Espero que mi gordi no haya muerto
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 30 Nov 2012, 11:58
Hola, buenos días por decir algo...
Por aquí dicen que noviembre es el mes de los muertos, que muchos caen en este mes... espero que no sea el mes de mi gordi.
Esta mañana iba a llevar el coche a la itv y me he quedado a mitad de camino. Incorporándome a la autovía suena un "clic" en el motor, como el ruido que hacen las lunas cuando te da una piedrecilla del asfalto, e inmediatamente el motor se viene abajo, no tiene fuerza y vibra mucho, vamos vibraba todo el coche. Me asusté mucho y para rapidamente el motor. Lo primero que pensé fue en el turbo pero miro por el espejo y no veo nada de humo.
En el cuadro no había ningún testigo encendido y eso me tranquilizó. Llamé a mi vecino, que es el mecánico que me toca el coche y me tranquiliza mas aún diciéndome que seguramente sea una chorrada, alguna correa o alguna tontería. Que si el motor arranca y anda no puede ser bielas, valvulas o algo muy grave.
El taller está a un par de km e intento llevarlo "por su propio pie", lo arranco y esto no va. El coche vibra un montón y no alcanza ni los 20 km/h. Eso contando que me tengo que incorporar a la autovía y volver al pueblo, por donde la gente va a saco... uf... me acojona mas la idea de joder el coche que la del tráfico. Total desistimos, sacamos el triangulo y llamamos al seguro. En media hora tenía el coche encima de la grua y camino del taller.
En el taller, el mecánico lo arranca e intenta aparcarlo. Hace un ruido enorme y vibra todo, parece que el coche se va a desarmar, y ahora sale bastante humo blanco del motor... uff... me cago en tó... hasta ganas de llorar tengo... Conseguimos aparcar el coche al empujón y le comento al mecánico que tiene el coche. En principio no se quería mojar mucho, pero cree que puede ser que se haya roto el embrague y "esperemos que no tenga la caja de cambios tocada".
Premio, me tocó el gordo de navidad.
Luego lo levantarán y me dará su diagnostico y la multa... a ver que pasa...
¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Bueno... y ahora otra cosa... la itv. ¿Hasta cuando puedo apurar? La carta era para el día 25 de noviembre pero no he podido llevarlo antes...
Pelopincho
Re: Espero que mi gordi no haya muerto
Mensaje por Pelopincho » 30 Nov 2012, 13:22
Espero que sea poco la averia y la multa te refieres a la ITV??
que yo sepa no tienes multa si no circulas y te para la policia, cuando este reparada lo primero la ITV pues aparte de la posible multa si te pillan circulando lo peor podria ser en caso de accidente la aseguradora te podria dar de lado, sobre todo si la cosa es grave, algo parecido si das positivo en la prueb del alcohol en un accidente.saludos
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 30 Nov 2012, 14:10
Pelopincho escribió:Espero que sea poco la averia y la multa te refieres a la ITV??
Gracias.
Lo de la multa me referia a lo que va a costar la averia, aunque pensandolo bien tambien se puede interpretar asi, como tu lo has hecho.
La itv se que hay un mes de plazo para pasarte... espero no tener la mala suerte de que me paren cuando vaya a hacerla.
demon2007
Mensaje por demon2007 » 30 Nov 2012, 14:17
animo q no sea nada, ya nos contaras
juanmamk4
Mensaje por juanmamk4 » 30 Nov 2012, 16:48
Espero que no sea nada compañero,suerte
Renault scenic ii 1.9 dci confort dinamic color negra,cristales traseros tintados,leds de climatizador cambiados a blanco(tipo lexus), interface yatour usb ,pilotos traseros leds, proximamente kit de xenon d 4300k y ya veremos........
elanjo
Mensaje por elanjo » 30 Nov 2012, 17:19
Suerte.
luckyluy
Mensaje por luckyluy » 30 Nov 2012, 17:33
Que sea lo menor posible ,,, suerte
Lano
Mensaje por Lano » 30 Nov 2012, 23:46
Suerte compañero.
