la he cagado
hedon
la he cagado
Mensaje por hedon » 24 Ago 2012, 13:53
lloron:- hola, pues bien mi problema/ error garrafal, es que al ir a cambiar el aceite y el filtro se me ha ido la olla y he quitado el tapon que no era vaciando todo el liquido de no se que... y estoy acojonadillo. que he hecho?? ayuda!!
apak
Re: la he cagado
Mensaje por apak » 24 Ago 2012, 13:56
pues o de la caja de cambios o de los frenos, vete tu a saber....
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 24 Ago 2012, 14:12
creo que es la de cambios, que se puede hacer?
Eloy-As
Re: la he cagado
Mensaje por Eloy-As » 24 Ago 2012, 15:30
hedon escribió:creo que es la de cambios, que se puede hacer?
Si te has puesto a cambiar el aceite y no tenías idea de cual era el tornillo de vaciado creo que lo mejor es que llames al seguro y que la grúa te lo lleve a un taller. Miedo me da recomendarte cualquier operación.
petador
Re: la he cagado
Mensaje por petador » 24 Ago 2012, 15:40
Haz una foto de la zona del tapon q has quitado. Si no arrancas el coche mejor
Poseedor de una magnífica rompedora de casquillos y turbo luxe 1.5 100 cv.
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 24 Ago 2012, 15:58
han sido las puñeteras prisas quemad:- , ya le habia hecho varias revisiones sin problemas, pastillas de freno delanteras y traseras, cambio de aceite y filtro, filtro de gasoil, filtro de aire y habitaculo vamos lo normal pero bueno, a comprar aceitico para la caja de cambios y a ver que apaño, pero agradezco cualquier ayuda
a ver si le hago una fotillo y la se colgar triste:-
user-41599
Re: la he cagado
Mensaje por user-41599 » 24 Ago 2012, 16:17
paciencia y sosiego, que todo tiene arreglo
animo hombre abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:- abrazo:-
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 24 Ago 2012, 16:40
sabeis que valvulina lleva, pq o tengo el manual de taller equivocado o no se... he leido otra cosa por el foro
muchocadioe
Re: la he cagado
Mensaje por muchocadioe » 24 Ago 2012, 16:58
juanmacasas escribió:paciencia y sosiego, que todo tiene arreglo
+10
Alexpeichs
Re: la he cagado
Mensaje por Alexpeichs » 24 Ago 2012, 18:37
En el otro hilo que has entrado puse el tipo de aceite para ese motor, y el procedimiento de llenado.
Bluecoupe
Re: la he cagado
Mensaje por Bluecoupe » 24 Ago 2012, 21:31
hedon escribió:sabeis que valvulina lleva, pq o tengo el manual de taller equivocado o no se... he leido otra cosa por el foro
Tienes 2 post sobre lo mismo,siguelo todo en uno....
Carsol
Re: la he cagado
Mensaje por Carsol » 24 Ago 2012, 22:09
No es grave.
carlosqs
Re: la he cagado
Mensaje por carlosqs » 24 Ago 2012, 22:38
Carsol escribió:...
No es grave.
pero no te cojas la gordi y te vayas a comprar valvulina loco:- loco:-
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 25 Ago 2012, 10:51
y si le pusiera la que he sacado... solo en caso de necesidad claro
Bluecoupe
Re: la he cagado
Mensaje por Bluecoupe » 25 Ago 2012, 10:53
hedon escribió:y si le pusiera la que he sacado... solo en caso de necesidad claro
Tu mismo....
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 25 Ago 2012, 11:18
Tu mismo....
si, yo mismo se la pondria esono:- tarjeta:-
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 25 Ago 2012, 13:12
creo que el tapon de llenado es este, mirando de frente en el lado trasero derecho, bueno como se ve en las fotos. Estoy en lo cierto?? es una caja TL4
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 25 Ago 2012, 14:27
lo confirmo yo mismo, si que es yuhu:-
frankwolf
Re: la he cagado
Mensaje por frankwolf » 25 Ago 2012, 15:24
correcto es una TL4 las veo a diario a miles, tienes que llenar hasta que rebose, ya que has quitado el tapón de vaciado de la caja seria conveniente que cambiases la arandela de cobre que se deforma (te vale la misma de motor), cógete un recipiente muy limpio y vuelve a rellenar la caja con el mismo aceite, si no tenias pensado cambiar el aceite de esta lo mismo te da que sea el mismo, ahora eso si asegúrate que es solo aceite y no lo has contaminado en el recipiente con otros líquidos.
P.d: si puedes cambiarle ya el aceite a la caja por uno nuevo mejor que mejor.
******Gorda 1.6 16v*107cv*2003*80.000km*****
hedon
Re: la he cagado
Mensaje por hedon » 25 Ago 2012, 22:00
ok gracias, ahora a llenarlo...
he fabricado un embudo para poder acceder al tapon de llenado, tb puede servir para el aceite del motor
una botella, tubo de cristal y una boquilla de un tubo de silicona
