Poner pantalla externa a un portátil
Estornudo
El tema es que en el club queremos poner una pantalla externa a un portátil para ver todo el rato un powerpoint y a la vez trabajar con el portátil.
No me acuerdo como se hacía....que era dejar la pantalla del portátil cómo la principal y la pantalla como secundaria e ir al panel de control y darle a extensión de pantalla??
Re: Poner pantalla externa a un portátil
Si lo tienes montado y preparado dale al boton fin+F5 y apretar al mismo tiempo y al instante salen en la pantalla que es la configuración para elegir que quieres una o dos pantallas a la vez y varias configuraciones.
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
Estornudo
Y ahí puedo configurar para que se pueda hacer lo que queremos, no??
Qué es darle a extensión de pantalla, no??
Todos los portátiles tienen la opción de clonar pantalla disponible y mediante una combinación de teclas podrás elegir el modo de trabajo. Puedes elegir la interna, la externa o ambas a la vez que es lo que tu necesitas, a esto se le llama clonar.
La duda está en que esa combinación de teclas depende de la marca y modelo del portátil por lo que tendrás que echar un vistazo al manual. Normalmente es pulsando alguna tecla de función y otra más como apunta ScIIIJavier.
También puedes hacerlo mediante la configuración del adaptador de vídeo. Pero ten en cuenta que tienes que "clonar" pantalla. "Expandir" o "Extender" la pantalla lo que hace es repartir el escritorio entre las dos, es decir, verías la mitad en cada uno de los monitores conectados.
Por lo general sueles tener varios modos al hacer fn+f5:
1.- Todo el vídeo por el portátil
2.- Todo el Vídeo por el monitor externo
3.- La misma imagen en portátil y en monotor externo
4.- Escritorio extendido
Si así no puedes conseguirlo, con el botón derecho del ratón el la pantalla debería aparecerte un menú con las opciones que necesites detalladas.
- apak
Lo que estornudo quiere es extender el escritorio y en uno de los monitores poner un proyector con un powerpoint en bucle continuo y en la otra pantalla trabajar normalmente. En el post anterior lo tienes comoEloy-As escribió:Todos los portátiles tienen la opción de clonar pantalla disponible y mediante una combinación de teclas podrás elegir el modo de trabajo. Puedes elegir la interna, la externa o ambas a la vez que es lo que tu necesitas, a esto se le llama clonar.
Ok, no lo había interpretado así.apak escribió:Lo que estornudo quiere es extender el escritorio y en uno de los monitores poner un proyector con un powerpoint en bucle continuo y en la otra pantalla trabajar normalmente. En el post anterior lo tienes comoEloy-As escribió:Todos los portátiles tienen la opción de clonar pantalla disponible y mediante una combinación de teclas podrás elegir el modo de trabajo. Puedes elegir la interna, la externa o ambas a la vez que es lo que tu necesitas, a esto se le llama clonar.
En ese caso lo único que se me ocurre es extender el escritorio y luego abrir 2 ventanas en el mismo, una para cada aplicación. Luego solo tienes que acomodarlas en dicho escritorio, una al lado de la otra, y ajustarlas para que la visualización se realice de forma que veas una ventana en cada monitor.
jaldrumeiro
Dentro de escritorio extendido yo tengo la opción (con mi tarjeta nvidia) de elegir entre:
Span (un gran escritorio partido), que al maximizar ocuparía las 2 pantallas o
Dual View (con 2 configuraciones independientes), con lo que puedo maximizar una ventana (vídeo, presentación...) en cada panatalla. Entiendo que esto último es lo que quieres.
Para mí es estupendo trabajar con 2 monitores, tiene infinitas ventajas por comodidad y productividad.
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
Estornudo
A ver, lo que queremos es trabajar como siempre en el portátil y en una segunda pantalla plana que se ha puesto, no ver lo mismo, ver un powerpoint con información del club todo el tiempo.
jaldrumeiro
Pues es lo que tengo yo y que con mi tarjeta se llama Dual View
Estornudo
Ya está hecho y funciona, pero cómo cambio de una pantalla a otra??
Es un portátil toshiba.
Estornudo
Ya sé cómo va la historia, por cierto me parece cojonudo ahora que lo he estado manejando, es una pasada tener dos aplicaciones abiertas en un solo ordenador y poder trabajar sobre ellas.
Solo una pregunta que no consigo resolver, al poner el powerpoint y estar abierta la aplicación en pantalla, se van pasando las páginas, está configurado para que vayan pasando......al trabajar sobre otra cosa se me queda el powerpoint en una de las páginas y no avanza y no sé por qué??
En lugar de ejecutar la presentación desde el powerpoint, prueba a guardarla con extensión pps. De esa forma la presentación se ejecutará directamente sin abrir el powerpoint y tal vez no se te pare.
