Ampliación Wifi ...
Dominguez
Re: Ampliación Wifi ...
Mensaje por Dominguez » 22 Nov 2012, 12:36
jesusmendavia escribió:
apak escribió:El cableado de datos si va paralelo a la luz puede darte problemas. No esta permitido. Pero cosas peores se han visto
Una cosa es que hagas eso en una oficina, fábrica, etc... pero para casa no tiene porque dar fallo y si pasas en vez de utp, ftp menos aún.
Entonces si podría cablear por el mismo tubo de los cables electricos ??? Supone un cambio importante ...
Renault Grand Scenic 5 Plz. 1.9 130 cv Dynamique Marrón Moka + Paquete Confort + Cristales Tintados + Rueda Repuesto + teewters + alfombrilla de maletero.
apak
Mensaje por apak » 22 Nov 2012, 12:46
Yo he puesto que PUEDE darte problemas...no que los vaya a dar. Y tambien te he puesto que ha visto verdaderas barbaridades.
Si tanto es la diferencia, cablealo por el de luz y prueba...donde mas problemas tendrias es si conviven con los cables del circuito de cocina, pero es dificil que eso ocurra si vas de una hab a otra sin pasar por la cocina...
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 22 Nov 2012, 14:33
ICARO escribió:Pues yo sigo con pruebas para intentar conseguir la mejor cobertura wifi en mi casa (vivienda unifamiliar adosada en 1ª planta y terraza en 2ª planta)
Hasta ahora tengo un router Movistar 11g al que tengo deshabilitada su wifi y de sus 4 bocas ethernet ocupo 2 por cable a 2 PC's sobremesa, una va a un punto de acceso inalámbrico TP-LINK TL-WA500G que se ubica junto al router y la 4ª boca va por cable hasta la otra punta de la casa donde da señal a otro punto de acceso inalámbrico TP-LINK TL-WA5110G de esta forma tengo cobertura por toda la casa pero con 2 wifis separadas.
Intenté con éxito poner el segundo PA en modo repetidor de la señal de un segundo router Zyxel Prestige 660 configurado como simple PA y no iba mal pero sigo teniendo así 2 wifis a las que conectarme según en qué parte de la casa me encuentre lo cual es incómodo.
Y es que la señal del Prestige 660 por wifi no es muy buena que digamos, por eso ando probando diferentes configuraciones para conseguir buena cobertura por toda la casa y que llegue con potencia hasta la terraza.
La dificultad como dice apak es que efectivente de arriba hacia abajo la propagación de la señal wifi es buena pero al revés es muy complicada.
Tengo una antena de 9db que puedo unir a cualquier de los PA pero he probado y va igual o peor que con sus antenas originales más cortas.
Creo que también probaré a instalar cable de red hasta la terraza y allí ubicar en una caja estanca el segundo PA pero antes de liar ese sarao quiero intentar todas las combinaciones posibles por wifi para evitar como todos, el dichoso cableado.
Jose, entiendo que tienes un router inalámbrico, que sirve el DHCP, NAT, etc. y un segundo router inalámbrico que configuras como AP para ampliar la cobertura Wifi.
Siguiendo este escenario, tienes dos opciones:
1º- Conectar el segundo router como AP (a partir de ahora me referiré a él por AP) por cable hasta el primer router (o switch intermedio). Tienes que modificar la configuración IP del AP poniéndole una dentro del rango que esté configurado en el Router. En el caso de Teléfonica suele estar en el router la IP 192.168.0.1 perteneciente a la red 192.168.0.0. Esto significa que puedes utilizar direcciones IP desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.254. Dentro de ese rango, podríamos, por ejemplo, asignar la IP 192.168.0.2 al AP. Además, en el Router, tienes que configurar el DHCP para que sirva direcciones a partir de la 192.168.0.3 en adelante, para que no se formen duplicidades (se llama pool de direcciones). Lo recomendable es dejar un pool, por ejemplo, de la 192.168.0.100 a la 192.168.0.150, lo que te permitirá tener conectados 50 equipos por DHCP simultánemante, lo cual es más que de sobra para tus necesidades y, además, sobrepasa con creces la capacidad del ancho de banda que tienes contratado. No obstante siempre puedes aumentarlo o reducirlo a tu antojo. Lo importante, eso sí, es que no configures direcciones IP a mano que estén dentro del pool de direcciones del DHCP. Es decir, no le pongas al AP la dirección IP 192.168.0.105, ya que podría darse el caso de una duplicidad de direcciones, lo que ocasionaría un mal funcionamiento de la red.
