consejo aire acondicionado fujitsu-daikin
karlitros
Mensaje por karlitros » 12 Nov 2012, 23:03
estoy mirando precios para poner una bomba de calor en la habitacion del niño unos 12-15 m2 vivo en un 2º y la unidad exterior iria a la azotea de un 4 mas o menos seria unos 10 m en vertical
quiero uno inverter y que no haga ruido seria uno de 2100-2300 frig.
estoy entre 2 - http://compratuelectro.com/climatizacio ... uilcc.html
- http://www.electrohogar.net/tienda/aire ... -1285.html
me podeis dar consejo
si hay algun frigorista lo agradeceria
tux
Re: consejo aire acondicionado fujitsu-daikin
Mensaje por tux » 12 Nov 2012, 23:07
Ten en cuenta las distancias horizontales tambien
Yo tengo Fujitsu, sensiblemente mas barato que Daikin y muy contento. Un consumo pirrico y muy silenciosos
karlitros
Mensaje por karlitros » 12 Nov 2012, 23:39
3 metros horizontal como mucho y 7 metros vertical como mucho
Que tal el ruido de fujitsu
muchocadioe
Mensaje por muchocadioe » 12 Nov 2012, 23:52
Yo tengo Fujitsu en el salón por ser silencioso... Luego pillé un Panasonic de oferta para el dormitorio y es mas silencioso que el Fujitsu. Por ahora ninguna pega.
Mensaje por ICARO » 13 Nov 2012, 09:04
Yo tengo 2 Panasonic, el del dormitorio no es inverter y va genial, apenas hace ruido pero el inverter del salón silba un montón y molesta el ruido, me dijeron que "los inverter hacen ese ruido" pero mi suegro tiene instaladas varias consolas inverter Mitsubishi en sus casas y ninguna hace el más minimo ruido.
Juanfer
Mensaje por Juanfer » 13 Nov 2012, 09:23
Cualquiera de las dos marcas son de primerísima calidad, y salvo excepciones no te darán ningún problema. Yo particularmente me inclinaría por Daikin, tengo una sólo frío que lleva puesta 14 años, ha sufrido dos mudanzas y ni siquiera ha habido que recargarle el gas. Podría decirse que Daikin es el "mercedes" de los splits.
Mensaje por miquelangeldj » 13 Nov 2012, 09:31
Si sólo es por la bomba de calor, yo no pondría un aparato de aire acondicionado. La bomba de calor está bien para un momento dado, pero bajo mi punto de vista no es un buen método de calefacción.
alex
Mensaje por alex » 13 Nov 2012, 12:11
En las estadísticas, Daikin suele ser el campeón en fiabilidad y satisfacción del usuario pero también suele tener el precio más alto.
En la web de daikin viene con detalle la información técnica en pdf de cada equipo con los metros que soporta tanto en caida vertical como en horizontal. Con 10 metros de caida probblemente no puedas coger un equipo básico, seguramente necesite un compresor más grande.
La bomba de calor es muy cómoda porque te calienta en 10 minutos una habitación, la limitación que tiene es la temperatura externa, depende totalmente del coeficiente de la máquina pero en general se acepta que con temperatura exterior de -3º a 3º producen 2Kw de calor por cada Kw que consume (lo que está muy bien, un radiador corriente produce 1Kw por cada Kw consumido), pero por ejemplo a 6-7º puede producir facilmente 4KW por cada Kw consumido, por eso se suele considerar muy eficiente.
karlitros
Mensaje por karlitros » 13 Nov 2012, 16:08
Al final montare la daikin. Ha estado el instalador y me recomienda la daikin
Volver a “Casa”
