Una de neumáticos y consumo.
sergiotopo88
Mensaje por sergiotopo88 » 26 Nov 2012, 09:50
Hola buenos días,
pues recientemente he encontrado un puesto de trabajo (temporal, sólo un año por ser un plan para jóvenes) de técnico de medio ambiente. Es algo que siempre me ha gustado y bueno ahora estoy siendo un poco friki con el tema del ahorro de consumo, más que nada por la pela jeje)
El caso es que me toca cambiar los neumaticos de mi scenic II (205/55/16) y mi idea era poner unos 195/60/16. El perfil aumentaría un poco:
205/55/16 --> PERFIL=113mm
195/60/16 --> PERFIL=117mm
Pero teniendo en cuenta que las primeras scenic II venían montadas en 205/60/16:
205/60/16 --> PERFIL=123mm
Sería una posición intermedia la opción que barajo y mirando precios sustituir las 4 michelin primacy que uso por unas michelin energy saver+ de bajo índice de rozamiento me sale a un precio muy parecido. Mi pregunta es ¿si os parece interesante el ahorro que se puede conseguir? Vamos que si alguien lo ha hecho algo parecido.
UN SALUDO COMPAÑEROS
Renault Megane Scenic II 1.5 DCI eco2
Suzuki GS500e
BH Peak 6.6
REAL OVIEDO
nisus
Re: Una de neumáticos y consumo.
Mensaje por nisus » 26 Nov 2012, 11:09
Buff!!! A falta de releer el post con mas calma, si lo que quieres es ahorrar, sumatia otra incognita a tu ecuación y que para mi es casi mad importante en el tema de ahorro economico. Se trata de elegir el neumatico adecuado a los km que haces anuales por los cinco ańos que tienen de durabilidad correcta del neumatico, de forma que cuando los tengss que cambiar coincida aproximadamente la vida util del neumatico con su fecha de caducidad.
sergiotopo88
Mensaje por sergiotopo88 » 26 Nov 2012, 14:01
Me parece interesante, no me había parado a pensar en ello... ya que ultimamente si es verdad que se me quedan acartonados sobre todo los de atras... así que, gracias compañero.
haber si alguien comenta un poco más lo de las medidas de las ruedas.
Suzuki GS500e
BH Peak 6.6
REAL OVIEDO
sergiotopo88
Mensaje por sergiotopo88 » 26 Nov 2012, 19:01
haber si alguien se anima y comenta algo del ahorro entre:
-menor anchura
-menor indice de rodadura
Suzuki GS500e
BH Peak 6.6
REAL OVIEDO
carajarra
Mensaje por carajarra » 26 Nov 2012, 19:30
Si es verdad que se disminuye el consumo con neumáticos mas estrechos, pero de 195 a 205 ¡¡¡¡hay un centímetro!!!! ¿realmente crees que lo vas a notar? Si quieres notarlo vende la scenic y compra un coche mas pequeño, casi todas las marcas tienen algún modelo que mirando en la tabla de consumo baja algo el consumo y suele ser un modelo básico de un coche pequeño y vienen con ruedas que parecen de bicicleta (aunque la scenic 1.5 dci ya tiene un consumo muy moderado para el tamaño del coche).
sergiotopo88
Mensaje por sergiotopo88 » 26 Nov 2012, 20:12
La verdad es que es por debatir un poco opiniones con vosotros que seguro teneis mas experiencia qe yo con este coche (antes tenia un coupe 2.0 ide, qe penitaaa) y ya noto el gasto una barbaridad ya que no llego a 6.
El tema es que no se si se notaran 2 decimas o apenas nada...y como me toca cambiar de neumaticos... por cierto la proxima vez que vaya a cambiar el aceite y hacer una revision, espero despues de reyes creo que echare el forté que leyendo por aqui me ha convencido!!
Suzuki GS500e
BH Peak 6.6
REAL OVIEDO
Mensaje por romanovictor » 26 Nov 2012, 23:09
el ahorro con los neumáticos es practicamente inapreciable si realizas una conducción eficiente; normalmente los "ecológicos" agarran menos, sobre todo en mojado y si no haces un buen nº de km al año se te cristalizarán.
sergiotopo88
Mensaje por sergiotopo88 » 26 Nov 2012, 23:23
romanovictor escribió:el ahorro con los neumáticos es practicamente inapreciable si realizas una conducción eficiente; normalmente los "ecológicos" agarran menos, sobre todo en mojado y si no haces un buen nº de km al año se te cristalizarán.
Cada vez estoy más convencido... creo que no haré experimentos, quizás reduzca la medida pero con los goodyear excellence o michelin primacy de toda la vida!
Suzuki GS500e
BH Peak 6.6
REAL OVIEDO
