trasteaando trasteando he visto que el alma mateur de este engendro es un chip de philips llamado SAA77o8H el cual buscando el datasheet te encuentras con que soporta muchas cosas jsjsjs
la renombrada entrada spdif por supuesto , pero tambien soporta entradas analogicas para tape , aux , phone y cd he podido ver que algunas de esas patillas del chip estan vacias osea sin conectar a nada en concreto la entrada analogica del cd y del tape
tal vez se puedea hacer un montajillo pa acoplar a esas entradas , jsjsjsj a ver si tengo suerte
ENTRADA AUX-IN EN MONO-CD
Probablemente que no funcione...kankarrio escribió:ya vi el esquema pero seguimos en las mismas
usas un rele para bascular entre el cargador de cd y la entrada de audio
que ocurre cuando desenchufas el cargador de cds? sigue funcioonando? yo no disongo de cargador de cds para hacer la prueba
Tengo serias dudas de que soporte ambas... pero seria cojonudo.kankarrio escribió:has probado con ese mismo esquema a meterle una señal de sonido analogiac mono de un repro mp3 por ejemplo de la salida de cascos? si quieres estereo solo tienes q usar la clavija 20 sino me equivoco.
si puedes hazlo q a si sabemos si soporta hambas digital u analogica (es lo mas posible viendo lo que he leido buscando)
Estoy detras de conseguir dos conectores azules (macho y hembra) para hacer experimentos con el carputer.
Pues a que al final vamos a tener todo tipo de entradas...kankarrio escribió:trasteaando trasteando he visto que el alma mateur de este engendro es un chip de philips llamado SAA77o8H el cual buscando el datasheet te encuentras con que soporta muchas cosas jsjsjs
Ya estas tardando...kankarrio escribió:tal vez se puedea hacer un montajillo pa acoplar a esas entradas , jsjsjsj a ver si tengo suerte
kankarrio
bueno bueno primer intento fallidooo buaaaaaaa!!!!!
bueno no nos desanimemos jsjsjjs
he realizado un circuito para meter el audio analogico a la entrada analagica cdin del chip saa77o8h (bajaros el datasheet que viene como se hace)
pero sigo teniendo el mismo problema la activacion de dicha entrada
si alguien puede que se baje el datasheet y a ver si tiene mayores conocimientos de electronica digital q yo y logra hacer que el chip conmute entre las diferentes entradas , aunq haya q ponerle un pulsador
