campnilleo en palanca de cambio
hola a todos tengo una scenic 1 1.6 del 2002. hace un tiempo vengo notando un campanilleo molesto en la palanca del cambio me cambiaron el tensor pero sigue igual alguien me podria decir a que puede ser debido dicho ruidillo? gracias
scenic 1.6 16v autentique año 2002
Re: campnilleo en palanca de cambio
el campanilleo va asociado a las revoluciones motor?
es solo en punto muerto?
suena mas fuerte cuando reduces y retienes con el freno motor?
si le buscas el juego y mueves a los lados el pomo con velocidad engranada desaparece?
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
hola.el ruido solo cesa si apoyo la mano en la palanca pero es muy incomodo viajar apoyando la mano en la palanca
Quita la funda de la palanca y asegúrate que esta todo apretado.
carlosferrer
¡¡¡Creo que puede ser los tacos del motor, ¡¡¡Te voy a contar lo que me paso la semana pasada,
no me lo creia, fui al mecanico a cambiar los tacos del motor, claro, el mecanico me pone unos
que no son de la casa renault, cuando los tiene puestos, arranco el motor y temblaba todo,
como si fuera un tractor, yo estaba allí con el cuando los camviaba, después de mirarlo todo,
nos dimos cuenta, que soporte central de debajo de los cambios, no es igual aunque sí que lo
parezca, ¡¡El original tiene el casquillo de goma, que se aguanta con dos hilos de goma, y el
pirata el casquillo es todo relleno.¡¡ la logica es, que el de la casa tiene menos contacto el
motor con el chasis, y el pirata máss. ¡¡seguro que hay gente que lo ha cambiado, y no va a
caer con el detalle, pero se nota muchisimo, el superior derecho y el de la caja de cambios
yo los vi mas parecidos..pero el otro si que vale la pena ponerselo original...
espero que te sirva de algo, a ver si entre todos hacemos que las piezas sean lo mas
parecidas posibles....
yo ya pase por lo mismo hasta tres soportes me cambiaron hasta ponerme el original y ningun problema. este ruido proviene de la palanca en si no del motor
