elevalunas traseros averiados
palillo36
problema con elevalunas traseros
Mensaje por palillo36 » 30 Sep 2012, 18:49
a ver si alguien me puede echar una mano y guiarme con el problema pues me tiene loco y a lo mejor no es nada.
resulta que bajo las ventanillas traseras de escenic II año 2004 y al subirlas no me hace nada ni suben ni bajan las dos traseras a la vez, las desmonto y miro y parece que las conecciones estan bien y todos los cables y maquinillas y no se que puede ser pues ya no suben ni bajan al darle a botonera se escucha un clic como de coneccion pero no hace nada como he dicho es una cosa rara que se me allan ido los dos motores a la vez de las dos puertas traseras y en el mismo momento.
Gracias amigos y por cierto muy buen foro.
palillo36
Mensaje por palillo36 » 30 Sep 2012, 19:20
tengo escenic confor dinamique 1.5 80 cv del año 2004
resulta que hace dos dias bajo las ventanillas traseras y cuando le doy para subir no suben ni hacen nada
miro las conecciones y todo parece estar bien conectores no quemados y cables bien
no suben ni hacen nada desde el lado del conductor ni desde atras no se si son las maquinillas que van con los motores incorporados y no independientes
lo que es bastante raro es que son las dos a la vez y en el el mismo momento.
a ver si alguien me puede guiar en la posible averia.
creo que la instalacion no lleva ningun tipo rele ni nada de eso
gracias amigos y a ver si hay suerte.
ramon000
Re: problema con elevalunas traseros
Mensaje por ramon000 » 30 Sep 2012, 19:21
Le has cambiao la batería hace poco??
palillo36
Mensaje por palillo36 » 30 Sep 2012, 20:14
no la bateria esta bien y los fusibles los mire y tambien estan bien
ademas las ventaillas delanteras no dan problema ninguno
kruger
Re: elevalunas traseros averiados
Mensaje por kruger » 01 Oct 2012, 08:41
No tengo mucha idea, pero como opinar aquí es gratis loco:- ¿no tienen ningún tipo de fusible independiente de los delanteros? porque si que es extraño que se vayan los dos a la vez, y por rotura o desancaje de piezas supongo que haría algún ruidito. Suerte!!
palillo36
Mensaje por palillo36 » 01 Oct 2012, 16:13
no ya los he mirado y estaban bien los fusibles de dentro y de afuera
por rotura y desancaje tampoco es todo esta bien pues los desmonte y estaban bastante bien las guias y conecciones.
Ya parece ser que he dado con la averia, gracias al foro y ustedes.
resulta que el dia anterior habia llovido y me entro agua por que estaban atascados los sumideros, entro por debajo del bolante y pedales y resulta que me e dado cuenta despues y por lo visto estaba todo el suelo lleno y lo de poner cosas el cofrecito por lo visto por hay hay unos conectores de empalme y se me habran mojado y sulfatado, despues de cortarse algun cable, ademas haora me dice anomalia en freno de servicio,anomalia en airbab, el aire a dejado de funcionar tanto el normal como aire acondicionado, y por lo visto todo viene de hay, habra que mirarlo a ver si es de hay cuando tenga algo de tiempo, pues hay que quitar el sillon del conductor para levantar la moqueta y despues localizar si es de hay luego habra que empalmar esos cables y problema solucionado lo unico que me haorare bastante del conce pues eso bale un paston hacerlo en concecionario segun el foro se encuentra la ficha de empalme en el suelo casi delante del sillon del conductor ya veremos como esta la cosa, y os contaré si puedo pongo algunas fotos aunque en el foro esta muy bien explicado hasta con sus fotos y todo ya veremos como sale la cosa es mas el trabajo que el problema digo yo pero que se le va hacer me a tocado , por cierto ya he limpiado los orificios del agua solo tenian en la entrada un poco de polvo atascandolo y se metia el agua por la entrada del aire, espero limpiarlo todos los años si no ya ves que pedazo de averia.
kruger
Mensaje por kruger » 01 Oct 2012, 17:58
Madre mia.. suena a estropicio.. por lo menos ya lo tienes localizado, paciencia y suerte!
palillo36
Mensaje por palillo36 » 05 Oct 2012, 20:38
el problema era que se habia mojado el terminal que se encuentra bajo el sillon del conductor y se le había cortado un cable rojo que era el positivo.