Una vez hecho esto, en el apartado Wifi tanto del Router como del AP tienes que configurar el mismo SSID (nombre de la red Wifi), el mismo tipo de autenticación (WEP, WPA, WPA2...), la misma contraseña. Así el Wifi será transparente, de modo que si pasas de una zona de cobertura a otra no notes pérdida de conexión en ningún momento, tus dispositivo Wifi conectará automáticamente con el punto que tenga mayor potencia. Es importante que configures dos canales distintos en el Router y el AP y que estos canales no se solapen entre ellos. Además conviene, como siempre, hacer un buen análisis de las redes existentes a tu alcance con el fin de obtener el mejor rendimiento posible.
2º Si no puedes conectar el AP por cable hasta el Router, entonces se puede hacer un WDS. Consiste en conectar el Router con el AP de manera inalámbrica y que, además, el AP actúe como repetidor Wifi, dando cobertura adicional. Este método es más complicado y de peor rendimiento. Es recomendable utilizar un Router y un AP iguales o, al menos, del mismo fabricante. A Eduardo se lo puse así en su casa porque era imposible tirar un cable hasta el piso de arriba. Es complicado, lo hicimos con dos Routers de Telefónica funcionando como AP (sin DHCP, etc) y hubo que cambiar el firmware porque vienen capados por ellos, pese a que la opción aparece en el menú, no funcionó hasta que actualizamos el firmware. El proceso para configurar el WDS varía en función de cada marca y modelo, si lo necesitas podríamos verlo con más detalle.
Todo lo demás es exactamente igual que antes, mismo SSID, seguridad y contraseña y distinto canal, sólo un DHCP, etc.
Espero haber sido lo suficientemente claro, si tienes alguna duda aquí me tienes.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 22 Nov 2012, 14:55
Por cierto, he olvidado comentar que la función DHCP debe quedar solamente habilitada en el Router, en el AP hay que dejarlo deshabilitado. Es fundamental ésto!!
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 22 Nov 2012, 15:38
ciberajj escribió:2º Si no puedes conectar el AP por cable hasta el Router, entonces se puede hacer un WDS. Consiste en conectar el Router con el AP de manera inalámbrica y que, además, el AP actúe como repetidor Wifi, dando cobertura adicional. Este método es más complicado y de peor rendimiento. Es recomendable utilizar un Router y un AP iguales o, al menos, del mismo fabricante. A Eduardo se lo puse así en su casa porque era imposible tirar un cable hasta el piso de arriba. Es complicado, lo hicimos con dos Routers de Telefónica funcionando como AP (sin DHCP, etc) y hubo que cambiar el firmware porque vienen capados por ellos, pese a que la opción aparece en el menú, no funcionó hasta que actualizamos el firmware. El proceso para configurar el WDS varía en función de cada marca y modelo, si lo necesitas podríamos verlo con más detalle.
Samu, aprovechando el hilo y lo que comentas, no me funciona la conexión entre estos dos routers y creo que nunca lo ha hecho desde que los monté en su ubicación definitiva. ¿Podría ser lo de la orientación de las antenas, algo de lo que se habló más arriba? Las tengo orientadas en vertical, ¿si las pongo en horizontal podría funcionar?
alab:- abrazo:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 22 Nov 2012, 17:10
alab:- abrazo:-
hmmm:- hmmm:- hmmm:- Abajo cuando los configuré funcionaron correctamente... Puede ser que sea falta de potencia o alguna interferencia. Es lo que nos faltó por hacer, por falta de tiempo, un análisis de las redes existentes para evitar solapamientos en la medida de lo posible.
Pon ambos Routers juntos de nuevo, en el mismo piso, a ver si se siguen viendo. Luego prueba si quieres con las antenas, pero yo no confío demasiado en que sea eso.
Mientras buscamos un hueco en nuestras agendas, puedes probar a cambiarles el canal en esos dos Routers (los que hacen WDS), recordando que ambos deben quedar en el mismo canal.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 22 Nov 2012, 17:38
ciberajj escribió:
Oculto:
alab:- abrazo:-
¿Eing?
