cortar, dividir, numerar y combinar pdf.
en general, Navegadores-GPS.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 24 Nov 2012, 23:26
Vamos a ver si puedo explicar lo que quiero hacer.
tengo un pdf de 460 páginas de revistas escaneadas donde cada pagina del pdf son 2 paginas de la revista.
Lo que quiero hacer es que el pdf muestre una pagina de la revista en cada pagina del pdf.
con acrobat pro he conseguido cortar las paginas y hacerme dos archivos uno con las paginas pares y otro con las paginas impares. el problema es a la hora de ordenar las paginas y que queden consecutivas, no se como hacerlo
Ayuda por favor
enelasdad
Re: cortar, dividir, numerar y combinar pdf.
Mensaje por enelasdad » 24 Nov 2012, 23:30
Hay herramientas (plugins) para Acrobat muy potentes, pero que son complejos de manejar. Yo en la imprenta utilizaba Quite Imposing Plus, que hace todo eso que dices y mucho más (añadir páginas blancas, ordenar para hacer folletos o revistas, meter varias páginas en una, etc, etc...). Tiene unos cuadros de diálogo muy sencillos pero con muchísimas opciones, y hasta que le pillas el truco hay que hacer muchas pruebas.
Mira a ver si lo encuentras para tu versión de Acrobat y prueba.
ok:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 24 Nov 2012, 23:41
ya lo he instalado pero no me entereo de ná, esta en guiri quemad:- quemad:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 24 Nov 2012, 23:55
Ese ingleeeeeeeeeeeeess!!! granson:- granson:-
Es cuestión de enredar un poco... Es versión para PC? Lo digo porque en castellano, existe. Lo utilizábamos en la copistería donde estuve trabajando hasta marzo y funcionaba muy bien, pero requiere un periodo de aprendizaje digamos que no muy breve. No es precisamente muy intuitivo ni para gente que no entienda de formatos de página, etc. Tú enreda un poco, irás viendo para qué son cada opción y cada comando, y al final seguro que lo logras.
En tu caso particular te confieso que nunca he hecho algo similar, con lo cual no te puedo guiar en el paso a paso, pero es cuestión de ir probando las diversas opciones, igual primero sortando el PDF y luego ordenando (sort) las páginas como quieras.
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 25 Nov 2012, 00:07
Con el PDF Converter puedes unir documentos pdf.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 25 Nov 2012, 00:17
De todos modos, si tu único problema es juntar las páginas pares con las impares, Acrobat Pro te deja insertar páginas como tu quieras, pero lo tendrás que hacer poco a poco y "a mano"...
tux
Mensaje por tux » 25 Nov 2012, 10:01
La herramienta que necesitas es PDF Split and merge http://www.pdfsam.org/
jaldrumeiro
Mensaje por jaldrumeiro » 25 Nov 2012, 11:57
Pues gracias, yo me iba a poner a buscar soluciones de este tipo. En mi caso tengo escaneada un montón de documentación con una multifunción con alimentación automática (60 €) y tengo archivos de páginas pares y archivos de páginas impares.
ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 25 Nov 2012, 22:27
tux escribió:La herramienta que necesitas es PDF Split and merge http://www.pdfsam.org/
apla:- apla:- apla:- alab:-
Al final con esta herramienta que estaba en aspañol todo a ido de primera, rápido y facil.
Muchas gracias a todos ok:- ok:-
