Configuración de terminales Android
en general, Navegadores-GPS.
paracruz
Re: Configuración de terminales Android
Mensaje por paracruz » 11 Ene 2013, 22:16
Ahora que sois root, lo mejor es restaurar a valores de fábrica, borrar las aplicaciones que no os gusten y por último instalar las que si necesitáis....
Teléfono limpio, vereis que cambio......
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 11 Ene 2013, 22:34
El problema es saber cuales son necesarias y cuales no. me refiero a cuales no pasa nada si se quitan...
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 00:05
Ahora, a ver si me desenvuelvo rooteando el Wildfire de Montse, que parece algo más difícil.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 00:08
paracruz escribió:Ahora que sois root, lo mejor es restaurar a valores de fábrica, borrar las aplicaciones que no os gusten y por último instalar las que si necesitáis....
Pensaba hacerlo. De hecho ya me he comprado una SD de 16 GB para iniciar el teléfono con ella en lugar de hacerlo con la que lleva de 8.
elanjo
Mensaje por elanjo » 12 Ene 2013, 09:02
Yo tengo que hacer algo de ésto que habláis en mi ACE, porque está a tope y no hace más que decirme que tengo poca memoria disponible....pero no me atrevo. Así que voy a llevarlo a una tienda a que me lo ruteen...o como se diga.
paracruz
Mensaje por paracruz » 12 Ene 2013, 09:54
Aqui hay una lista de Samsung....
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=392905
Y al final de este articulo hay otra de HTC.....
http://www.htcmania.com/mediawiki/index ... licaciones
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 10:05
El mío (Desire) lo apañé en un momento pero el de Montse (Wildfire) es duro el jodío. Además, al ser tan antiguo me encuentro con tutoriales que tienen los enlaces de descarga inactivos. quemad:-
paracruz
Mensaje por paracruz » 12 Ene 2013, 10:20
Pues precisamente el de nisus me costó muchísimo menos que el mio, por qué habían simplificado el proceso.....
Ahora busco el enlace y te lo pongo.....
paracruz
Mensaje por paracruz » 12 Ene 2013, 10:23
Prueba este método.....
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=378776
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 11:54
Ese he intentado pero me da error al desbloquear el bootloader, no me deja hacerlo. Empiezo por el principio para instalar el soft más reciente y me dice que no puede.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 11:55
miquelangeldj escribió:Ese he intentado pero me da error al desbloquear el bootloader, no me deja hacerlo. Empiezo por el principio para instalar el soft más reciente y me dice que no puede.
Supongo que si no me instala el último soft no servirá de nada seguir adelante.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 12:07
En el Desire ya he puesto la SD de 16 GB y estoy en proceso de reinicio total.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 12:14
miquelangeldj escribió:En el Desire ya he puesto la SD de 16 GB y estoy en proceso de reinicio total.
Como era de esperar, va mucho más fluido y ahora tengo sitio de sobras pero por más que he leído, no sé como hacer que el terminal use la SD para almacenar las aplicaciones como si fuera su propia memoria.
Al final me tendré que liar y poner una ROM cocinada que lo permita.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 13:25
Pues algo está fallando. Después de volver a valores de fábrica no me funciona la conexión de red, sólo funciona wifi. Voy a ver si averiguo algo antes de volver de nuevo a valores de fábrica.
paracruz
Mensaje por paracruz » 12 Ene 2013, 13:29
Probablemente tengas que pedir a tu operador que te de los datos para configurar el apn.... o buscarlos por Internet....
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 13:31
miquelangeldj escribió:Pues algo está fallando. Después de volver a valores de fábrica no me funciona la conexión de red, sólo funciona wifi. Voy a ver si averiguo algo antes de volver de nuevo a valores de fábrica.
Que bobo, me olvidaba que al liberar el móvil y cambiar de operador tenía que configurar la conexión APN. enfa1:-
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ene 2013, 19:48
Déjate el de Montse y comprale un S3. Ahora cuando tengo que tocar algo del wildfire de Mar, lo tiraría contra la pared.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 19:53
Vale, yo lo compro y tú lo pagas. santo:-
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ene 2013, 19:55
Jajaja, no te quejes tanto hombre. ..que al final...enanito gruñón. Jajajaja.
Ahora ya vas tarde!!!. Haberselo pedido a los Reyes!!!!!
Jajajaja
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2013, 19:58
Supongo que no hace falta que recuerde lo de la paga de los funcionarios...
Por cierto, ya he instalado una ROM en el Desire. Ahora que ya se como funciona, a ver si encuentro una ROM que me guste.
¿Hay que borrarlo todo cada vez que se instala una ROM?
