Problema vecino de garaje
nisus
Re: Problema vecino de garaje
Mensaje por nisus » 13 Ago 2012, 22:37
Quizás tengais razón y poner un cartel, adhesivo en el coche sea lo más adecuado para evitar suspicacias. Ahora bien, ya puede venir perico el de los palotes a negar una evidencia..que se va a comer lo que dijo clavijo....vamos un pijo. Y es que después de varias consultas a la G.U de Barcelona, es absolutamente legal poner cámaras dentro de tu propio vehiculo si hay sospechas de manupulación o destruccion de cualquier bien ajeno con el fin de identificar, con nombres y apellidos al sujeto.
Así mismo, tampoco es una prueba valida en caso de juicio y solo puede ser presentada a requerimiento del juez que instruya el caso.
user-41599
Mensaje por user-41599 » 13 Ago 2012, 23:47
va a parecer un caso policial, sigo creyendo que cuando lo veas, hables con él y yasta, que tenga mas cuidado.
Mensaje por ICARO » 14 Ago 2012, 00:05
No me voy a leer las eternas mil respuestas de este hilo que son siempre las mismas: cámaras dentro del coche y llevarlo a juicio por ¿unas marcas en las puertas?
Ahora bien, queda claro que el cabrón este del Voyager como dice apak, no le tiene ningún tipo de aprecio a su coche, esto lo tengo más que visto: son precisamente los que consideran al coche un mero instrumento que se tiene que deteriorar igual que las puertas de su casa, tiradores de puertas, los que tratan de forma desconsiderada lo suyo y por ende, también lo de los demás.
Apak, yo te voy a dar 3 soluciones válidas para solucionar esto que no pasen por cambiarte de plaza de garaje en busca de un vecino más cívico y las 3 deberían funcionar:
1º.- Protectores magnéticos anti-cabrones
http://www.ebay.com/itm/261081496475?_r ... em&vxp=mtr
que para mí, sería la mejor solución ya que no tienes opción a cambiar de sitio y al del Voyager lo vas ha tener ahí.
2º.- Como ha quedado claro que su coche le importa poco y el tuyo, una mierda, líquido de frenos como han apuntado por ahí, por el capó y techo, que lo tenga que pintar entero o lo lleve en la imprimación si es que se lo permiten.
3º.- Reventarle la puerta de una patada como apunta Animal, esta solución al igual que la anterior, no son las más cívicas y adecuadas pero como tú ya has hecho todo lo posible, a grandes males, males remedios.
Respecto a la solución del apartado 3º, decirte que yo estoy hasta los OO de que me marquen las puertas y me las llenen de golpes (las puertas parecen la superficie lunar) en los CENTROS COMERCIALES, así que el otro día no me pude aguantar más y al salir del cine en un centro de estos, pude comprobar que el coche de al lado -el color le delataba, la posición y ángulo no dejaba lugar a dudas- me había dado un buen golpe en la puerta del conductor. Ni corto ni perezoso, senté a los niños en sus sillas, entré en el coche y con toda la fuerza que fui capaz, le metí tal ostia con el canto de mi puerta al zafira que a mí se me dobló un poco el canto pero su puerta seguramente la tendrá que cambiar el paño exterior entero o llevarlo con la puerta hundida.
Hubiese sido mejor lo que dice Animal, pero me habrían podido ver, de esta forma no se enteró nadie pues el ruido fue mínimo pero el daño, máximo.
Puede que alguno me critique esta acción y lo respeto, pero yo ya estoy hasta la polla de soportar a los hijoputas que me rodean y no pienso tolerar ni una más, hoy se me ha cruzado un moromierda (si, he dicho MOROMIERDA) en una calle -tienen la jodida costumbre de tomar las curvas sin respetar carriles- y la cosa hubiese quedado ahí con una pitorrada y el frenazo que he tenido que pegar para no darnos pero es que el tío encima me ha increpado y ahí he visto rojo, no he movido el coche y he llamado a la policía, mientras me insultaba en árabe, he esperado pacientemente a que llegara la policía para que lo identificaran y les dijese que quería presentar una denuncia. El "individuo" se quería pirar pero se lo he impedido, le he dicho que si movía el coche le reventaba la cabeza, mi mujer se ha puesto un poco nerviosa (los niños no iban, si no, no hago esto, lógicamente) y que lo me había dicho se lo iba a meter por el culo junto con la furgoneta.
Cuando la policía ha llegado, el MOROMIERDA que casi nos estampa... NO TENÍA CARNET DE CONDUCIR, LA FURGONETA NO TENÍA PAPELES NI SEGURO y TENÍA VARIAS MULTAS DE TRÁFICO PENDIENTES, CON ORDEN DE INMOVILIZACIÓN INMEDIATA según me han dicho.
Se lo han llevado detenido.
Pago mis impuestos, sudo lo que me gano, tengo problemas como todo el mundo pero NO VOY POR AHÍ avasallando a los demás, ese no es mi derecho ni el de nadie.
El del Voyager tampoco tiene ese derecho.
