Problemilla pijo
Problemilla pijo
Pues eso, hoy me he dado cuenta de que se ha fundido la iluminacion del pulsador del elevalunas del conductor. Reconozoco que no es una cosa preocupante, pero me fastidia empezar a dejar chorraditas sin solucionar.
¿Sabéis si lo cubre la garantía?. ¿Habrá que desmontar el panel de la puerta para solucionarlo? ¿Os ha pasado a alguno más? y finalmente ¿merece la pena arreglarlo?
FELIZ NAVIDAD PARA TODOS.
[html]Scenic 1.9 DCI Confort Dynamique, gris platino.[/html]
- Alexpeichs
Gracias por la rápida respuesta Alex, no tengo revisión próxima, y de garantía hasta mayo.....la oficial, luego la movipass plata.
Lo que me preocupa es que tengan que desmontar todo el panel para eso, pero es que también me fastidia ir dejando cositas, que una a una son chorraditas, pero todas juntas un deterioro del coche.....en fín imaginao que pasaré y preguntaré a ver que me dicen.
- Alexpeichs
- jackmatrix
con la garantia oficial de los dos primeros años te lo van a cambiar sin ningun problema
pero la extension de garantia no cubre este tipo de cosas
por desmontar el panel no te preocupes
los mios ya se han desmontado tres veces los delanteros y 4 los traseros
luces puertas desmontado por fragelcin y ningun problema
dos veces reparacion de elevalunas
y las traseras una mas por las lunas tintadas y a dia de hoy mas de dos años y ningun grillo ni desajuste
Hola Mazetas, a mí me ha ocurrido lo mismo, la lucecita del pulsador del elevalunas del pasajero delantero que hay en la puerta del conductor se ha debido fundir. Es una pijadita como bien dices, que todo sean cosas así.
Yo no lo he llevado ni lo llevaré para esto solamente, pues me da bastante yuyu que para solucionar este asunto me ocasionen algún otro peor, como vibraciones en la puerta por un mal montaje del panel o cosas parecidas. Eso sí, si encuentro algo más por lo que llevarlo sí que lo haré saber en el conce.
- Ex-forero-133
A mí me lo han cambiado en garantía, aunque tienen que cambiar los cuatro pulsadores completitos
por un led que se puede desoldar y soldar, cambiar todo
[html]ER CHUMI<br />
Re: Problemilla pijo
pero alguien puede explicar como se quita el panel de la puerta o sacar el mando de los elevalunas?
"6 años entre una respuesta y la siguiente..."
pues revisando el foro me he dado cuenta y yo tambien lo tengo fundido, provare a sacarlo y comprare la bombilla o lo que lleve y a soldar, lo unico que no se como sacarlo... si alguien lo sabe se agradeceria, un saludo
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
Buenas!
Por el Buscador puedes encontrar bricos que detallen el proceso de extracción del mando. Un breve resumen: hay que hacer palanca CON CARIÑO en la curva frontal del mando con un destornillador pequeño y plano. Hay que tener cuidado para que no se te caiga una pequeña grapa que lleva por dentro hacia el fondo de la puerta, por dentro. Luego hay que desconectar los cables et voilá, ya está el mando fuera. Luego, presionas las pestañas correspondientes y te saldrán los botones de 2 en 2.
