Llamé a Microsoft para preguntar y ...
en general, Navegadores-GPS.
Valen
Mensaje por Valen » 28 Ene 2013, 18:53
Otra aventurilla más.
Me dispongo a limpiar un Acer 9303 WSMi con VISTA HOME PREMIUM OEM... me lo cargo todo , el dueño, un amigo, le puso una contraseña y ahora no la recuerda.
Arranco con el Pilito, le "salvo los muebles" (fotos, musica, etc ...) y me lo cepillo ....
.... bueno, fui el cepillador cepillado ... ......
Me pongo a meterle el VISTA HOME PREMIUM de un disco mío, ya que el no hizo la copia, me pongo a meterle el número y tacháaaaaan ... que no vale.
Llamo a microsoft ... le explico el caso tras un rato "toreando" con la locución automática ... se pone Mohamed y muy amable me dice que no se puede descargar que llame a un 902 de ACer.
Llamo al 902 de ACER y tras volver a torear con la ocución automática me ofrece amablemente enviarme los discos por 50 leuros + IVA ..... le digo amablemente que el Win 8 cuesta 29.99 € , que como comprenderá no voy a pagar 50 + IVa por una versión anterior y le pregunto que si no se puede descargar en alguna parte ...
Respuesta ampiada: NO
Lo cual me enfada.
..... se que ellos no tienen la culpa de que mi amigo, el muy patán, no haya hecho lo que recomienda ACER cuando arrancas sus equipos, que es poner un par de DVDS y hacer una copia de seguridad, o que microchof no de soporte a un SO que, por muy OEM que sea y que aprovechen sus SO cuando te conectas a internet para estén dándote el coñazo todo el dia con publicidad para de que compres más cosas suyas ....
Pero lo que podeis adivinar es a lo que están acostumbrando a la gente, a coger una salida facil (me imagino que os dareis cuenta a lo que me refiero) en vez de tener que perder una hora y llamadas de teléfono para nada.
Re: Llamé a Microsoft para preguntar y ...
Mensaje por miquelangeldj » 28 Ene 2013, 19:54
Parece que sea precisamente eso lo que buscan.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 28 Ene 2013, 20:26
buenas,luego se quejan del pirateo
patogomaII
Mensaje por patogomaII » 29 Ene 2013, 13:42
Buenas.
Busca por la red el "todo en uno 7" de Borr@s y usa la instalación de vista que lleva. A mí me acepta las claves de los OEM de cualquier marca sin problema y se activa correctamente.
Mensaje por ICARO » 29 Ene 2013, 14:09
Y hablando de todo un poco ¿para qué quiere instalar Vista? ¿no prefiere que le funcione el ordenador? granson:-
No he visto en mi vida un SO más penoso que el Vista.
Mensaje por miquelangeldj » 29 Ene 2013, 14:25
Parece que W8 supera a Vista en cuanto a penosidad.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 29 Ene 2013, 15:01
miquelangeldj escribió:Parece que W8 supera a Vista en cuanto a penosidad.
Ayer por la tarde estuve viendo un portatil que ha comprado una de mis hermanas y a los 5 minutos lo dejé por la "pereza" que me estaba dando lo complicado que me resultaba el manejo de Win8. santo:- enfa1:- enfa1:-
Mensaje por miquelangeldj » 29 Ene 2013, 15:11
Valen
Mensaje por Valen » 29 Ene 2013, 16:56
ICARO escribió:Y hablando de todo un poco ¿para qué quiere instalar Vista? ¿no prefiere que le funcione el ordenador? granson:-
Personalmente a mi me gusta más el XP .... no sé si será el mejor pero es el que mejor conozco.
Lo de instalar el vista es únicamente por no andar con problemas de validación y quye me estén dando la lata cada dos días por que "les sale algún mensaje" ....
Ya sabéis como funciona lo del amigo informático.
Mensaje por miquelangeldj » 29 Ene 2013, 17:09
Yo le pondría W7.
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 29 Ene 2013, 19:24
Valen escribió: Ya sabéis como funciona lo del amigo informático.
granson:- granson:-
A ti te va a gustar esto aunque a lo mejor ya lo has visto.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Ene 2013, 21:30
Valen, cuando hablas de que te lo cargaste todo imagino que formatearías el disco duro. Si solo hiciste eso tal vez sigas teniendo la partición en la cual se guarda el S.O. y los drivers que se utilizan para la restauración. Si así fuese el tema tiene solución.
Si fuiste más allá y te cargaste las particiones y reparticionaste todo el disco duro, entonces me uno a los que piensan que lo mejor es instalar el Win7.
Valen
Mensaje por Valen » 29 Ene 2013, 22:03
Eloy-As escribió:Valen, cuando hablas de que te lo cargaste todo imagino que formatearías el disco duro. Si solo hiciste eso tal vez sigas teniendo la partición en la cual se guarda el S.O. y los drivers que se utilizan para la restauración. Si así fuese el tema tiene solución.
Si, lo dejé completamente en pelota, así que le instalé en w7 y todos los los drivers de nuevo. Ya lo tengo funcionando 100% y le hice una copia de seguridad para una instalación limpia, con sus DVD rotuladitos y todo ... aunque supongo que en cuanto tengan un problema me lo volverán a traer
patogomaII
Mensaje por patogomaII » 30 Ene 2013, 10:30
Siempre que el cliente tenga una licencia original (la pegatina de la clave de instalación) es mejor montársela. Lo primero por los problemas legales que puedas tener (si te pillan los inspectores de Microsoft la cagas) y lo segundo porque si falla, es la licencia del cliente que traía el equipo de fábrica, mientras si falla el w7 pirata que le has puesto, es fallo tuyo que no le has puesto algo que funcione sino que le has hecho una chapuza (es lo que me decían a mí hasta que corté por lo sano, el que quiera otra licencia distinta que la suya, que la pague o que se busque a su amigo listo para que se la ponga).
Valen
Mensaje por Valen » 30 Ene 2013, 16:22
Estoy de acuerdo, pero ni microsoft ni acer dan muchas facilidades para hacer las cosas bien.
Eso sí, como registres algo tanto en uno como en otro no paran de darte el coñazo, cosa que estaría muy bien si como contrapartida te facilitasen, por ejemplo, la disponibilidad de descarga gratuita de lo que has comprado.
