta ninguna bombilla por el tema que se iluminasen las bombillas de leds![]()
Solución problema leds interiores encendidos
Re: Solución problema leds interiores encendidos
Ahhhhh vale ok gracias victorromano, si sueldo entonces las resistencias al portalamparas de las puertas como dicen aquí se me corrige el error de apagarse el plafon de la puerta del conductor a los dos segundos y las lamparas del techo se apagarian de la luz residual???romanovictor escribió:Creo que está hablando del plafón del techo del maletero (el que sería el de la tercera fila de asientos-7 plazas), la otra es la luz del maletero que lleva un circuito independiente.CHISPA3 escribió:pero en este caso markigv esta comentando que la luz del maletero va en otro circuito independiente de los paflones y puertas..... como es posible que se solucione el problema???magicneng escribió:Bastaria con dejar una bombilla normal en el plafon del maletero, yo lo solucioné así![]()
Tenemos alguna forma de encender todos los plafones y / o luces de lsas puertas en marcha? Que no sea abrir las puertas?
Renault Grand Scenic III 2012 Privilege 7 plazas, 2.0 dci 150 Automatico Negro Brillante, llantas Kanjara 18" + Detect. pres. Neumaticos, Techo, Bixenon, Siege, Cristales tintados, Bose, prealarma y barras!!
No,son independientes.gabi150at escribió:Tenemos alguna forma de encender todos los plafones y / o luces de lsas puertas en marcha? Que no sea abrir las puertas?
Enviado desde mi GT-I9100P usando Tapatalk 2
Buenas, yo tengo todas cambiadas y no se quedan encendidas, el unico problema es la puerta del conductor que no alumbra, se queda al minimo, solo me pasa en esa, si abro el coche alumbra unos segundos y despues vuelve a quedar al minimo.
<Salu2
<Salu2
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Hola estás seguro que no se te quedan encendidas un pokito cuando arrancas el coche??? me refiero a las de los plafones del techo. A mí me pasaba eso y lo de la puerta del conductor que tú comentas....tolomen escribió:Buenas, yo tengo todas cambiadas y no se quedan encendidas, el unico problema es la puerta del conductor que no alumbra, se queda al minimo, solo me pasa en esa, si abro el coche alumbra unos segundos y despues vuelve a quedar al minimo.
<Salu2
Ahora bien ya lo he solucionado
Gracias markygv, hemos podido solucionar este problemilla
Última edición por CHISPA3 el 11 Feb 2013, 13:38, editado 1 vez en total.
Así solucionáis el problema, sí, pero una de las ventajas de los leds que es el bajo consumo os lo cepilláis ya que al colocar las resistencias lo que estáis haciendo es elevar el consumo en el circuito para conseguir que no fluctúe, esa energía se convierte en calor que se disipa en esas resistencias.
Pero vamos que evidentemente lucen mucho mejor. Por cierto, yo no he tenido en mi GS II ningún problema de este tipo y llevo leds en todos los plafones y en el maletero también.
Mi leds son T10 con cuatro leds por bulbo, parecidos a estas:
Si se me quedan encendidas, me acabo de dar cuenta.CHISPA3 escribió:Hola estás seguro que no se te quedan encendidas un pokito cuando arrancas el coche??? me refiero a las de los plafones del techo. A mí me pasaba eso y lo de la puerta del conductor que tú comentas....tolomen escribió:Buenas, yo tengo todas cambiadas y no se quedan encendidas, el unico problema es la puerta del conductor que no alumbra, se queda al minimo, solo me pasa en esa, si abro el coche alumbra unos segundos y despues vuelve a quedar al minimo.
<Salu2
Ahora bien ya lo he solucionado![]()
he soldado una resistencia de 470ohmios a cada potalámparas de las puertas como decía el forero markygv y se me ha solucionado el problema por completo, se apagan los plafones del techo cuando arranco y la luz del conductor ya no se me apaga.....
Gracias markygv, hemos podido solucionar este problemilla![]()
Pos suelda una resistencia a cada portalamparas de las puertas y solucionado el tema
pabloingelmo
donde puedo consegir esas bombillas de led, gracias de antemano
gran scenic 1.5 dci
Hola en cualquier norauto o tiendo de repuestos de coches, te seran mas caras eso si
Yo las compre en unos chinos super baratas y me fucionan de lujo y con una luz espectacular, 4 pavos dos bombillas.
La foto que pones con las resistencias son las de las puertas pero para los plafones del techo tambien lleva esa bombilla?