Como si hubiera leido esto:
Oculto:
santo:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 22 Nov 2012, 23:12
Eduardgb escribió:
ciberajj escribió:
Oculto:
alab:- abrazo:-
¿Eing?
Oculto:
En realidad pone esto...
你可以嘗試改變自己的渠道,回顧在這兩個路由器(做WDS),都必須在同一通道上。
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 22 Nov 2012, 23:35
Es que eso es cantonés. granson:- granson:- granson:-
He probado a toquetear las antenas y nada. Lo curioso es que están separados tan solo por unos 3 metros en linea recta. quemad:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 23 Nov 2012, 14:36
Eduardgb escribió:Es que eso es cantonés. granson:- granson:- granson:-
Igual se les ha ido la configuración... Buf, la semana que viene será imposible porque tengo horario interminable. A ver cuando saco un hueco y lo miramos. Arreglaste lo de los cables?
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 23 Nov 2012, 14:39
Nada, tranquilo; cuando se pueda. ok:-
Lo de los cables quedó perfecto, en los demás routers tengo conexión sin problema. Ah!!, y pasé un par de cables a la terraza, donde va otro router... lo único que me queda es crimpar 4 terminales y listo. ok:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 23 Nov 2012, 17:29
Igual el Lunes a partir de las 17:30 puedo. Hablamos. bebe:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 24 Nov 2012, 00:04
alab:- alab:- alab:- alab:-
Por la mañana tengo oftalmólogo pero por la tarde en un principio no tengo nada. ok:-
Mensaje por ICARO » 24 Nov 2012, 13:27
Samu, tengo un router amper xavi que me lleva loco si le pongo seguridad wereless 64 bits y le meto la clave de paso no puedo navegar pero si lo dejo en abierto navego perfectamente ¿que puede ser? He probado todo tipo de seguridad 64 bits 128 bits y nada. El caso es que los dispositivos se conecta inalámbricamente al router pero no puede navegar. He revisado la configuración del filtrado mac ni por ip hay nada capado.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 24 Nov 2012, 23:38
ICARO escribió:Samu, tengo un router amper xavi que me lleva loco si le pongo seguridad wereless 64 bits y le meto la clave de paso no puedo navegar pero si lo dejo en abierto navego perfectamente ¿que puede ser? He probado todo tipo de seguridad 64 bits 128 bits y nada. El caso es que los dispositivos se conecta inalámbricamente al router pero no puede navegar. He revisado la configuración del filtrado mac ni por ip hay nada capado.
Qué modelo exactamente? Es raro eso que le pasa, que te deje conectar pero no navegar sólo con cambiar la seguridad. Imagino que es el de Telefónica, ¿no?
Mensaje por ICARO » 25 Nov 2012, 11:14
Si, es un amper xavi 7968r de Telefonica y a mí tamvien me parece raro de OO ya te digo que si lo dejo sin seguridad por wifi navegas y si metes wep la mas basica atpc
Mensaje por ICARO » 25 Nov 2012, 12:09
vale, pues ya lo he descubierto yo solito... resulta que si utilizo la "pass phrase" que es poner la clave en ASCII en lugar de en hexadecimal, no navega pero si convierto a hexadecimal la clave me rula perfecto loco:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 26 Nov 2012, 10:40
apak escribió:solucionalo poniendo el router al lado del cablemodem ono
y del latiguillo que vaya donde los PC, conecta un switch giga ethernet, y los PC al switch
Tendras la trasferencia de ficheros entre sistemas a 1000 y la conexion a internet a 12
apak.. lo he probado y funciona perfecto....solo que el switch es "pedido prestado" del curro y solo va a 100 mb.. pero vamos... no me hace falta mas ok:-
apak
Mensaje por apak » 26 Nov 2012, 13:09
Me alegro, pero tienes routers a 1000 por cuatro perras (no gestionados)
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ene 2013, 19:32
A ver esa ayuda, porque yo no me aclaro.
Tengo el comtrend de movistar fibra, creo que es el 5813 y después un conceptronic C5APRA2+ y otro que es un D-link G624T. Me podéis indicar como puñetas puedo conectarlos via wifi ( si es posible entre el comtrend y uno de los otros) para poder tener mejor señal? Pero que sea una explicación para tontos, porque en estos temas es a lo que llego.
Grasiaaaaas!!!!
Volver a “Casa”