Tú verás lo que haces, Miguel Angel silba:-
Mensaje por ICARO » 14 Ago 2012, 00:11
juanmacasas escribió:va a parecer un caso policial, sigo creyendo que cuando lo veas, hables con él y yasta, que tenga mas cuidado.
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
juanmacasas, con el caso omiso que hace de sus notas y sus advertencias, seguro que cuando lo vea y le diga eso lo va a tomar por el coño de la Bernarda que decimos por akí... acojonadito lo va a dejar al interfecto del Voyager.
apak, mejor métele con la 38mm marco de carbono en la puerta y si te dice algo siempre le puedes decir que se te escapó la pala un poquito pero que eso no es nada, que se quita con un poco de saliva frotando con el pulgar.
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Mensaje por ICARO » 14 Ago 2012, 00:12
y para quitarle un poco de hierro al tema... qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
[html]<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qsDFa_4SD9E?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qsDFa_4SD9E?version=3&hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/html]
user-41599
Mensaje por user-41599 » 14 Ago 2012, 00:17
esta muy bien tu propuesta Icaro, aunque yo soy primero de hablar, notas y demás, pero si no veo solución, a tomar por cu....................
liquido de frenos!!!!!!!!!!!!!!!!!! pero por todo el coche
al final me estoy quemando yo con el tema quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Mensaje por romanovictor » 14 Ago 2012, 00:51
Habla con el presidente de la comunidad y pide permiso para levantar una barrera física por el problema que tienes (una barandilla, un par de postes unidos con unos cables de acero tensado,...); si son "normales" te lo darán, tu correras con los gastos pero te aseguras no tener más problemas; si el no vive allí no se enterará de la reunión y evitarás un enfrentamiento delante de todo el mundo.
Icaro, bien hecho con el moro, para eso está la policía, y mira encima todo lo que llevaba (bueno, lo que no llevaba)
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
ipues
Mensaje por ipues » 14 Ago 2012, 08:32
Desgraciadamente los que vamos de legal al final somos los TONTOS y siempre los perjudicados, porque se han perdido todos los valores que nos enseñaron nuestros mayores.
Apak, haz lo que tengas que hacer, pero piénsalo bien antes, puedes comenzar una guerra que no sabes como puede acabar. La gente esta muy loca.
Dannysero
Mensaje por Dannysero » 14 Ago 2012, 09:24
Ácido sobre el capó del coche. ¿como demuestra que has sido tú?
Ahora fuera bromas, déjale una nota con tu número de teléfono y le dices que le has pegado un pequeño golpe en la defensa, ya verás como te llama rápidamente.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 14 Ago 2012, 12:02
apak escribió:Quisiera saber si podría reclamar a mi seguro que le reclame al suyo la reparación de los golpes. Mi coche esta inmaculado, y solo tiene golpes en la puerta donde el da los golpes. Como os digo hay la ultima marca con el color de su coche y su puerta es machacada por lo que esta claro que el no tiene ningún aprecio por su coche.
¿Tendría posibilidades de éxito si reclamo a mi seguro para que reclame al suyo?
O directamente me olvido del tema por imposible.
Pero a todo esto, ¿has hablado ya con el seguro? No será fácil pero aportando dia, lugar, fotos (aunque igual ni sirven), altura del golpe (para comprobar los "restos" del contrario en su puerta)... igual consiguen algo. Incluso igual tienes la coña de que la compañía de seguros del tio es la misma que la tuya y entonces sí que no tendrías problemas.
Lo tienes mal para conseguir que te lo arregle el contrario pero desde luego sin hablarlo con tu seguro sí que no lo conseguirás. ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 14 Ago 2012, 13:02
Eduard, como bien haces entender, sería lo ideal, pero por desgracia lo ideal, no suele funcionar. Es difícil que por ese medio fructifique su reclamación. Lo que creo que sería más adecuado, es por todos los medios intentar hablar con el propietario del coche y a las buenas y hablando como personas civilizadas, comentarle la situación, darle ideas para no volver a tener que hablar de otra "manera"..............., ponga las manos en el canto de la puerta....abra con un poco más de cuidado....etc, lo que tiene hecho, lo tiene hecho y siempre te puede decir que no ha sido él. Es casi mejor una conversación preventiva que una acusativa.
En el supuesto caso, que sea de los de.....por aquí me entra y por aquí me sale.....entonces moralmente ya tiraría por tocarle el bolsillo por donde más le pueda doler.
apak
Mensaje por apak » 14 Ago 2012, 13:22
Si el primero concienzado con que el problema que tiene mi vecino de garaje soy yo. Cuando no esta, el resto del año, aparco a mi bola, no tengo vecino de garaje por ninguno de los dos lados, y no tengo problema para aparcar, pero eso, si siempre centrado en mi plaza y sin invadir lineas ni nada.
Pero son los 15 dias al año que aparece (y ademas solo a dormir por lo que llega siempre muy tarde y se van temprano)
Yo reconozco que tiene una plaza muy jodida, tiene pared en un lado y la puerta del garaje justo detras. Es decir, para aparcar, solo tiene que entrar recto desde la rampa del garaje.
