revisar airbag
angelwr4
revisar airbag
Mensaje por angelwr4 » 08 Oct 2009, 21:48
Hola, llevo una semana con el coche( de segundamano, no me llega para más) y ya se me ha encendido el aviso revisar airbag, y no se me quita ni moviendo asiento como he leído ni nada, si le ha pasado a alguien cuanto me va a costar la reparación? Saludos
mtps37
Re: revisar airbag
Mensaje por mtps37 » 08 Oct 2009, 22:28
angelwr4 escribió:Hola, llevo una semana con el coche( de segundamano, no me llega para más) y ya se me ha encendido el aviso revisar airbag, y no se me quita ni moviendo asiento como he leído ni nada, si le ha pasado a alguien cuanto me va a costar la reparación? Saludos
Si es por el tema de los cables y el conector del pretensor (lo más habitual) no deberían cobrarte gran cosa porque se puede reparar sin sustitur piezas.
Si como parece el coche no está en garantía te recomiendo que suelden los cables directamente. Con ello te asegurarás de que nunca volverán a fallar.
[/html]
atlantis
Re: revisar airbag
Mensaje por atlantis » 24 Abr 2010, 23:51
a mi me pasaba al mover el asiento del conductor
le eche limpiador de contactos y sujete el cable con una brida y ya ace mas de 4 meses
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
garcia
Re: revisar airbag
Mensaje por garcia » 10 May 2010, 02:47
Hola a mi tambien me salio el mensaje pero fue el detector del airbag que va en el volante del conductor como si fuera una abrazadera blanca y al girar el volante daba como pequeños crujidos.
Renault Scenic 1.5 dci 80cv año 2003, TomTom ONE v.3, Equipo Speed Sound, Vinilo Scenic en retrovisores y Enganche de remolque.
garcia
Re: revisar airbag
Mensaje por garcia » 13 May 2010, 16:34
Como ya dije anteriormente a mi me salio el mensaje, ayer lo lleve a reparar y me costo 306€, fue el del volante y cuidado no se si eso sera asi o a mi me la ha metio doblá pero tambien te cambian en mando de luces y te clavan por eso 109€ lloron:- , los de renault dice que va todo junto yo pienso que es un timo ya que te dan las piezas separadas, y se le puede acoplar el mismo que tienes puesto sin necesidad de cambiarlo.
Un Saludo
Re: revisar airbag
Mensaje por ninoester » 13 May 2010, 18:02
pues estara en garanti ve y que te lo revisen ok:-
palillo36
Re: revisar airbag
Mensaje por palillo36 » 14 Oct 2012, 16:39
alguien puede decir como es el dichozo conector ese es que a mi se me enciende y lo unico que veo es un conector colgando con dos cables y una chapita y parece que es un inteructor lo que lleva pero la chapita esta separada y no donde va y que funcion tiene,ayuda por fa gracias, pues por mucho que miro en el foro no doy con ello me hago un buen lio aunque viene bien explicado pero no veo fotos .
