Como asignar targetas a nuestro Scenic II con Clip
Bueno por fin me decidi a dar de alta a la tarjeta que se me habia estropeado y que no fue dada de alta cuando compre la nueva.
Bien comienzo. Arranco la clip descargo datos del VIN y relleno resto de los campos (modelo motor, etc)
Hago un Test a todos la red multiplexada no encontrando ningun fallo (logico y perfecto sino tenemos idem).
Selecciono del diagrama el icono de la UCH seguido selecciono el icono reparacion. Luego a la izquierda selecciono escritura con seguridad o algo asi. Vamos a Asignacion de tarjeta. Seguimos los pasos que nos va dando la Clip (presentamos la primera tarjeta y la reconoce, despues nos pregunta si queremos dar de alta otra targeta, respondemos que si. La reconoce y asi hasta 4. Dependiendo del numero de targetas a asignar diremos si queremos asignar otra o NO. Si es NO pasara a una ventana donde aparece una secuencia de codigos ydebajo espera que introduzcamos un codigo de 8 digitos que es el Codigo Post-Venta especifico de nuestro coche, el cual en este momento no tengo y que supongo que debe ser un codigo que me vino en la documentacion del vehiculo en el apartado Numero de Llave.
Si alguien me lo puede confirmar seguire con las pruebas y seguire informandoles.
Gracias y un saludo.
- electrocotec
Re: Como asignar targetas a nuestro Scenic II con Clip
Es correcto pero hasta aqui puedes hacer el codigo antiarranque de 8 digitos lo proporciona Recsa desde Madrid y son ellos quienes los escriben a tu clip asi que no puedes seguir, lo siento
Renault Megane Scénic II 1.9dci 120cv confort dynamic rojo fuego.
Si tienes algun amigo en renault que te facilite el numero.....sino olvidalo
Pero ese numero es unico para cada coche y siempre el mismo?, o varia y hay que solicitarlo en cada una de las actuaciones que haya que realizar en un mismo coche?
Enviado desde Wildfire "tuneado"usando Tapatalk2
- Alexpeichs
Coño¡¡¡¡, si cualquiera que maneje el CLIP pudiera dar de alta las llaves, ATPC la seguridad, es normal que el número secreto lo proporcionen desde Recsa, como nos indica electrocotec, lo veo lógico y espero que así siga....
Pues que quieres que te diga, personalmente si me gustaria poder tener ese numero perteneciente a mi coche.
Para poder robar cualquier renault, no hace falta el clip no padezcas por quien lo tenemos
que para copiar la llave, hace falta otra que funcione antes, por lo que me ha parecido leer.
Eso es una tonteria,necesitas el coche y la tarjeta en este caso para hacer una copia....que vas a robar el coche para hacer una copia....
En opel no necesitas ningun codigo,por ejemplo un astra G coges una llave en el desguace con mando y con el opcom la configuras para el tuyo,inmovilizador y mando,luego solo tienes que hacer el espadin nuevo,eso si necesitas una que sea del coche sino nada.
Aparte que sin clip y sin ir a renault tambien se copia una tarjeta de renault.
Pero...una cosa...la tarjeta a copiar, debe ser virgen? O..se puede reprogramar una tarjeta usada?
- pepelucho100
Creo q se pueden reprogramar...
Scenic II fase I Confort Expression 1.6 16v 110 cv 2004
Creo que de esto ya se habló en este foro y si la memoria no me falla se confirmó que las tarjetas no se pueden reprogramar.
Antiguamente se facilitaban a los conces tarjetas vírgenes y estos las programaban pero que ahora ya no se puede pues las facilitan de la Renault ya programadas para evitar precisamente la posibilidad de que alguien lo pueda hacer sin su conocimiento.
Si no es así que alguien me corrija. Además creo que así debe de ser para mantener la seguridad. Que cada copia que se haga tengan ellos constancia de quien y para quien se solicita.
No se pueden reprogramar,o al menos nunca he conseguido que me las reprogramen,aveces hay gente que me las trae del desguace o de ebay para tal fin.......,pero si que se pueden comprar virgenes.
¿Sabes si se puede programar una tarjeta virgen fuera de la renault?Bluecoupe escribió:No se pueden reprogramar,o al menos nunca he conseguido que me las reprogramen,aveces hay gente que me las trae del desguace o de ebay para tal fin.......,pero si que se pueden comprar virgenes.
Ami ya me programaron alguna para laguna 2 hace no mucho,por enero creo que fue la ultima tarjeta.
yo tengo un fiat grande punto, y para programar una llave nueva hace falta un codigo que viene con la documentacion del coche y si lo pierdes fiat te lo proporciona sin coste ni problema
toño escribió:yo tengo un fiat grande punto, y para programar una llave nueva hace falta un codigo que viene con la documentacion del coche y si lo pierdes fiat te lo proporciona sin coste ni problema
Muchas marcas es asi,renault es la mas retorcida para estas cosas,hasta en el grupo vag reprogramas una llave de otro coche....
Perdonad que siga insistiendo, pero si fuese solo con el codigo RECSA, ¿Como es posible que aqui al lado de casa tenga un taller que me hacen copia de la llave solo llevandoles el coche y las llaves que funciona?.
Al parecer hay metodos para sacar el codigo del inmovilizador con lectores OBD2 que ademas reescriben en la UCH las nuevas tajetas que se presentan en la sesion del ALTA.
Otra cosa, tengo una tajeta que ya esta programada desde que compre el coche porque era la que venia de fabrica con él. Lo que ocurre es que esa tarjeta se averio y se aparto de la sesion de presentacion cuando compre la nueva en el COTEC. Entiendo que esa tarjeta no hace falta reprogramarla, solo darla de alta nuevamente junto con las otras dos que si lo estan. No se si me explico.
- apak
Por que lo leen de la eprom del inmobilizador
Autocom???