total que a desmontar todo el sillon y demas y solucionado el problema, empalmar dicho cable del conector y sanear bien todo y listo a volver a montar dos horas mas es el trabajo que lo que le ocuría.
y además en el conce me dijeron que me cobraban si davan con la averia unos 500 pavos euros de hay para arriba.segun se viera lo que tenía y el tiempo empleado.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 06 Oct 2012, 00:31
Deberías mirar el motivo de esa humedad debajo del asiento. Asegúrate de que los desagües que hay debajo del parabrisas por el exterior están limpios.
palillo36
Mensaje por palillo36 » 06 Oct 2012, 17:32
si por alli es por donde se me a colado el agua ya por cierto estan desatascado ,pero que rollo pues solo tenía un poco de suciedad en la entrada y se encontraban obtruidos yo creo que estos de renault lo hacen adre para reparar despues, valla fallo de rena... mas malo.
piko35
Mensaje por piko35 » 30 Oct 2012, 13:24
hola a todos! donde estan los fusibles de las lunas traseras?
gracias
sanless
Mensaje por sanless » 04 Nov 2012, 00:18
Yo tube un fallo en una ventana trasera, que cuando subia y legaba arriba se bajaba y me dijeron que los botones de las ventanas tienen memoria propia y que tenia que canbiarlo y era 200 euros, lo deje y al cabo de unos meses se paso. Posiblemente la humedad tenga algo que ver, me lo mirare
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 09 Nov 2012, 18:29
Yo tube un fallo tras quedarse sin batería y me lo arregló un espontaneo. El fallo es que subia a toques. Por lo visto es fallo comun en scenic, megane....y es que s e deconfigura. Lo hizo tan rapido que no llego ni a verlo bien, pero era algo asi como pulsación prolongada hacia arriba una vez arriba del todo o algo asi. Ve tanteando haber que tal.
GrandScenic II 1.5 DCI 100CV
Mensaje por romanovictor » 09 Nov 2012, 23:25
Cuando se cambia la batería se "desprograman" los elevalunas y hay que volver a memorizarlos, cuando están arriba se les pulsa el botón unos 10 segundos y quedan memorizados (hay que hacerlo uno a uno)
frankwolf
Mensaje por frankwolf » 10 Nov 2012, 03:42
desde luego parece mentira la que pueden liar las ramitas de los arboles, en fin no queda otra que ir revisando, animo y suerte! ok:-
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Nov 2012, 05:03
De la averia ni idea (yo tengo manilla manual atras) pero pide a los jefes que te pongan el hilo en Scenic II.
Mensaje por romanovictor » 10 Nov 2012, 23:47
TAER75 escribió:De la averia ni idea (yo tengo manilla manual atras) pero pide a los jefes que te pongan el hilo en Scenic II.
Oido cocina
bebe:- bebe:-
ismaeljerez
Mensaje por ismaeljerez » 11 Nov 2012, 22:52
romanovictor escribió:Cuando se cambia la batería se "desprograman" los elevalunas y hay que volver a memorizarlos, cuando están arriba se les pulsa el botón unos 10 segundos y quedan memorizados (hay que hacerlo uno a uno)
Eso, si. Yo lo quería poner en el posto de más arriba pero no me pude fijar bien de como lo hizo. Pero estubo tanteando el que me lo hizo y al final lo dejo pulsado arriba por lo menos 10 o 20 segundos si. Gracias
albertold
Mensaje por albertold » 14 Nov 2012, 22:06
palillo36 escribió:el problema era que se habia mojado el terminal que se encuentra bajo el sillon del conductor y se le había cortado un cable rojo que era el positivo.
Una pregunta, yo acabo de tener ese problema y tengo 6 cables sueltos y todo sulfatado. ¿Como haces para empalmar dichos cablecitos? He visto que los cables van cogidos a una abrazadera muy pequeñita que por el otro lado es una pletina que se inserta en el enchufe hembra, pero no puedo sacarlos de la pastilla de plastico en la que están metidos para poder empalmar de nuevo. ¿Como lo haces tu??
Gracias y un saludo.
albertold
Mensaje por albertold » 14 Nov 2012, 22:22
palillo36 escribió:no ya los he mirado y estaban bien los fusibles de dentro y de afuera
Hola, yo tengo el mismo problema pero no se como conectar los cables que se han soltado por que no puedo sacar las clavijas metalicas de la pieza de plastico. ¿Tu lo has conseguido??
Agradecere un poco de ayuda.
