Ruido al apagar el motor de la grand scenic 2
Frang
Mensaje por Frang » 11 Sep 2012, 17:44
Tengo una Grand Scenic 2 1.9dci 130cv y ultimamente a parte del tipico silbido del turbo me encuentro que al apagar el motor del coche y una vez parado este se escucha durante unos segundo un ruido como de un ventilador. Yo lo escuho por la parte trasera del coche. En la Renault me dicen que es del motor del freno de mano automatico.
elanjo
Re: Ruido al apagar el motor de la grand scenic 2
Mensaje por elanjo » 11 Sep 2012, 20:12
Creo que por ahí una bomba para el combustible; puede ser eso.
Frang
Mensaje por Frang » 11 Sep 2012, 20:32
ok, gracias lo mirare. Ya podria ser algo de eso ya que en un mes se me ha reseteado dos veces el cuadro donde indica el consumo del coche.
Frang
Mensaje por Frang » 12 Sep 2012, 20:33
No el tema del cuadro desgraciadamente ya lo pase, despues de quererme liar en el taller oficial de la renault diciendome que la unica solucion era poner un nuevo, encontre un taller que por 100 Eur. me lo reparo, me aconsejo que lo llevase al minimo de intensidad de luz y hasta el momento llevo 2 años sin ese problema. A lo de antes me referia que un dia me encontre que el cuadro de mando se me reseteo solo donde indica la media de consumo. yo el problema que tengo es de un ruido como el de las aspas de un ventilador rozases con algo y esto me sucede cuando paro el motor del coche y durante unos segundos se sigue oyendo ese ruidillo como si se quedase algo activado.
Frang
Mensaje por Frang » 20 Sep 2012, 18:12
Buenas tardes despues de probar la scenic de diferentes maneras, he notado que el ruido que se oye al pararar el motor del coche solo lo hace cuando he circulado unos kilometros y entonces lo paro, si lo dejo en el garaje en ralenti un tiempo y lo para no lo hac, ya no se que puede ser, lo que se seguro es que se oye en el lado izquierdo en la parte trasera del coche. Por favor haver si alguien me puede ayudar.
