Hola chicos, hoy para mi sorpresa, al ir arrancar el coche a la mañana me encuentro un STOP rojo gigante en medio de la pantalla y un mensaje en rojo a la derecha que pone pinchazo, y un dibujo del coche indicando que la rueda trasera derecha estaba pinchada.
He arrancado el coche para que se fuera calentando puesto que aunque duerme en garaje cubierto el garaje está abierto, y hacia 0º, así que mientras inspeccionaba el tema el coche se iba calentando.
La primera inspección visual parece correcta, la rueda parece en buen estado, esta inflada OK, la válvula parece OK, y aún conserva el tapón etc….
Apago el coche y vuelvo a encenderlo por sea caso…. a ver si se va el error y nada, sigue igual.
Pienso que por el frio se ha contraído mucho el aire y que al rodar se calentara (normalmente en el monitor de presiones las traseras al arrancar marcan 2,5, cuando llego al trabajo suelen estar a 2,8).
A medio camino paro, apago enciendo inspecciono y todo igual
Llegando paro en la gasolinera e inflo un poco por si acaso, parece todo ok pero el fallo sigue ahí…
A alguien más le ha pasado?
Os adjunto foto del fallo en pantalla, siento el tamaño, pero me decia que tenia que tener menos de x megapixels
Fallo detector de presion de neumaticos
Renault Grand Scenic III 2012 Privilege 7 plazas, 2.0 dci 150 Automatico Negro Brillante, llantas Kanjara 18" + Detect. pres. Neumaticos, Techo, Bixenon, Siege, Cristales tintados, Bose, prealarma y barras!!
Re: Fallo detector de presion de neumaticos
Parece que si que debe estar pinchada o muy baja. Ahora la he inchado a 2.7 y el error se ha quitado y el sensor vuelve a marcar. Parece que a funcionado bien esta vez. A ver donde esta el pinchazo!!
A mi tambien me pasó algo parecido la semana pasada con el frio. No me marcaba pinchada, pero si me marcaba, revisar presión en esa rueda. La subí de presión, se quitó el mensaje, y la dejé de nuevo a su presión normal y no me ha vuelto a saltar
Hola, gabi150at, yo tengo puesto los sensores de presión, pero los monte fuera de fabrica pero no me funcionan, ya que se activan con el clip y numero de bastidor de otro coche que de fabrica los tenga, el problema que tengo es que el numero de bastidor que me dio un compañero es de un scenic manual, y los sensores funcionan correctamente, pero el mío al ser automático, no me deja arrancar el coche, me dice que pise el embrague, veo que el tuyo es automático, si me dieras el numero de bastidor me lo podrían activar en el taller, no hay muchos con sensor de neumáticos y menos automáticos, si me pudieras hacer el favor estaría muy agradecido, me gaste el dinero con los sensores y al ver que el tuyo es automático se me a abierto el cielo, el mío es en megane 3 pero serviría igual el numero de bastidor, ya me dirás algo,gracias.
Ok te lo mando a la tarde no te preocupes.
En cuanto a el hilo la rueda estaba pinchadilla con una chapita enana me repararon el neumatico y me engrasaron el porton trasero que me dijo el resp. De post venta que la gente se estaba quejando de ruidos.
Me lo hicieron donde la compre. Y como dijeron ellos de regalo de reyes...
- Alexpeichs
Gracias por informar de la resolución de la incidencia. Veo que finalmente el sistema si funcionço perfectamente y que te avisó de un pinchazo. Cuando me cambié del Scenic al Megane venía sin este sistema, y la verdad es que lo echo mucho de menos.gabi150at escribió:Ok te lo mando a la tarde no te preocupes.
Pues gracias, ya tengo ganas de que funcione, es una cosa que tendría que ser ya no obligatorio pero si muy aconsejable, es una medida de seguridadgabi150at escribió:Ok te lo mando a la tarde no te preocupes.
