Codigo Radio Cassete
turbodiesel
Hola amigos, hoy cambie la bateria a mi gordi, en el libro de mantenimiento van una serie de numeros de los cuales creia saber cual era el codigo de la radio, pero al introducir el codigo 9979 me pone ERROR. Alguien sabe si el codigo va en esta pegatina y cual es. Muchas gracias.
Re: Codigo Radio Cassete
Sino es el 9979 vete ala renault con la documentacion y te lo dan,o dependiendo de que renault te lo dan hasta por telefono.
te lo tienen que dar en la renault.
ahi no viene
ahi no viene
turbodiesel
¿Te lo pueden facilitar en cualquier concesionario por telefono o tiene que ser donde se compró? al comprarlo de segunda mano el coche no figurará a mi nombre en ese concesionario. Tendre que ir en persona con la documentacion a alguno.
Si es tunerlist y quizá update list, saca la radio hazle una foto a las pegatinas que lleva y pásamelas por privado, podemos mirar de sacarlo.
Turbodiesel,yo lo tengo pero en un librito q se llama LAS GARANTIAS.A mi me paso lo mismo,introducía el numero de esa pegatina pero no es.
Coge el libro de LAS GARANTIASy,al abrirlo,en la primera pagina hay una pegatina en la q se indica el nombre del comprador,algunos detalles mas y el código de la radio
nisus me podrias sacar ami el codigo de la radio el caso es que me cambiaron la radio cd en garantia porque rompia los cd y el codigo nuevo no le tengo
gs2 1.9 dci-130 dynamique,techo panoramico,cristales atermicos, climatizador,xenon
Bricos: pegatina foro,segunda luz antiniebla,lavafaros,radio cd sony y sensor de parking con pantalla por ahora
Teniendo una foto de los adhesivos y una copia de la orden de trabajo en la que te hicieron el cambio, no hay problema. Como le he comentado al compañero, tunerlist sin problemas, update list no lo se pero se puede probar y cabasse fijo que no. Pásame fotos de adhesivos y orden de trabajo por privado y nos ponemps a ello este finde.
A mi me lo facilitaron en la Renault por tlfno.
te envio una foto de la orden de travajo y otra de la radio si no te vale una foto de la orden y tiene que ser entera dimelo y la escaneo para enviartela
Te va por privado, ya me dirás.
muchas gracias nisus esta tarde o mañana le probare y ya te dire algo
Veréis, yo tengo digamos "un dilema"....
Tengo que cambiar el 'Módulo de Potencia' del clima, pero hay un paso en el que dice "Sacamos la Radio CD"...
Yo no tengo el Código de mi radio (radio casette, es un luxe privilege) creo que "tunerlist".... Pero tampoco tengo "orden de trabajo"...
Que hago...
Te envio una foto del loro, y otra de los papeles (para que veas que es mio, y no es ningún trapicheo)...
PD: Bueno, tengo un historial del vehiculo de la Renault (vienen las veces que ha pasado por el taller) Te sirve eso...
Libro de Mantenimiento, ni manual de instrucciones, de eso no tengo nada...
Es que tengo el proyecto de cambiar el módulo del clima un poco apartado, porque no me quiero quedar sin loro...
Que hago...
En primer lugar, espero a que brasa me diga si es ok el numero para confirmar que el programa va bien.
En segundo lugar, el tema es delicado en cuanto a dar ese codigo desde el foro. Supongo que entiendes mi postura. No me importa ayudar si esta en mis manos, pero me gustaria comentar este tipo de situaciones con el staff.
En cuanto sepa algo te connfirmo si esta en mis manos o tienes que pasar por el concesionario para que te lo den.
OK.
No hay problema, lo entiendo perfectamente, por eso te dije lo de los papeles del coche y tal, ya me avisas con lo que sea...
Otra opción que tengo, es quitar ese Radio Casette para siempre y ponerle un JVC que tengo sin estrenar (regalo de la parienta)
Pero no lo pongo por no perder los mandos en el volante, y el display... (me cuesta el interface, mas que el loro) Y aunque ando buscando el interface de 2ª mano, no lo encuentro....
En fin, me avisas con lo que sea, please.
OK.
Pues sintiendolo mucho no puedo facilitártelo. En primer lugar hasta que no me confirme braasa que le funciona y el programa es operativo al 100% y en segundo lugar y tal vez más importante, utilizando la coherencia, solo voy a facilitarlo a usuarios con una estancia, participación, y conocimiento en el foro contrastada por motivos obbios o que presenten documentación que acredite la pertenencia del equipo. Para aquel que como en tu caso se encuentre sin código, siempre tendrá la posibilidad de solicitarlo en el concesionario.
Lo siento de verdad, pero tengo que hacerlo así. No quisiera fomentar el hurto de las radios facilitando un codigo de desbloqueo sin tener algo de seguridad en que el uso no va a se fraudulento.
Ok.
No hay problema.
Ok.
No hay problema.
turbodiesel
Hola amigos, solucionado el tema del codigo, tras llamar a dos concesionarios en los cuales se negaron a darmelo por telefono, en el tercero no hublo problema, me lo dieron. Muchos concesionarios solo saben sacarte los pocos euros que tienes, menuda panda de ladrones y sinverguenzas. Gracias por los mensajes.
Me alegro mucho de que lo hayas solucionado...
Yo he llamado tambien a dos concesionarios, y no han querido facilitarmelo por teléfono, ni ofreciendo el nº de bastidor, documentación, ni nada (parece ser, que tambien alli quieren que seas cliente y pases por caja)
Me pasaré por alguno de ellos y pagaré lo que me pidan (Ya que no pienso recorrer los 500 km ida, mas 500 km vuelta, que me separan hasta Comunidad dónde está el conce en el que compré el coche
Seguiré informando, un saludo.
