¿Con qué pego esto??? Tapa motor de 1.9 dci
roccap
Mensaje por roccap » 17 Ene 2013, 13:42
Buenas despues de un tiempo sin publicar nada solicito de nuevo vuestra ayuda que a alguien se le ocurrirá algo:
Pues resulta que estos dias al hacerle una limpieza más profunda al gordi al abrir el capo, me encontre, que salia por un lado de la tapa "protectora" del motor esa plastica negra central que pone 1.9 DCI que la "espuma" antisonorizante esa que viene estaba totalmente despegada y reposaba sobre el bloque motor, e incluso se empezaba a degradar, estos dias le he quitado la tapa negra y su espuma protectora pero la verdad aisla bastante el sonido del motor en el habitaculo. ¿con que la pego??? decirme algun producto o pegamento que aguante temperatura, y que no sea chino, cosa muy comun hoy dia, con lo cual de su calidad y resistencia.....espero vuestras respuestas un saludo y gracias. salud:-
Scenic 1.9 DCI 120 C.V. luxe dynamic + climatizador. - Gris holograma.
ktetovca
Re: ¿Con qué pego esto??? Tapa motor de 1.9 dci
Mensaje por ktetovca » 17 Ene 2013, 14:15
A mi tambien me paso lo mismo,la espuma protectora estaba despegada,ademas se esta degradando.La pege con poliuretano,de momento aguanta bien. salud:-
roccap
Mensaje por roccap » 17 Ene 2013, 14:18
ktetovca escribió:A mi tambien me paso lo mismo,la espuma protectora estaba despegada,ademas se esta degradando.La pege con poliuretano,de momento aguanta bien. salud:-
explicame eso del poliuretano como viene en spray ??? como se aplica ??? y donde lo compro y cuanto cuesta que tambien es importante gracias. salud:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 17 Ene 2013, 15:07
O tirar la tapa a la basura....no vale para nada.
roccap
Mensaje por roccap » 17 Ene 2013, 15:34
elanjo escribió:O tirar la tapa a la basura....no vale para nada.
hombre valer valer no vale para nada y los tres anclajes que lleva son de risa pero te aseguro que como dije en el primer post del hilo se nota mas ruido motor en el habitaculo sin ella que con ella, de momento esperaré soluciones gracias silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 17 Ene 2013, 17:14
Pues yo tengo la taapa puesta y ain la espuma y no he notado mucha diferencia en lo que a ruido se refiere. No sirve para nada, pero me gusta más como queda.
No recuerdo donde vi un brico donde se quitaba y se restauraba todo con espuma de poliuretano.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Ene 2013, 17:40
La masilla de poliuretano que use,viene en un tubo como los de silicona de 300 ml,necesitas una pistola de silicona para poder ponerla.hace mas de 1 mes que la puse y todavia aguanta.
tux
Mensaje por tux » 17 Ene 2013, 17:59
nisus escribió:Pues yo tengo la taapa puesta y ain la espuma y no he notado mucha diferencia en lo que a ruido se refiere. No sirve para nada, pero me gusta más como queda.
malaga3ws la hizo
Yo la he pegado con cola de contacto, y de momento aguanta, de esto hace 1 año
Eso si, los soportes de goma de la tapa, los he tenido que reemplazar los 3, los venden sueltos
roccap
Mensaje por roccap » 18 Ene 2013, 13:48
ktetovca escribió:La masilla de poliuretano que use,viene en un tubo como los de silicona de 300 ml,necesitas una pistola de silicona para poder ponerla.hace mas de 1 mes que la puse y todavia aguanta.
Ok gracias por responder tengo la pistola para silicona pero el poliuretano no lo he usado nunca aunque otro compi habla del pegamento de contacto alab:-
roccap
Mensaje por roccap » 18 Ene 2013, 13:50
malaga3ws la hizo
Hola que cola has utilizado lo digo porque si a ti en un año te va bien pues voy a lo seguro y listo en cuanto a los soportes hablas de comprarlos en renault o son soportes que se compran en otro sitio???? a ver si encuentro ese brico de malaga3ws y salgo de dudas gracias de nuevo alab:-
roccap
Mensaje por roccap » 18 Ene 2013, 14:02
Aqui está ese brico buscando buscando apareció la cosa está muy muy bien pero el mio no está tan deteriorado creo que pegandolo adecuadamente la cosa funcionará espero eso si si lo mejor es cola de contacto o poliuretano, ¿de que material es la "espuma" original para cuando vaya a comprar el pegamento ver solo pega o no. ¿tambien es poliuretano??? iluminarme please....
aqui el enlace del brico
viewtopic.php?f=6&t=37653
alab:- alab:-
tux
Mensaje por tux » 18 Ene 2013, 18:55
roccap escribió:Hola que cola has utilizado lo digo porque si a ti en un año te va bien pues voy a lo seguro y listo en cuanto a los soportes hablas de comprarlos en renault o son soportes que se compran en otro sitio???? a ver si encuentro ese brico de malaga3ws y salgo de dudas gracias de nuevo alab:-
He usado el pegamento de contacto "supergen", de toda la vida, bueno de marca blanca. Ese que lo das en las 2 partes, esperas un rato a que se "seque" y luego unes las 2 partes. Era el que tenía por casa.
Los soportes de goma, que van en la propia tapa, si en Renault.
El material, pues es una espuma, no soy muy entendido en esas cosas, puede que sea poliuretano
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 18 Ene 2013, 19:15
A la mía le pasó lo mismo así que hace un par de meses le quité toda la espuma y dejé solo la tapa. En cuanto al ruido yo no aprecio que elimine ruido hacia el interior.
roccap
Mensaje por roccap » 19 Ene 2013, 12:49
Osea que lo de toda la vida..... sigue funcionando, será lo que use seguramente, gracias por aclararme tambien lo de los soportes, tengo pensado ir a bricor y preguntar al encargado del area y que me recomiende el mejor pegamento tipo "supergen" a ver que me cuentan el lunes ya os lo postearé; de todos modos observo que el tema le ha pasado o le pasa a más gente, calidades de material que se diria.... saludos alab:- alab:-
Raya
Mensaje por Raya » 19 Ene 2013, 21:13
A mi me paso lo mismo y la quité, no he notado la diferencia.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 20 Ene 2013, 15:24
Pegala con sikaflex y listo,con eso las pego yo.
Enviado desde mi GT-I9100P usando Tapatalk 2
roccap
Mensaje por roccap » 21 Ene 2013, 12:17
Bluecoupe escribió:Pegala con sikaflex y listo,con eso las pego yo.
Donde se compra el sikaflex ese en tiendas de automocion o centros comerciales etc dime por favor donde lo puedo comprar saludos. salud:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 21 Ene 2013, 15:29
En ferreterias lo venden,lwroy merlin etc
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 22 Ene 2013, 09:37
Yo también pondría cola de contacto. El supergen de toda la vida. Tan solo acuérdate de extenderlo en las dos caras a pegar y dejarlo secar unos 5 minutos, que esté seco al tacto. Después las unes y listo.
