Problema de inyeccion y dudas varias.
cristian77
Mensaje por cristian77 » 29 Sep 2012, 12:41
con respecto a la inyeccion,me sale en el tablero,revisar inyeccion y mas encima tiene perdida de potencia el coche,no pasa de 3.000 rpm.lo mas curioso es que hay dias que el problema sigue o se puede pasar una semana sin aparecer nada y con tinuar como si no pasara nada,que puede ser.......el coche es un 1.4 gasolina del 2003,manual con 93.000 km.que tipo de aceite me recomiendas para el y cada cuanto cambiarlo,donde se encuentra el filtro de aceite ,que a simple vista no lo veo,hay que desmontar el cubre carter para verlo bien......con estos kilometros recorridos,que tipo de mantenimiento tengo que tener en cuenta o que le tocaria ya.El filtro de gasolina ,filtro de aire,bujias,correas y no se me ocurre mas ,cada cuantos kms. le tocaria el cambio de ellos.Que puedo hacer ,los faros delanteros del coche estan opacos y amarillentos,al parecer es algo del interior,se pueden desarmar y ver lo que pasa....creo que esas son todas mis dudas....de momento..sin mas que agregar ,saludos.
cristian77
Re: Problema de inyeccion y dudas varias.
Mensaje por cristian77 » 10 Oct 2012, 12:06
Hola.......sigo esperando respuesta a mis dudas.......tendre que escribirle a los reyes una carta y esperar al 6 de Enero....pasiencia.......tengo fé....... cafe:-
Tremuz
Mensaje por Tremuz » 10 Oct 2012, 13:02
Hola cristian77, voy a intentar resolverte algunas dudas:
1*- Lo de revisar inyecciòn, pues puede tener algo de basura en los inyectores llevalo al taller para que le echen un vistazo o usa algun producto para limpiar la inyecciòn, como por ejemplo
2*- El aceite depende del la temperatura de la ciudad por donde te muevas
un 10W40 de categoria SL es lo mas normal el cambio de aceite lo ideal en torno a los 7.500 km como mucho 10.000 km y el filtro del aceite con cada cambio de aceite, el de aire cada dos cambios
El filtro del aceite no se donde esta pero no sera muy dificil encontrarlo a lo mejor se ve mejor por debajo del coche, y las revisiones a tener en cuenta pues si te has comprado el coche de segunda mano y o sabes como viene pues revisa tu mismo los filtros o cambialos directamente, no son muy caros, filtro de aire filtro anti polen y filtro de gasoil.
3*- los faros se pueden pulir y te los dejan como nuevos aqui puedes ver los bricos para hacerlo tu mismo,Pulsa ---> Bricos
P.D: Esto ya como consejo, la proxima vez que hagas un post con tantas preguntas intenta ponerlo un poco mas claro, separando las preguntas y usando signos gramaticales, cuesta mucho trabajo poder entender todas tus dudas si lo escribes todo seguido.
un saludo
Megane SCENIC II 1.9 dci confort dynamic
tanke001
Mensaje por tanke001 » 10 Oct 2012, 14:21
Buenas!
Otra cosilla: ¿Le has cambiado ya el kit de distribución? Porque si no lo has hecho, con esos kilómetros en un gasolina, es altamente recomendable que lo hagas cuanto antes....
salud:- salud:-
cristian77
Mensaje por cristian77 » 10 Oct 2012, 18:31
ok,gracias a los dos, por sacarme de las dudas,aunque algo queda en el tintero,sin mas.... apla:- apla:- apla:-
Tremuz
Mensaje por Tremuz » 11 Oct 2012, 08:56
¿Que se queda en el tintero?
cristian77
Mensaje por cristian77 » 11 Oct 2012, 10:52
Bueno,cuando le vendieron el coche a mi novia,el antiguo propietario,no tenia el libro de mantenimiento,entonces,de ahi,que yo haga tantas preguntas del coche,para saber cual es el tipo de mantenimiento que tengo que llevar con el coche de ahora en adelante,en cuanto a cambios de filtro de aire!!!,filtro del habitaculo!!!!!,filtro de gasolina!!!!!,cambio de bujias!!!!!!,correa de distribucion!!!!!,correa de alternador!!!!!!,si son 2 correas o solamente una para todo,cada cuantos km.tengo que hacer cada cambio;ej:el tablero del coche me dice que el cambio de aceite tengo que hacerlo cada 30.000 km,porque tan extenso el cambio,tiene que tener un porque!!!!!,ya que no tengo el libro de mantenimiento,hare una ficha de vida de coche con las cosas que se le han cambiado y el kilometraje para tenerlo todo ok,eso es lo que quiero,ahora con la crisis hay que tratar de ahorrar lo mas posibles y no estar haciendo cambios innecesarios al coche,sin mas que decir,me despido,saludos a todos los del foro..... ok:- ok:- ok:- ok:- abrazo:- abrazo:-
Mensaje por romanovictor » 11 Oct 2012, 12:10
cristian77 escribió:Bueno,cuando le vendieron el coche a mi novia,el antiguo propietario,no tenia el libro de mantenimiento,entonces,de ahi,que yo haga tantas preguntas del coche,para saber cual es el tipo de mantenimiento que tengo que llevar con el coche de ahora en adelante,en cuanto a cambios de filtro de aire!!!,filtro del habitaculo!!!!!,filtro de gasolina!!!!!,cambio de bujias!!!!!!,correa de distribucion!!!!!,correa de alternador!!!!!!,si son 2 correas o solamente una para todo,cada cuantos km.tengo que hacer cada cambio;ej:el tablero del coche me dice que el cambio de aceite tengo que hacerlo cada 30.000 km,porque tan extenso el cambio,tiene que tener un porque!!!!!,ya que no tengo el libro de mantenimiento,hare una ficha de vida de coche con las cosas que se le han cambiado y el kilometraje para tenerlo todo ok,eso es lo que quiero,ahora con la crisis hay que tratar de ahorrar lo mas posibles y no estar haciendo cambios innecesarios al coche,sin mas que decir,me despido,saludos a todos los del foro..... ok:- ok:- ok:- ok:- abrazo:- abrazo:-
En la renault vendían libros de mantenimiento de sus coches por cerca de 20€
Tremuz
Mensaje por Tremuz » 11 Oct 2012, 13:55
1*- El filtro de aceite lo cambias cada vez que cambies el acetie y el aceite en un gasolina cambialo como muy tarde a los 10.000 km lo ideal es a los 7.500 km en el tablero de tu coche te pone cada 30.000km por que en teoria eso es lo que te dura el aceite pero yo no te lo recomendaria para mi es jugartela.
