scenic no arranca
- jordiysonia
scenic no arranca
hola a todos necesito ayuda, a ver si a alguien le ha pasado.
Pues resulta que este miercoles aparco el coche y perfecto, pero ayer voy a arrancarlo y no arranca ( TODA LA PINTA DE BATERIAS ) le ponemos las pinzas y el motor gira pero no arranca, hace un pequeño intento pero nada. despues de 2 horas llamo a la grua, viene con un boxter (arrancador) y no hay forma. Lo bajamos a casa en grua. Hoy le vuelto otra bateria pero no arranca, de la bomba de altas me sale gasoil, en el cuadro mucho pitito pero no da fallo motor o de inyeccion, le hemos conectado un diagnos y no da fallo
SI A ALGUIEN LE HA PASADO ALGO PARECIDO?
PD........
todo el sistema de inyeccion creo k funciona correcto, podria se el sensor del arbol de levas?
PD........
scenic 1.9 120 cv, color granate, techo panoramico, año 2004
Re: scenic no arranca
por un fallo de bateria me marcaba fallo en la presion del aceite, en el freno etc etc etc
era la bateria y segun el conce un fusible de los que van en el positivo de la bateria, creo que era una milonga pero mira a ver, claro que si pierde gasoil... ahi me pierdo
Tiene toda la pinta del captador PMS (Punto muerto superior), esta justo en la unión caja de cambios / bloque motor, limpia bien la ficha con spray limpiacontactos y si puedes quitar los dos tornillitos y sacarlo mejor así lo limpias todo por completo con el mismo liquido dieléctrico.
En caso de reponer la pieza la marca FAE la suele tener a 25€.
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
- jordiysonia
gracias frankwolf, me inclino por una tonteria de esas.
Sabrias si se puede comprobar y como?
Ese fallo al ser un captador de posición creo que solo podrías comprobarlo quitandole la pieza a otra scenic como la tuya de algún conocido para hacer la prueba.
no creo que sea el captador, segun otro hilo los fallos de mi coche son de un fusible (comprobado y descartado) o del captador PMS y con ese captador fallando la gordi sigue arrancando, solo con el embrague pisado no con el freno pero arranca
Supongo que cerrando el circuito de la ficha podrias comprobarlo. A ver si compruebo el mio, si da continuidad con o sin marcha.... Bueno comprobar la ficha y segun haga asi el contacto
Para saber si es el captador del pms,coje un polimetro y mide la resistencia de este en su conector,debe darte sobre 840ohm.
- jordiysonia
Gracias mañana la compruebo, ya os dire
A mi me pasó algo parecido y era que se había picado el tubito de gasoil que va del purgador a los inyectores. Prueba a purgarlo
a mi me falló el captador en un clio que tenemos.
el captador nunca me fallaba en frío, solo en caliente, no se si es normal que falle así o no, pero era así.
yo lo que hacia era darle un toque al arranque con una marcha puesta y el embrague sin pisar, el coche se movía un poco y el captador debía de pillar la posición, que casi siempre arrancaba.
scenic 2.0 16v proactiva - 2004
Creo que ni captador ni fusible.Me ocurrió lo mismo q a ti y simplemente era lo q comenta Kike.El tubito estaba picado y se iba el gasoil,por lo q no llegaba a arrancar (aunque hacía por ello).Dále unos apretoncitos a la perilla para que bombee el gasoil y ya nos cuentas el resultado
- jordiysonia
Como habia comentado en el primer cmentario no es problema de gasoil. Hasta los inyectores llega, por lo tanto no es una toma de aire
