Problemón: NO PUEDO ABRIR UNA PUERTA
Pues nada, que he llegado a casa y cuando he ido a abrir la puerta de mi habitación, no se abre.
He desmontado todo lo desmontable para acceder al picaporte y gira pero no abre.
He probado de abrir con una radiografía, con un carnet y con una carpeta de plástico, pero no hay manera.
¿Alguna idea antes de llamar al seguro?
Re: Problemón: NO PUEDO ABRIR UNA PUERTA
Si es de éstas, a mi me ocurrió con la de la cocina e hicimos lo siguiente:
Desmontamos y metimos un destornillador de punta plana por el hueco del pasador (nº 10) haciendo tope para que gire el mecanismo, y asi pudimos abrirla....
Última edición por Anonymous el 29 Nov 2012, 15:11, editado 3 veces en total.
- peugeot 205
los picaportes suelen llevar un pequeño muelle por dentro ( entre el picaporte y donde va alojado el cuadradillo,prueba a meter un destornillador plano grande y aver si lo puedes girar mas de lo normal aver si se vuelve a enganchar y te gira el picaporte,por probar no pierdes nada.
Coches :
Un Japones y un Frances
Lo suyo seria estirar del cuadradillo y después girar tu con un destornillador....
Hasta el cuadradillo he llegado pero gira y no abre. Miraré a ver si veo algo parecido a un muelle tal como dice peugeot205
- peugeot 205
Suelen llevar un muelle ( al menos los que yo tengo en casa ) si le giras bastante con un destornillador plano debería de retroceder el resbalon
Coches :
¿No puedes estirar del cuadradillo hacia fuera?...
Pon foto a ver si ayuda...
¿Qué quiere decir tirar del cuadradillo hacia fuera?
Ahora cuelgo las fotos.
Por cierto, mi seguro no cubre abrir las puertas interiores.
Vale, entonces el cuadradillo estará integrado en el pomo....
¿Has probado ya a girar metiendo un destornillador?
Bueno, he probado con el propio cuadradillo y con una llave inglesa y gira pero no abre.
Igual con el cuadradillo y llave inglesa no podrás dar la vuelta completa al mecanismo....prueba con un destornillador de punta plana bastante ancha, como este....
Te refieres a dar más de una vuelta. Voy a probar...
Prueba hacia ambos lados
Tampoco.
Da vueltas sin parar hacia ambos lados y no hace nada.
a mi me paso una vez con la del baño y la abri como habeis dicho
a no ser que este jodido el muelle
Para mi que se te ha roto por dentro la pestaña que hace que entre el resbalón cuando giras la manilla/cuadradillo, tendrás que intentarlo por el canto con una radiografía, un negativo o una botella de cocacola de dos litros, intenta doblar la radiografía de esta manera si tienes "sobremarco" en la puerta http://www.multipick-service.com/htdocs ... ch_auf.php