Te dejo una tabla con los aceites para tu coche:
MARCA RENAULT
MODELO Scenic II 1.4 16V (60/72kW)
MOTOR G
AÑO 2003 - 2007
APLICACIÓN RECOMENDACION CAPACIDAD (L)
Motor (G) 1º OPCIÓN STAR SYNTHETIC 5W40 (a) 4.9
2º OPCIÓN PLATINUM COMPETICION SINTETICO 5W-40
Transmisión manual TRANSMISIONES EP FE-LD 75W90 2.8
Transmisión automática -
Diferencial Desde la caja de cambios
Refrigerante ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE 50% 6.0
Líquido de Frenos LIQUIDO PARA FRENOS DOT-4
Transmisión manual (J, N Series) TRANSMISIONES FE-LD 75W80
Dirección Asistida ATF 70
2*- EL filtro de aire lo haces alternando cambios de aceite osea una vez si y otra no, la vez que no cambies el filtro del aire sacalo y limpialo con una pistola de aire a presion.
3*- El filtro de gasolina cada 60.000 km
4*- Las bujias ponlas nuevas ya si no sabes en el estado que estan
5*- El kit de distribución tienes que cambiarlo ya, esto es cada 100.000 km mas o menos y normalmente en el se incluyen todas las correas del coche.
(a no ser que el dueño anterior ya lo cambiase).
6*- El filtro del habitaculo sacalo lo miras y si lo ves muy guarro tiralo y compra otro, ademas esto es muy facil de saber si cuando pones el AC huele mal o echa poca cantidad de aire es que tienes que cambiar el filtro del habitaculo.
Espero no dejarme nada mas en el tintero...
un saludo
cristian77
Mensaje por cristian77 » 11 Oct 2012, 14:19
Gracias por las respuestas....saludos......a todos.....
cristian77
Mensaje por cristian77 » 11 Oct 2012, 14:28
Tendre que sacrificar 20 euros para salir de mis dudas.......gracias....
cristian77
Mensaje por cristian77 » 31 Oct 2012, 23:55
Hola de nuevo,el scenic va bien,ya le he cambiado filtro de habitaculo y de aire,estaban sucios,sobretodo el de habitaculo,que al parecer no se lo habian cambiado nunca,facil los dos para cambiar.
!!!para cambiar las bujias hay que quitar la tapa donde se ven los inyectores y sus cables¡¡¡¡¡.
!!!!como quito los testigos del tablero de revisar filtro polucion¡¡¡¡¡¡
sin mas gracias........
cristian77
Mensaje por cristian77 » 23 Nov 2012, 17:10
Bueno,sigo esperando haber si alguien sabe como cambiar las bujias del scenic 2,he sacado todos los tornillos de ella,pero no hay caso que salga,no se que puede pasar,seguire esperando sentado ,por si sale el manitas que nesecito,si no tendre que mandarle una carta a los reyes a ver que me dicen,sin mas gracias de antemano...............
cristian77
Mensaje por cristian77 » 23 Nov 2012, 17:14
Lo del testigo de filtro polucion se me ha quitado solo,pasaron 3 dias,santo remedio,una cosa menos................
cristian77
Mensaje por cristian77 » 23 Nov 2012, 17:24
Yo tenia un problema con el cd de la radio,queria sacar el cd pero no salia,la solucion,saca la radio y pegarle un golpe en la parte superior de ella,santo remedio y ya podia apretar el boton y lo expulsaba,al parecer es como si se hubiese pegado el mecanismo de expulsion,jugue un poco metiendo y sacando el cd y ya to tengo el problema,santo remedio,un poco radical,pero efectivo en la practica,coste de reparacion,tres golpes y una sanmi:- que me lo merecia,duracion mano de obra 10 minutos y todos contentos,puede ser tb que tenia poco uso el cd de la radio,bueno es que las cosas si no las ocupas se estropean..............saludos............