Según la saques del taller, como llevas la factura y en esta viene reflejado el dia de recogida de depósito, no tendras problema en ir circulando a la ITV.
Le dices a tu vecino que te haga una factura "asi" y listos.
Y que no sea mucho salud:-
Pegatinas by Nisus.
Mensaje por romanovictor » 30 Nov 2012, 23:48
Suerte y que sea poco "la dolorosa"
La ITV no tiene un mes de margen ni nada de eso, caduca el día que pone en el cartón de ITV.
La ITV no te denunciará por llevar el coche tarde pero si los de verde si te pillan, según arregles el coche vete de cabeza a la itv y no andes por ahí de paseo y llevate la factura, si te paran verán que acabas de salir del taller y que vas de camino a la revisión.
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 30 Nov 2012, 23:54
Gracias a todos. Esta tarde debería de haber llamado... ya que no me ha llamado él. La verdad que no tenía ganas, mañana hablaremos
javierito
Mensaje por javierito » 01 Dic 2012, 09:27
De donde salia el humo blanco? del tubo de escape o de debajo del capó? Esperemos que no sea nada grave ok:-
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 01 Dic 2012, 14:13
Pues cuando estaba en la carretera no salía humo, lo tuve arrancado y no se veía nada en el motor. Luego en el taller fue cuando salio humo de dabajo del motor, salía por la rejilla delantera, donde está el radiador.
lloron:-
He llamado al taller y no me cogía el telefono... he ido y estaba cerrado... luego llamaré a mi vecino, que trabaja por las tardes en ese taller, a ver que dice...
javierito
Mensaje por javierito » 01 Dic 2012, 14:59
Si ibas con el clima puesto pudiera ser que se haya gripado el compresor, por eso la perdida de potencia y el humo blanco. Si no, como dices que te vibraba mucho puede que sea algo del embrague como te han dicho.
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 02 Dic 2012, 00:41
Esta tarde estuve hablando con mi vecino y me ha comentado que vaya preparando 600€ como mínimo. Cree que se ha roto el embrague y esperemos que no esté la caja de cambios tocada. Eso no se sabrá hasta que no lo abran. Si está tocada puede llegar la cosa a 1400€ quemad:-
Y ahora digo yo ¿como coño se rompe el embrague? Yo se que se gastan pero que se rompen no había oido nunca nada. Yo no he notado nada, las marchas entraban bien, no me rascaba ni me costaba trabajo meterlas... no sé... me da que pensar... bostezo:-
Lano
Mensaje por Lano » 02 Dic 2012, 01:40
Recuerdame de donde has sacado la scenic , los km, si era de segunda mano...Cuando la compraste, que garantia te dieron...
No se, cuentanos mas cosas a ver si entre todos vemos por donde tirar...
Y ánimo, es un putad*n, pero no deja de ser un simple coche... abrazo:- abrazo:-
Pegatinas by Nisus.
javierito
Mensaje por javierito » 02 Dic 2012, 09:31
Creo recordar que era de segundamano, y al compañero ya se le fue el motor cambiandolo en garantia. Vamos, que si es asi le ha tocao )la negra con ese coche. A ver si la queda garantia o tiene algo que ver con el cambio de motor por un mal montaje o algo parecido y pueda tirar de ahí.
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 02 Dic 2012, 10:57
Supongo que estos dos ultimos mensajes se han colado por error... mi coche tiene 8 años; lo estrene yo y nunca me dio ningun problema de motor
Lano
Mensaje por Lano » 02 Dic 2012, 11:01
No se han colado, es que pensé que era de 2ª mano, no se porqué... loco:- loco:-
Pegatinas by Nisus.
javierito
Mensaje por javierito » 02 Dic 2012, 12:27
perdon, estaba confundido con Ismaeljerez(creo que se llama así el forero) Un lapsus, perdón.
jaldrumeiro
Mensaje por jaldrumeiro » 02 Dic 2012, 13:32
A ver si hay suerte abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:-
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
