fallo tarjeta
- ismaeljerez
Re: fallo tarjeta
Puedes ir metiendole mano a lo de la bobina. Si no resulta, como la otra viene de camino no pasa nada. Y una vez estes ya cerca de casa si no te funcionó, pues puedes acercarte al conce con tu llave que funciona y la de desguace y que las programen las dos y ya tiras la rota..
Tuetanillo
Re: fallo tarjeta
Pues si por 30 euros te reprograman la que tienea adelante y dejate las demás tarjetas para repararlas por si acaso requieres de refacción alguna parte de esas.
Yo por mi parte ya abrí la tarjeta per rompi los alambritos de la bobina por desgracia ya me la está revisando para ver si me la arreglan, eso me pasa por manotas, pero me pican las manos por hacer las cosas, en el taller de electrónica que fué me dicen que es posible que pueda encontrar la bobina, será que si se cambia la bobina funcione? el código lo guarda en la bobina o en la targeta en sí?.
Tuetanillo
Re: fallo tarjeta
Hola otra pregunta para los entendidos, para que sirve esa bobina? porque tengo entendido que la tarjeta funciona cuando se ha acabado la pila solo para arrancar.
Re: fallo tarjeta
buenas,yo me cargue la bobina de mi tarjeta,la cambie por una de una tarjeta de desguace y funciona,no se puede reprogramar una tarjeta vieja o por lo menos eso me dijeron aqui en sevilla en un par de sitios q pregunte lo q hacen es abrir la tuya y reparar todo lo q tengas roto o cambiar el chip de tu tarjeta a otra q funcione
Tuetanillo
Re: fallo tarjeta
Gracias Sarymar, eso me hace descansar ya la mandéa a arreglar eso debó hacer desde un principio pero la agencia no, porque quiere $220.00 Euriles
Re: fallo tarjeta
bueno lo ultimo del cuentode la tarjeta es el siguiente: compre por 15 euros una bobina en una tienda de electronica, se la he soldado y ..... arranca a la primera, pero........ no funciona el mando del cierre centralizado. Al final en mi viaje no me quise arriesgar y me mandaron la segunda copia pero podia haber salido del paso haciendo lo de la bobina y abriendo la puerta con el espadin.
Ahora lo que no se es si cuando os referis a que hay que reprogamar las tarjetas es por lo del aranque o lo del cierre, si fuese esto ultimo agadeceria algun comentario, gracias
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
Re: fallo tarjeta
lo que se programa son los circuitos integrados esos que parecen escaravejos y no se desprograman. solo si hay alguna situacion excepcional que es muy dificil de pasar.
La bobina no se desprograma porque jamas ha sido programada. Intenta repasar los circuitos esos que te he dicho o fijate si los dos rectangulos azules que van en la diagonal uno de cada lado de lado dereco de la llave (si la tienes virada con la pila de lado izquierdo).
Re: fallo tarjeta
bueno pues resulta que compre la bobina se la solde y el coche arranca, lo que pasa que no se abre con el mando, pero dentro de lo malo puedo abrirlo con el espadin y arrancarlo sin problema. ahora como estoy en alicante tendre que buscar un sitio para que me las programen las dos, la soldada y la original. si estoy equivocado por favor decirmelo para no dar palos de ciego y si alguien sabe donde se hace eso por esta zona agradeceria que lo digerais asi como el precio, un saludo a todos
Re: fallo tarjeta
