driver1972 escribió:Gracias Juservia. Se lo comentaré a Boga a ver que opina.
Un saludo,
Driver.
Por lo que yo sé
, los Scenic diesel no llevan filtro anti partículas (asi se llama: FAP)
Lo llevan los coches de gama más alta y más potentes. En el 2008 deberan llevarlos todos los diesel, pues la reglamentación será más restrictiva
Caso de que los llevasen los Scenic, no sería en los gasolina, pues no necesitan filtro antipartículas. Los motores gasolina no las generan.
Si lleva FAP (pero al ser gasolina, lo dudo
), esos tirones casi seguro que son cuando el filtro quema las particulas.
No sé muy bien que puede ser eso del filtro anti polución, pero estoy seguro que en un servicio técnico renault lo sabrán (o no)
Esto de debates de coches.net:
Revolución diesel en Renault
Estimados foreros:
Los motores diesel sufrirán una evolución a partir del año 2007. En concreto, el 1.5 dCi tendrá versiones de 110cv y 130cv. El motor 1.9dCi (uno de los bloques motor con más años) será sustituido por un 2.0 dCi (M9R) tomando como base el motor 2.0 de gasolina. Los niveles de potencia que ofrecerá será de 105kw (142cv) y 130kw (176cv). Además, irán equipados con un nuevo FAP
Os pongo esto en frances (muy tarde para traducir):
Dossier de presse Renault :
Le moteur 1.9 dCi bénéficie d’un développement Euro 4 qui sera progressivement disponibledans les pays de commercialisation de Laguna et Mégane.
Ce moteur, dont la puissance est portée à 130 ch à 4 000 tr/mn, propose un couple maximum de 300 Nm à 2 000 tr/mn. Des versions de 110, 115 et 125 ch seront prochainement proposées dans certains pays.
Ce moteur est doté d’un
filtre à particules de dernière génération, dit à “régénération périodique”et fonctionnant sans additif. Les particules accumulées dans le filtre sont brûlées tous les 300 à 1200 km suivant l’utilisation. Leur combustion s’effectue naturellement grâce à la présence
d’oxygène et de gaz d’échappement portés à 570 °C par la post-injection de gazole.