Como se que es un coche grande, con una plaza jodida y como el otro vecino de garaje de mi otro lado no esta nunca, dejo mi coche JUSTO CON LA RAYA divisoria a punto de pisarla, por lo cual, queda MUUUCHO espacio para el otro coche.
Pero claro, cuanto mas espacio lo dejo, MAS me invade el mio, y mas fuerte da el golpe por que abre la puerta hasta el segundo tope de las puertas.
Por eso, para los que me conocen, saben de mi paciencia, pero esta vez me ha tocado los cojones, por que llegue de vaciones el 23 de julio y lave el coche, y desde entonces NO LO HE TOCADO (bici y moto siempre) y por lo tanto, ha sido el, y ademas esta el color azul de su coche.
Terminare de meditarlo estos dias, y la semana que viene terminaré de decidir que hago.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 15 Ago 2012, 00:39
Hombre, después de todo lo leído y dado lo que acabas de contar yo veo una solución sencilla y sin acritudes.
Hablas de que el problema son 15 días de vacaciones del personaje y que además tu no usas el coche esos días. Pues bien creo que cuesta poco dejar colocadas unas placas de poliuretano (cuestan poco) sujetas al lateral en peligro de tu coche y así amortiguarán los golpes. Solo lo tienes que hacer cuando lo vas a dejar sin moverse y tu vecino anda cerca. Con la ventaja además de que dichas placas marcan bien los golpes y ya tendrás la prueba.
Si entras en la dinámica de responder con violencia ten por seguro de que se puede volver en tu contra. Eso es jugar a perder tú, perder él, una actitud poco inteligente.
Hay otras más sutiles de afrontar el tema como desinflar las ruedas, taponar el tubo de escape, poner un condón en el citado tubo, etc. Algo que sin hacer daño lo dejará un rato pensando y en ridículo ante los demás. Eso si que puedes intentar grabarlo, luego lo cuelgas en yutube y nos reímos todos del personaje.
user-41599
Mensaje por user-41599 » 15 Ago 2012, 01:16
yo voto por el condón el tubo de escape qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
bromas a parte,no está mal la idea de Eloy-es,la cuelgas en yout. y que se aguante.
nisus
Mensaje por nisus » 15 Ago 2012, 01:48
Esa la tengo que probar yo en un picachu.. qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Mensaje por ICARO » 15 Ago 2012, 07:53
Eloy-As escribió: Si entras en la dinámica de responder con violencia ten por seguro de que se puede volver en tu contra. Eso es jugar a perder tú, perder él, una actitud poco inteligente.
Entonces mis soluciones son violentas y poco inteligentes pero lo que tú dices y colgarlo en el youtube que además es denunciable y te pueden costar una juicio con indemnización sí que está bien loco:- no lo entiendo para nada.
Lo que tiene que hacer ahora que apak comenta que se va al lado izquierdo sobre la linea divisoria para dejarle sitio y cuanto más le deja más se toma y mayor es el golpe de las puertas sobre su coche, es precisamente hacer lo contrario, irse lo más que pueda sin invadir la plaza para que no pueda ni entrar o no pueda salilr del coche. En cualquier caso, dejarle el recorrido mínimo para que tenga que salir aguantando la respiración y el golpe sea mínimo por no tener espacio para la "carrerilla" de la puerta del anormal este.
ipues
Mensaje por ipues » 15 Ago 2012, 09:12
Ya, pero a ser posible con otro coche, pues le seguirá marcando el gordi.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 15 Ago 2012, 10:34
Al no tener espacio para bajarse muy posiblemente sea el vecino el que vaya a hablar con Apak para que le aparque más lejos. Momento perfecto para llegar a un acuerdo: "yo le aparco más lejos y usted no me golpea el coche, ¿de acuerdo?"
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 15 Ago 2012, 12:16
Hombre violentas, lo que se dice violentas si que son, o no? Lo de solución inteligente creo que debo explicarlo. Se dice que una solución es inteligente cuando las dos partes en conflicto salen ganando, hay otras dos en las que una de las partes pierde y finalmente una en la que ambas partes pierden, ésta es la menos inteligente. Además creo que estarás totalmente de acuerdo en que eso es así.
Y que conste que aunque me sé la teoría y juro que lo intento muchas veces yo soy el menos inteligente en esas situaciones.
Lo del youtube tal vez no sea lo más inteligente por las consecuencias que pueda tener como tu comentas, desconozco la jurisdicción aplicable en ese caso, pero no me negarás que iba a ser muy visto y tal vez las ganancias te permitiesen pagar a un abogado qmepa:-
espinascenic
Mensaje por espinascenic » 15 Ago 2012, 14:00
En casa teníamos un problema similar, me explico. En mi plaza de garaje aparcamos un coche y un scooter ( caben sin sobresalir de la plaza, y en la comunidad no hay normas al respecto ), el vecino de enfrente ( morro con morro ) tenia cierta tendencia a ir algo sobrado y arrastraba el scooter ( que es el mas cercano a la raya ), colocamos una varilla de store, con franjas rojas y blancas en la separación de la plaza ( lo mismo su problema era de visión ), y oye, mano de santo, lo ha cogido al vuelo ( el vecino tiene una grand scenic ).
Volver a “Off Topic”
