!AYUDA! cambio de luces elevalunas luz fundida.
Hola foreros y feliz año 2013 a todos:
quisiera saber si alguien me puede decir como cambiar una lampara del mando de los elevalunas delanteros (el que controla los traseros) que se me ha fundido.
no se si hay que desmontar el panel de la puerta o bien sale la pieza negra apalancando hacia arriba. estoy hecho un lio, lo veo todo tan hermetico y tampoco veo tornillos por ningun lado.
agradeceria algo de orientacion al respecto.
gracias.
gracias.
Re: !AYUDA! cambio de luces elevalunas luz fundida.
Creo que tienes que comprar la pieza entera; busca por el foro que hay algo.
jooder.... pero te refieres a la pieza negra entera que lleva los dos delanteros, los dos traseros y el boton de el seguro?...
Sí, a esa pieza. Siempre te queda la opción desguace.
Puedes preguntarle a ipues, El Santo Patrón de los Desguaces. Puede conseguirte, con paciencia y tiempo, los botones que necesitas.
La semana pasada vi, en una tienda de automoción en el centro comercial La Maquinista (Barcelona) un blister con 4 bombillas de LED para botones de elevalunas. No eran muy económicas que digamos, pero son de leds, y no te arriesgas a cargarte la pieza entera por una soldadura imprecisa. Siempre puedes buscar en tiendas de estas, a ver qué sale....
Puedes cambiar las luces por unos leds E.G. SMD 3528 hay que poner un resistor porque salen 12V y el led lleva 3.2V el resistor es de 470ohm
Miralo aqui
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... elevalunas
Miralo aqui
vaya tela. pero alguien me puede decir como sale la pieza. no se si hay que apalancar hacia arriba o que.. lo he intentado y va bastante duro. en estos videos que me poneis no se ven bien salen en blanco sabeis por que puede ser?
gracias.
gracias.
Hay que sacar la pieza con una palanca desde la paret de la frente hacia arriba y despues quitarla.El_Billie escribió:vaya tela. pero alguien me puede decir como sale la pieza. no se si hay que apalancar hacia arriba o que.. lo he intentado y va bastante duro. en estos videos que me poneis no se ven bien salen en blanco sabeis por que puede ser?
gracias.
a mi se me habia fundido la dichosa bombilla del elevalunas de la puerta del conductor y cambie la bombilla sin ningun problema, simplemente aciendo palanca x la parte de atras te sale todo el modulo con todos los pulsadores luego vas al q esta fundido en cuestion ,le quitas el conector q lo sujeta, luego desmontas el boton (parte en al cual apretamos para q funcione) y ya esta la bombilla ai, simplemente ir a una tienda de electronica y comprar una igual (no vale ni 10 cents) se coloca y listo, y otra vez a montar todo
SCENIC II, 1.9 DCI 130CV, año 2006, GRIS PLATA, REPOSABRAZOS CENTRAL DESLIZANTE Y ALGUN EXTRA MAS
