CORREA DISTRIBUCIÓN
Santiamen
CORREA DISTRIBUCIÓN
Mensaje por Santiamen » 13 Sep 2012, 20:28
Hola, he leido que a los 5 años hay que cambiar la correa de la distribución. Mi coche tiene 67.000 km. ¿es necesario?
Pegatinas1600
Re: CORREA DISTRIBUCIÓN
Mensaje por Pegatinas1600 » 13 Sep 2012, 21:39
Buenas, mi Scenic tiene 59.000Km y le hice el cambio hace 2000km, la correa no salio mal, pero por precaución yo la cambiaría
Scenic II restyling, 1.6 16v 110Cv, Dynamique, 2ª luz antiniebla, toma AUX, cajas rocieras, rejillas antinieblas delanteros (By Dmball), antinieblas delanteras amarillas 2500ºK, intermitentes delanteros SilverVision, intermitentes traseros 12 led SMD + 1 LED Cree amarillo 7w, luz posición 17 led smd y retroceso 12 Led SMD + 1 LED Cree blanco 7w, placas led 16w en plafones interiores y maletero, luz guantera led, cristales tintados.
Si hay carretera, hay un Scenic.
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 13 Sep 2012, 21:56
5 años o 120.000km, en mi opinion no vale la pena jugarsela con eso, si se rompe... gili:- salud:-
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
Livonan
Mensaje por Livonan » 14 Sep 2012, 09:28
No sé qué Scenic tienes. En el mío se cambia a los 160.000 km o 5 años. Los 5 años los cumplió el mes pasado y los 160.000 km en un par de meses, así que la cambio sí o sí qmepa:-
En el Clio de Lanacar era a los 100.000 km o 5 años. La cambiamos el año pasado a los 100.000 km, pero el coche tenía 10 años.
Eso tú mismo. Antes los mantenimientos se hacían por km sólo. Luego se añadió lo de los años porque hay piezas que se deterioran también por el tiempo, no sólo por el uso (y no sólo piezas, también el aceite, por ejemplo). Desconozco el deterioro que puede llevar la correa de distribución con el tiempo. Con los km tengo claro que la cambiaría.
javierito
Mensaje por javierito » 14 Sep 2012, 09:31
Mi suegro en el clio, 1.2 16v la ha cambiado a los 8 años y unos 60000 kms. La correa estaba que parecia bob esponja fuera del agua, seca seca y cuarteada. Se arriesgó y tuvo suerte, pero eso es todo , que tuvo suerte, y se le rompe, motor atpc.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 14 Sep 2012, 09:54
Yo la cambié con 7 años y 100.000km y estaba nueva
javierito
Mensaje por javierito » 14 Sep 2012, 10:21
Se me olvidaba decir, que el coche ha dormido siempre en la calle, y estamos en la costa, no se si el salitre del agua tendra algo que ver, que imagino que si ok:-
JaviDelgado
Mensaje por JaviDelgado » 14 Sep 2012, 10:51
Hay modelos que lo que llevan es cadena, por lo que no es necesario el cambio.
Mensaje por ICARO » 14 Sep 2012, 11:15
Eloy-As escribió:Yo la cambié con 7 años y 100.000km y estaba nueva
Interesante saberlo, mi GS hizo 7 años en junio y tiene 78.000 kms, estoy aguantando la distribución unos meses y me da un miedo espantoso, lo iba a llevar ahora pero se me ha roto la cerradura del maletero y van a ser unos 100€ o así quemad:-
En el Daewoo Lanos la cambiamos a los 8 años y salió un poco agrietada después de unos 60.000 kms. en ese tiempo.
pincho
Mensaje por pincho » 14 Sep 2012, 14:15
La correa se cambia por precaución, por durar puede durar toda la vida útil del coche, pero como dicen los compañeros lo mejor es cambiarla por si las moscas, eso sí si la cambias cambia también la bomba del agua.