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 12 Nov 2012, 20:22
Yo estoy en la misma situación que palillo 36
[html]1.5 dci 105 cv privilege, beige pimienta, paquete xenon,manos libres, acb, luneta trasera abatible, embellecedor antiniebla, faldillas delanteras y traseras.[/html]
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 25 Nov 2012, 10:40
He preguntado en el conce y me comento que esa clavija es de los airbag laterales, así que según él hay que desmontar,bla bla bla..ya sabemos algo más, saludos
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 06 Dic 2012, 20:15
Está es la pieza de la que hablo, la semana que viene haré el cambio de aceite con un amigo y lo conectaremos,que sabe donde va conectado
SARYMAR
Re: revisar airbag
Mensaje por SARYMAR » 06 Dic 2012, 20:59
buenas esa pieza va en el asiento del conductor en uno de los railes,creo q es para q si llevas el asiento muy para adelante le haga algo al airbag.yo tambien estoy liao no se donde tocar ya para apagar el mensaje,nunca se mueven los asientos y de buenas a primeras esta casi fijo y de vez en cuando se quita o se quita y se pone varias veces estoy por cortar las fichas pero me falta por ver las conexiones de los pretensores y el contactor rotatorio q ya se me fue una vez y tengo puesto el de un clio
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 06 Dic 2012, 22:12
Exactamente va debajo del asiento del piloto sobre el raíl derecho,y son los airbag laterales el caso es donde va conectado exactamente, os lo comunicaré cuando haga las revisión
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 17 Dic 2012, 15:33
Bueno, señores..la pieza qué he expuesto anteriormente, no es la pieza qué me comentaron en renault qué era los airbag laterales, sino el regulador de los airbag frontales,, los airbag tienen 2 posiciones de inflarse en caso de accidente, si el asiento está demasiado cerca lo qué hace es qué Saltar el airbag pequeño y si está demasiado hacia atrás se inflan más espero haberme explicado.pero no obstante la luz de aviso d revisión de airbag aún sigue como antes.debe de ser en alguna conexión, porque me miró las qué estaban debajo del asiento y aparentemente estaban bien,en cuento pueda pongo las fotos de donde va colocada la dichosa pieza, saludos
edusier1
Re: revisar airbag
Mensaje por edusier1 » 17 Dic 2012, 15:40
En mi caso, llevo ese conector suelto, q no sabia muy bien para q era.
Os digo, yo consigo apagarlo apretando el mazacote de cables y retorciendo un poco, debe de hacer mala conexión algún cable. Cada vez q muevo el asiento me ocurre.
Pero lo consigo quitar siempre.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
SARYMAR
Re: revisar airbag
Mensaje por SARYMAR » 17 Dic 2012, 16:25
buenas,alguien sabe donde se ubica la centralita de los airbag,alguien sabe si el asiento del acompañante lleva sensor de asiento ocupado he encontrado un emulador para evitar el fallo de los airbag y lo q si me he dado cuenta q cuando se monta la contraria normalmente se apaga qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 28 Mar 2013, 08:19
Hola señores.Perdonad.por mi retraso...como os dije...que pondría fotos de donde iba ubicada la pieza que mencioné...aquí tenéis espero haber colaboradoImagenImagenImagen
La 3 foto me ha salido un poco borrosa, creo,, pero se aprecia bien,,, es sencillo de colocar esa pieza.Saludos
bladetrinity
Re: revisar airbag
Mensaje por bladetrinity » 28 Mar 2013, 08:20
Lo localizareis mejor si levantados el asiento del piloto arriba del todo e incluso colocar la pieza
renolero
Re: revisar airbag
Mensaje por renolero » 28 Mar 2013, 12:24
gracias
juanmamk4
Re: revisar airbag
Mensaje por juanmamk4 » 29 Mar 2013, 18:19
osti.... yo ese conector lo vi suelto hace tiempo voy a ver si lo coloco bien que por lo visto es de los airbag no? voy volandoooo gracias compañeros apla:-
Renault scenic ii 1.9 dci confort dinamic color negra,cristales traseros tintados,leds de climatizador cambiados a blanco(tipo lexus), interface yatour usb ,pilotos traseros leds, proximamente kit de xenon d 4300k y ya veremos........
pincho
Re: revisar airbag
Mensaje por pincho » 09 Abr 2013, 20:08
Me ha salido el famoso mensajito, el caso que desde el otro día me sale el dichoso mensajito a veces de forma intermitente y otras veces se queda fijo, conectores sueltos no sé... tendré que echar un vistacillo sobre este tema tan trillado en el foro y ando vaguete. Desconectar la batería y volver a conectar o mirar los fusibles os parece que debe ser lo primero antes de tener que pasar la penitencia en la renault?
Me sumo a la larga lista de revisar airbag quemad:- enfa1:- lloron:- gili:-
