sobre luz de airbag en salpicadero, una duda.
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
Tosano
Mensaje por Tosano » 17 Sep 2012, 22:51
Hola majos.
Resulta que tengo una Scenic de marzo del 2003 a la cual le lleva un tiempo saliendo el chivato del airbag. Como bien he leído en otros hilos la cosa puede andar en las clavijas bajo el asiento, lo llevé a un amigo mio y lo enchufamos al clip el cual nos dijo que era en el asiento del acompañante, hasta aquí bien.
Bueno pués he abierto la tapa que hay debajo y me he encontrado 2 clavijas que supongo serán la de los airbag y pretensores, una sale al asiento y otra hacia atrás. Correcto.
Mi intención es cortar cables y empalmarlos soldandolos y asi librarme de la clavija. ¿hay otra solución?.
¿Debo quitar la batería para descargar los condensadores del circuito y evitar que salte el airbag? ¿cuanto tiempo debo esperar?
intentaré poner una foto para saber que esas son las clavijas que tengo que meter mano.
Tosano
Re: sobre luz de airbag en salpicadero, una duda.
Mensaje por Tosano » 17 Sep 2012, 22:52
Las clavijas están dentro de este hueco, debajo y atrás del asiento.
Tosano
Mensaje por Tosano » 17 Sep 2012, 22:53
Tosano
Mensaje por Tosano » 17 Sep 2012, 22:55
es que todo el mundo me avisa de que al tocarlas puede que me salten los airbags y claro al final me esta dando mal rollo y prefiero que me aconsejeis un poco antes de meterles mano.
Tosano
Mensaje por Tosano » 20 Sep 2012, 08:52
Nadie conoce o ha tenido este problema?
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 20 Sep 2012, 09:34
Sin contacto no te saltaran los airbag,de todos modos y para mas seguridad si quieres desconectas la bateria y listo.
Tosano
Mensaje por Tosano » 20 Sep 2012, 10:18
Gracias. Eso no lo sabia. Entonces si alguno de los cables no hace buena conexión por lo que sea al dar el contacto ¿me saltaran?
supongo que intentar reparar las clavijas o darle con limpia contactos no servirá de nada ¿No?
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 20 Sep 2012, 12:16
Por mal contacto no te saltan,tranquilo,te marcara fallo.
Enviado desde mi GT-I9100P usando Tapatalk 2
Tosano
Mensaje por Tosano » 20 Sep 2012, 12:45
Ok entendido. Intentare reparar antes de cortar a ver si tengo suerte. muchas gracias.
nisus
Mensaje por nisus » 20 Sep 2012, 13:33
Yo tengo una duda al respecto.
Al soldar se aporta material, (estaño) verdad?, pues, podría afectar al funcionamiento ese aporte en cuanto al aumento de resistencia del mismo?
rod
Mensaje por rod » 20 Sep 2012, 16:49
El estañado (aleación de estaño y plomo), protege el conductor de cobre del contacto con el oxígeno, humedad y la corrosión causada por algunos elementos químicos. El cobre expuesto al oxígeno produce sulfato de cobre, que es un muy mal conductor (ningún material es totalmente aislante ni es totalmente conductor), creando una mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica.
Cualquier contacto hecho con clavijas ofrece mayor resistencia eléctrica que un contacto soldado con estaño. Eso sí, hay que usar estaño (aleación) de calidad electrónica. No vale cualquier cosa:
http://electronica.ugr.es/~amroldan/asi ... dadura.htm
Renault Megane Scenic Alize 1.6, año 1998.
Tipo vehículo JAOF.
Motor K7M, 1.6 L. (1,598 cc).
Gasolina sin plomo 95.
nisus
Mensaje por nisus » 20 Sep 2012, 17:52
Muchas gracias, lo miraré con detenimiento en casa.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 20 Sep 2012, 19:17
nisus escribió:Yo tengo una duda al respecto.
Una soldadura bien hecha,no aporta mas resistencia,es mas,tiene menos resistencia que con el conector.
En los concesionaros para estos fallos es lo que hacen.
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
